Chương trình backup contact ????
Khi mới mua 1 máy PPC, ta nhập liệu cho contact. Vậy có cách nào backup lại cái contact đó không (ngoài cách sao lưu lại bằng Active Sync)
Bạn có thể dùng thêm
  • xbackup nằm ngay trong program file của máy
  • Jeoy mobile companion (chương trình gửi sms tren PC thông qua kết nối activesyn)
Bạn có thể beam to computer hoặc trong menu contact =>đánh dấu khối => save to sim.
Các soft backup đều có chức năng này chư Sprite Backup hay Sunny Backup manager đều làm được, yên tâm không mất đâu bác ơi :stuck_out_tongue:
Nếu bạn muốn backup contact và các dữ liệu khác thì nên cài thêm soft ví dụ như sprite backup. lọai soft này chạy cực nhanh không chậm rì như cái xbackup có sẵn trong programes.
Tôi thì thường làm theo 2 cách đơn giản nhất:
  1. Start - Programs - xBackup - Back up (chọn mục Contacts hoặc chọn cả 2)
  2. Start - Settings - Permanent Save - Chọn mục contact , khi nào cần khôi phục lại sẽ vào lại mục này và khôi phục.
Theo em thì dùng sprisebackup là hay nhất .Bác có thể Backup cả hệ thống hoặc backup riêng contact.Nó sẽ lưu file backup ra thẻ .Bác nên coppy cài file backup này vao máy tính để bảo quản.
Sprite Backup thì hay thật đấy anh Tuấn ạ, tiếc cái là nó không backup được SMS, khi Backup SMS lại rồi Restore ra là y như rằng đi luôn phần tin nhắn :smiley:
Hehe. O2 EXEC chỉ muốn backup Contact & SMS & mail thì dùng Active Sync cho nhanh. Nó backup vô Microsoft Outlook của PC. Từ đó mình xuất ra file Access hay Excel, luôn trên máy PC luôn (phòng trường hợp PC phải cài lại Win).
Nếu các bác có đổi PPC mới thì chỉ cần cắm vô PC rồi bật Active Sync lên → Restore lại hết Contact & SMS & mail lên máy PPC mới (cùng hãng sản xuất nha, ví dụ O2 IIi và O2 EXEC, chứ còn HP và O2 thì mình chưa thử).
Muốn backup lại application bắt buộc cài thêm phần mềm rồi.
Tui có cái file back up từ máy Dell X50 giờ lấy cái file đó restore cho Acer n30 thì nó kg hiểu cái file đó là bị làm sao ? Ai biết xin chỉ dùm
xbackup chỉ xài riêng cho các loại máy giống nhau ! thường thì nằm trong O2 !
sprite backup có thể dùng cho nhiều loại PPC khác nhau ! Nó có thể back up luôn cả registry :slight_smile: ! bác “kẻ hủy diệt” xài thử soft này nhé
Thank Vic nhieu…
