Có cách nào để chuyển từ file exe qua mp3 kô các bác? chuyển từ mp3 qua exe thì được nhưng có cách nào để làm ngược lại kô ạ?
Sorry Mod e kô biết để bài này ở Bõ nào,nếu kô đúng chỗ thì nhờ Mod chuyển dùm nhé.
Thanks Mod.
Ơ! Sao lại có thể thế được nhỉ! 1 đuôi là dạng nhạc! 1 đuôi là dạng chương trình! Sao lại thế nhỉ! Ý bác nói là convert hay là rename? Rename thì ok! Chứ convert thì để làm gì nhỉ! Bác thử nói rõ cho anh em mở mang xem nào!
convert từ file nhạc qua exe có lợi ở chổ bác kô cần chương trình nào để chạy file nhạc đó cả,có thể chạy trực tiếp luôn,nhưng vấn đề là e cần làm ngược lại.từ exe qua file nhạc.
Có bác nào làm được kô nhỉ
Em không biết họ đã dùng chương trình nào để Conver từ nhạc qua EXE do vậy rất khó tìm công cụ.
Cách khác phục tạm thời là bác mở file đó lên rồi ghi âm lại bản nhạc là được. Nếu file có đuôi exe nhưng tạo ra bằng các chương trình Flash thì bác có thể dùng một chương trình chỉnh sửa flash nào đó để trích âm thanh ra.
Không có tool chung dành cho loại này.
Nhưng về bản chất, file exe tạo ra gồm một lõi media player cộng thêm resource là file nhạc ban đầu. Như vậy ta có thể dùng một chuơng trình resource extractor nào đó để save file mp3 về (ResHack chẳng hạn). Tuy nhiên rất có thể file exe đó đã bị pack lại, như vậy trước khi có thể save resource thì phải unpack đã. Unpack không phải là công việc dễ dàng, nói tiếp nữa thì thuộc về lĩnh vực software reverse (software cracking) rồi.
vậy cách tốt nhất có lẽ là dùng 1 phần mềm để ghi âm lại từ bản nhạc exe thôi.
Không được. Chỉ có thể là MP3 chuyển sang file *.EXE thôi.
Tiện thể đây cũng nói rõ hơn vấn đề nó như thế nào để giải tỏa thắc mắc của một số bạn là: Tại sao MP3 là một tập tin nhạc (MP3 là loại tệp âm thanh kỹ thuật số đã được nén nhỏ), còn file *.EXE là một file cài đặt của một phần mềm nào đó (mà chúng ta hay gọi là file … chạy), dùng để cài đặt chương trình đó vào máy tính và nó có thể hoạt động được. Thế làm sao chuyển đổi được? :o
Thắc mắc của các bạn là đúng nhưng “nghĩ vậy chứ nó không phải vậy”
Bạn có được bản nhạc MP3 rất hay và muốn chia sẻ với bạn bè để mọi người cùng nghe thử? Nhưng bạn không biết chắc là máy tính của bạn bè mình đều đã cài đặt chương trình để nghe nhạc MP3 hay chưa? Do vậy, tốt nhất là bạn nên chuyển các tập tin nhạc MP3 sang các tập tin chạy dạng *.EXE trước khi gửi. Với các tập tin dạng *.EXE thì bạn bè của bạn có thể nghe được bản nhạc bạn gửi mà không cần bất cứ một chương trình phụ trợ nào khác.
MP3 to EXE Converter (tên phần mềm) sẽ giúp bạn làm việc này, chương trình này sẽ chuyển tập tin nhạc MP3 sang tập tin tự chạy *.EXE với cách thực hiện rất đơn giản như sau:
Khởi động chương trình MP3 to EXE Converter.
Chọn tab EXE-Style (bên trái cửa sổ) và tab Source-/Targetfile (bên phải cửa sổ).
Bấm vào nút “Select MP3-Song“ để chọn bài hát MP3 cần chuyển đổi.
Bấm vào nút “Choose the Target” để đặt tên và chọn nơi lưu trữ tập tin chuyển đổi.
Bấm vào nút “Create the .EXE-File” để chuyển đổi.
Bây giờ, bạn có thể bấm kép chuột vào tên tập tin chạy để nghe bản nhạc mà bạn vừa chuyển đổi.
MP3 to EXE Converter 2.6 (hiện nay có lẽ đã có Ver cao hơn) tương thích với mọi Windows. Bản dùng thử có dung lượng tập tin nén là 982 KB. Bạn có thể tải về dùng từ địa chỉ sau đây:
(Nguồn Việt báo)
theo tôi nghĩ, cách đơn giản nhứt là đổi tên đuôi (rename) .exe .mp3 :-P, thì khi click vào vẫn nghe được nhạc nhưng windows sẽ kô cho bạn làm như vậy, cho nên phải nhờ đến DOS.
click run , rồi type vào command.com, rồi chuyển về directory của file .exe , và dùng lệnh : rename nhac.exe nhac.mp3.
còn 1 cách nữa là xài winamp nhưng đổi qua thành .wav, rồi từ .wav đổi qua .mp3, nhưng kô biết âm thanh có còn hay như nguyên gốc hay kô là còn tùy vào software bạn xài để đổi từ .wav wa .mp3
mở winamp, click vào options, preferences, output rồi chọn nullsoft diskwriter
sau đó mở cái file mà bạn muốn convert, cần nhớ cái folder mà winamp sẽ save .wav file vào.
hth
mình đã làm như bạn chỉ ở ngoài DOS nhưng kô được. mình tính post hình cho bạn xem nhưng kô biết sao mình kô post hình lên được.nếu được nhờ bạn post hình bạn convert thành công cho mmình xem với nhé.
cách thứ 2 bạn nói là chuyển wa thành đuôi .wav
làm sao để chuyển từ exe thành .wav đuợc bạn?
thanks bạn rất nhiều.
hiện tôi đang ở chổ làm nên kô có camera. nhưng nếu bạn đã biết để ra DOS thì chắc có lẽ tại type ko đúng syntax, nên kô được thôi.
rename tên-nhạc.exe tên-nhạc.mp3
tên-nhạc.exe >>> là file exe bạn muốn đổi tên
và cần thiết là bạn đang ở ngoài C:\prompt nơi mà tên-nhạc đang lưu trữ.
cách này chỉ là mẹo thôi, vì thực tế cái file vẫn là executable file do đó nếu xài window media sẽ ko load được.
convert wa .WMA xử dụng WINAMP
mở Winamp
click vào options, preferences, rồi vào output, chọn nullsoft diskwriter.
sau đó mở file exe rồi bấm play, winamp sẻ chuyển file exe thành .wav, nên lưu ý folder nào, winamp sẻ lưu file này vô.
mình đã convert ngoài DOS được nhưng sau khi convert thì file nhạc đó kô thể nghe được (mình dùng Jet Audio). thực ra mình đổi thành .mp3 ngay trong Win cũng được,kô nhất thiết phải dùng DOS. chỉ cần cho nó hiện cái extension của nó là đổi được thôi.
kô biết nếu dùng WINamp để convert wa .wav thì có nghe được bình thường kô nhỉ.e kô có Winamp,bác test thử giúp e với nhé.
thanks bác.
Bác này chia sẻ kinh nghiệm hay thật, vấn đề là ở cấu trúc file, chứ đâu phải cái đuôi. Vd: bác có 1 file nhạc, bác đổi đuôi qua EXE thì bạn open with bằng chương trình nghe nhạc nào thì vẫn nghe được. Còn bác có 1 file EXE mà bảo đổi qua MP3 và nghe bằng chương trình nghe nhạc thì chịu. Bác làm người ta confuse thêm.
@fortheking: tại bạn ko đọc kĩ ý cuả chủ bài muốn gì… làm ơn đọc cho rõ thread rồi hãy bình luận…
Tôi có nói đổi như thế chỉ là mẹo thôi, vì thưc tế kô có soft hay program nào để convert từ .exe trực tiếp wa mp3.
Và vì thế tôi có góp ý là dùng winamp để convert wa .WAV
@hero1481984 : dĩ nhiên là jetaudio ko play được rồi, chủ yếu chính cuả mp3 ~~> exe là ko cần program gì vẩn play nhạc được,
d/l winamp rồi thử đi bạn, mình có thử với .exe file (ko faỉ là nhạc và lấy output là .wav)
vậy nếu dùng winamp thì mình có thể convert từ 1 phần mềm .exe nào đó rồi chuyển nó wa .wav thì khì click vào cái file .wav đó thì phần mềm vẫn cài đặt được như bình thường hả bác?
tôi kô hiểu rõ ý bạn muốn nói gì… thay vì phải dùng software để record cái bài nhạc muh bạn muốn lấy từ file.exe thì bây giờ dùng winamp để convert trực tiếp wa thành .WAV, .wav là dạng file âm thanh thì cần phải có program chẳng hạn như media player, hay real audio, winamp, etc. thì mới play cái file đó được.
sao bạn ko d/l winamp để thử… winamp free, và đâu có khó gì đâu…
@dqm:
Convert Mp3 thành file chạy:
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=convert+mp3+to+exe
Càng đọc bài của bác dqm càng thấy khó hiểu. Không hiểu bác lấy đâu ra cái kiến thức kỳ lạ là cứ đổi đuôi exe thành đuôi mp3 là có thể nghe được bài hát đó.
Cấu trúc file exe dưới thời 32bit thì em không rành lắm, nhưng cấu trúc file exe thời 16 bit thì em cũng có được học qua loa. Và chưa thấy ai hướng dẫn cũng như thực hành theo cách bác nói cả
@hero1481984:
Theo tôi, cách dễ nhất để có thể lấy được âm thanh từ file exe hay một phần mềm, chương trình… nói chung là mọi thứ, là chạy file đó cho nó hát tùm lum tà la rồi dùng phần mềm Record lại. Trước kia tôi vẫn thường xuyên làm như thế để lấy nhạc trên mạng, từ những site nghe online nhưng không cho download. Chất lượng âm thanh khá ổn nếu bạn có một soundcard không quá tệ
ý mình là nếu cái file exe đó là 1 phần mềm như Yahoo mesenger chẳng hạn, thì khi mình dùng cái Winamp đó convert thành .wav thì cái file .wav đó có thể dùng để cài đặt bình thường như lúc là exe được kô?
thanks sự giúp đỡ của bác.
Oạch, lại được bác này nữa
Giải thích thô thiển thế này nhé: có 2 dạng file là File chương trình, file dữ liệu
- Đối với file chương trình, khi kích hoạt file thì hệ điều hành sẽ dựa vào phần mở rộng (exe hay com) để tiến hành chạy file đó theo đúng quy định như: cấp phát bộ nhớ, gọi các dll theo yêu cầu của chương trình…
- Đối với file dữ liệu, bản thân file này không thể tự “chạy” được mà phải sử dụng một file chương trình khác để đọc và hiển thị nội dung dữ liệu. Khi bạn nháy kép chuột vào một file .doc thì hệ điều hành (windows chẳng hạn) sẽ tìm trong phần thông tin cài đặt (registry) file chương trình tương ứng để mở file .doc đó. Bản thân file .doc đó không thể chạy được, nếu hệ điều hành chưa được cài một phần mềm có khả năng đọc file .doc. Và kể cả khi đã cài đặt rồi mà phần mềm đó không đăng ký với Windows trong Registry thì bạn cũng không thể đọc được file .doc này.
Trở lại câu hỏi của bạn. Bạn cho tôi hỏi, làm sao bạn có thể khởi động quá trình “cài đặt” từ một file .wav? Hay nói cách khác, làm sao bạn có thể dạy Windows rằng file .wav là một file chương trình, đừng gọi phần mềm Windows Media Play (hay một phần mềm Media nào đó) ra để đọc nội dung của file .wav đó mà hãy chạy nó như một file .exe???
@mitdac24581:
tôi biết và tôi có software để convert từ mp3 wa exe… và có software để convert SWF wa video, etc…
nhưng software để convert ngược lại từ exe wa mp3 thì kô có. Bạn Lam Sơn cũng có nói như thế và tôi đồng ý vì rất nhiều software để convert mp3 ~~> exe, thì làm sao có 1 software chung để convert ngược lại!!!
Bạn đọc kỹ lại những bài tôi viết… TÔI NÓI ĐÔỈ TÊN ĐUÔI NHƯ THẾ CHỈ LÀ “MẸO” thôi, thực tế bản chất cuả cái file vẩn là file chạy, tức là exe file WINDOW MEDIA KHONG THỂ LOAD NÓ ĐƯỢC !!!
chứ tôi có nói đổi tên đuôi như thế là nó thành MP3 đâu
Và để tôi giaỉ thích thêm, thời kỳ đầu tiên cuả virus và các software phá hoại hay hoặc Prank (lừa gạt cho vui) làm theo lối này… đó là thời xa xưa… trong DOS và windows 3.1.
thí dụ như bạn có 1 cái file PRANK.exe, khi double click vào nó sẽ lên màn hình nói là máy bị hư…
nhưng nếu thấy là PRANK.exe, người ta sẽ sợ kô dám RUN nó… nhưng nếu bạn đôỉ laị là AGELINA-JOLIE-Sexy.jpg hay hoặc là JENNIFER-LOPEZ.mp3, thì cơ hội người ta double click vào sẽ nhiêù hơn.
Viết đến bài này rồi, thực sự muh nói tôi kô biết chủ đề muốn làm gì và hiêủ được gì cấu tạo cuả file, bằng chứng là anh ta hoỉ gaì đặt trong yahoo…
lúc đầu tôi tưởng bạn ấy muốn PRANK (gạt chơi cho vui) nên đôỉ .exe wa thành mp3, hay hoặc là làm biếng xử dụng một software khác để thâu lại âm thanh cuả cái file exe… nên tôi mới nói 2 cách…
1 là rename tên đuôi, 2 là dùng winamp để đôỉ wa .WAV
đúng là e chưa hiểu về cấu trúc file,nhưng e thắc mắc tại sao có phần mềm để đóng gói từ 1 file dữ liệu thành 1 file chương tình mà lại kô có phần mềm làm ngược lại?
