Anh em cho em hỏi chút vì e đi mua con máy IBM T42 cũ , đợt rồi nó trục trặc em nhờ bạn cài lại win , bạn e nó bảo là máy e bị up Bios . Sau đó e mang đi bảo hành , giờ vào run/dxdiag thì thấy trong tab system ghi computer name : IBM T40 . Em là gà ko biết gì, bác nào biết chỉ e với có phải e bị lừa ko? E muốn xác minh rõ trươc khi đòi lại công bằng vì e không muốn đổ oan cho ai. Các bác giúp e vụ này với .Thank’s
Bác vào đây](http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/homeLenovo.do) và ấn auto detect this system, hệ thống sẽ tự detec toàn bộ thông tin về máy của bạn
bớet dzon đi anh chai, ai bảo main T40. t41 , t42 tương tự nhau dzị, còn lâu nhé, xem cái tmp là biết liều à
@ cách tốt nhất vẫn là check cái phần mền mà anh kia đưa lên đó, còn nếu ra T40 thì chia buồn,
hoặc anh có thể vô bios của nó, xem tag và seri, rồi lên web lenovo.com để check xem nó là máy gì
Cách này là chính xác nhất.
Bạn thử cài chương trình everestcorporate lên xem sao. Kết quả nó thông báo là chính xác đấy
Bạn vô trong dxdiag cũng được trong phần system model se co machine type vd : 2373-4Tu ( con IBm T42 của mình) sau đó ban len lenovo seach model sẽ ra T4x gì.
Main T40 T41 T42 hiện tại có thể nói là giống nhau có thể thay nhau được (khác nhau chỗ T41 con TPM là bo gắn vào main trong khi T41 T42 TPM gắn vào main luôn) . Thực tế thay vẫn chạy bình thường.
Bác check lai thông tin kỹ càng trước khi kiện cáo.
Chúc bác may mắn!
chính cái khác nhau cơ bản đó mà làm nên chuyện đó anh chai
 chỗ cía TPM đó đây,
con T40 có thể hack cái TPm đó, để có thể reset pass admin bios khi tháo pin cmos :D…> còn em T41, t42… mơ 1 giấc mơ bình yên :d chưa kể, con tích hợp trên mobo đó còn cho phép thêm dzụ vân tay đây…nằm ngay chỗ con touch pad
hơn có 1 chút đó thui, nên dòng T4x hàng Re từ China máy T40, T41 hay bị dán lại cái tem trên màn hình bán thành T42 :D:D
Thông tin thì các bác kỹ thuật nói rõ quá rồi, mình cũng là dân IBM đây, mình đang xài con IBM T42P đấy
Chỉ có điều này mình biết là : T40, T41 WIFI B, T42 : G, nhưng nếu tự thay card G cho T40, T41 coi chứng đèn WIFI không cháy ![]()
lại càng chưa đúng lắm
T42 vẫn có chuẩn b đó nhé
nếu thay card wifi có firmware của IBM thì dù chuẩn b hay g vô T40 hay T42 gì đèn cũng sáng cả, nhưng khi thay card wfi ko phải firmware IBM, mà phải hack lỗi 1802 thì đèn wifi đen thui :d ko sáng luôn
@ và T42 cũng chỉ chơi  card 2200b/g chứ có gắn cái 2915 a/b/g của T43 firmware IBM vô thì đèn cũng mù câm luôn, ![]()
Không thấy chủ Thread có ý kiến gì sất. Đề nghị cho ý kiến về kết quả kiểm tra để anh em còn biết cái nhề ![]()
về chuyện lên đời mình cũng gặp rồi. Đi mua con T41 cho thằng bạn ( Ở HN nhé) qua cửa hàng đó xem máy, màn hình thì ghi T41 , mà khi lên site check lại ra T40. Chẳng hiểu mô tê thế nào, thôi nghỉ kô mua nữa.
Cửa hàng đó cũng khá lớn ở HN.
Có cách nào khắc phục được không neompx?
Mình có máy X41, lắp card Intel vẫn vào Wifi bình thường nhưng cái đèn Wifi không sáng.
Mình đã search trên diễn đàn này rồi, nhưng có bài viết downd về driver thấp hơn, mình tìm mãi không ra.
(Xin lỗi mọi người vì post bài không đúng chủ đề)
Main T40, 41, 42 đều chạy chung Chipset và chỉ khác nhau như các Bác đã đề cập ở trên. Vấn đề ở chỗ người mua nhằm máy ko đúng nguyên bản thì hơi đau 1 tí :D:D:D.
Thiết nghĩ nếu máy chạy ngon lành thì cứ để xài cho roài.
namidea http://www.handheld.com.vn/forum/images/statusicon/user_offline.gif
HHVN - DỰ BỊ
Lần vào diễn đàn cuối cùng: 19-04-2008 09:02 AM
Xin phép được close Thread này lại nhé ![]()
