Cứ cắm usb vào là máy tính bị treo......nó đang bị bệnh gì đây????
Dạo này,máy tính của em có hiện tượng là cứ cắm usb hay thẻ nhớ vào là bị treo ngay…em chưa rõ nguyên nhân.Bác nào biết chỉ giùm em.Hiện em đang dùng con HPCOMPAQ dòng CQ40.Cám các anh rất nhiều
Có thể là do các trường hợp sau:
  • USB của bạn bị nhiễm virus, virus lây vô hệ thống gây treo máy.
  • USB có vấn đề? Hãy lấy ngay chiếc USB đó cắm vào máy khác và lấy cái USB khác cắm vào máy bạn để kiểm tra nguyên nhân tại đâu?
  • Cổng cắm USB trên máy tính bị lỗi.
  • Bộ nguồn của máy tính dùng lâu bị yếu không còn khả năng đọc được các dữ liệu từ các thiết bị từ ngoài đưa vào nên cũng có thể làm máy bị treo (cũng nói thêm ở đây nguyên nhân do bộ nguồn có thể loại trừ vì CQ40 là dòng máy mới, bình thường bộ nguồn chưa thể yếu được ngoại trừ những nguyên nhân khác tác động lên bộ nguồn trong thời gian dài).
  • Do máy đang bị xung đột giữa các driver với nhau nên chạy không ổn định, vì thế khi cắm thiết bị ngoại vi sẽ bị treo. Cách tốt nhất là kiểm tra lại các driver của máy xem rồi cài lại từng phần để tránh xung đột hoặc cài lại HĐH thì càng tốt.
Chờ một chút anh em sẽ vào tư vấn tiếp. Thân chào.
tớ nghĩ usb của bạn chắc là bị nhiễm virus rồi, lúc trước tớ cũng bị trường hợp như bạn…cứ cắm vào là đơ luôn cả máy tính, format cũng chẳng được luôn.Hoặc cũng có thể là cổng usb của bạn bị lỏng chân cắm vì dùng lâu ngày rồi mà. Tớ thấy anh bạn ở trên tư vấn cho bạn khá đầy đủ đấy. Thân
Theo em ý thứ 5 của anh Lam Sơn là dễ trúng nhất, bây giờ nhiều driver nên việc đụng phần mềm → xanh lè màn hình → khởi động lại gặp thường xuyên lắm.
USB đó nó bị chết rồi. đi BH hoặc bỏ đi thôi. USB dạo này trên thị trường nó làm rất ẩu, mới mua con 4G nhưng thực chất dung lượng thật nó k tới 4g ,nó đánh lừa windows nhận đủ 4G nhưng chép data tầm 1/2 dung lượng mới sử dụng được, nếu full thì toàn bộ file bị lổi, kế tiếp là k nhận USB nữa luôn, k làm gì được kể cả format củng k đc đâu, chia buồn.
Chắc chắn là USB của bạn bị virus,bạn nên cài phần mềm quét virus trên máy tính rồi cắm usb vào quét sạch đi không máy của bạn cũng toi đó.:frowning:
Khả năng virus hoặc USB bị lỗi. Bro test thử cách này xem sao:
  • Sử dụng đĩa Boot Linux Live CD
  • Sau đó cắm USB
Nếu máy treo hoặc reset → phần cứng của USB bị lỗi
Giao tiếp bình thường → USB bị virus. Nên format lại
Cái này là usb hồ cẩm đào nha bác, cũng trandsend, kington, sony, ibm. Hình thức giống hàng xin 100% từ usb, dây đeo, vỏ hộp… Có 2 cách phân biệt, 1 là ko có tem chính hãng. 2 là chữ trandsend, kington,…, dung lượng và mấy chữ bé bé ghi mã sản phẩm ấy in ko sắc nét, nhìn gần thấy ngay còn để tầm 50cm thì chịu chết.
Hôm em coi ở chợ Vinh Cơ, Móng Cái rồi, cắm thử vào nhận 3,98gb mua 2 em về sài được vài lần là toi. Giá thì rẻ bất ngờ: <5 cái 140k, 5-50 cái 110k, >50 cái đâu có 7-80k thoai. mà 4gb nhé, chỉ = 1/3 hàng nhập chính ngạch thôi :slight_smile:
Cám ơn các bác đã nhiệt tình góp ý.Nhất là của bác Lam Son.Em nghĩ rất nhiều khả năng là do em cài nhiều driver nên bị xung đột với nhau.Đó là khi em chạy trong môi trường safemode thì vẫn nhận usb bình thường—>cổng usb,usb không hỏng,không phải lỗi do nguồn…(nó mà hỏng phần cứng thì…die).Nói tóm lại là do phần mềm.
Xin cảm ơn rất nhiều.
ui.đã sang ngày mới rồi cơ à???
Chúc mọi người 1 ngày mới luôn vui vẻ nhé
1 ngày mới với 1 tách cafe cho tỉnh ngủ+ 1clip hài —>hi vọng các bác không sặc =))
http://www.mediafire.com/file/h5adnm0dzzd/VnExpress - Video cú dá b-t ng- - Video cu da bat ngo.flv
Chào các bác,
Em có con Acer mua được 3 năm, bây giờ cứ cắm usb hoặc cắm webcam vào là treo máy. Cắm chuột (cổng usb) thì báo ko nhận ra thiết bị.
Vừa cài lại win xong, vẫn lỗi thế, theo các bác máy em bị làm sao.
Thanks
usb của em cắm vào máy làm chậm máy. mặc dù đã format. helppppppp meeeeeeeeeee. Các bác chỉ giáo em nguyên nhân vs ạ
Theo mình thì có thể cái main của bạn bị lỗi rồi.Cần đi kiểm tra lại gấp
Bác cho em hỏi thêm chút:khi cắm usb thì làm chậm máy,còn khi rút ra thì ko sao fai ko?Bác đã thử cắm chuột usb chưa?Liệu nó có hiện tượng như cắm usb của bác ko?
Cũng có thể do usb của bác bị lỗi fan cứng.Bác nên mượn 1 cái usb khác để ktra lại
Khả năng cổng USB trên main bị chập rồi, nếu bạn cắm thiết bị nào cũng vậy thì mang main đi bảo hành. Không bảo hành được thì dùng cổng USB khác hoặc gắn thêm cổng USB mở rộng bằng card PCI.
cảm ơn bạn manhthang, mình đã mua bộ chuyển từ PCMCIA sang USB rồi. Hơi xấu tí nhưng chạy cũng được. Điều buồn cười là hôm nay thử lại các mấy cổng USB trên máy lại được. Chẳng hiểu ra sao cả. Điên quá
Update lại driver usb xem sao, kg thì có thể do phần cứng.
Mình remove driver USB đi rồi và tự update lại (windows XP tự nhận) nhưng vẫn thế, không biết có cần lấy driver USB của nhà sản xuất không nhỉ???
không cần đâu bạn ah.
Mấy cái USB mới 2.0 XP sẽ tự động update nhưng phải vào device manager rồi scan hadware change rồi cho nó cập nhật driver.
hết.
