Tui Up Rom cho con XDA Exec lên bản ROM v 1.30.162 sau khi up xong reset lại thì màn hình tối om không khởi động được nữa
Có bác nào biết cách khắc phục thì chỉ giùm tôi với
Cần gấp lắm…
reset ko đc thì thử hard reset xem sao
ko thì up lại lần nữa
ráng kiếm bản nào có uy tín chút nha bác
Bây giờ kết nối với PC có được nữa đâu mà UP lại bác ơi, hard reset không được mới đau chứ
Bản này tui load từ trang chủ của O2 mà
Hi!
Bạn nên search trong 4rum này xem sao vì trong này tôi thấy có rất nhiều bài trao đổi kinh nghiệm hay về Exec mà. Có thể là bạn đã thực hiện up Rom sai quy trình, vì up rom thằng này không giống OII thừơng đâu.
vào bootloader kiểm tra phiên bản bao nhiêu rồi mới up bác nhé ,nếu ver 1. thì mới được còn dưới thì ko nên up sẽ nguy hiểm hoặc tiêu luôn Disk on chip
có phải màn hình máy tối thui, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy đang trong BootLoader (phía trên hiện USB/Serial, phía dưới hiện version BL)??? HR sau khi bấm 0 vẫn quay trở lại màn hình đó?
Nếu bạn vẫn đang ở chế độ bootloader (như vo_thang_Dau đã mô tả) thì có thể thử up ROM lại hoặc thử làm theo cách sau:
Download mtty ở đây](ftp://xda:xda@xda-developers.com/BlueAngel/Tools/mtty.zip).
Bấm phím phải vào biểu tượng ActiveSync trên thanh Taskbar, chọn Connection Settings, bỏ chọn mục Allow USB Connection.
Nối Exec với PC, chạy mtty1.42.
Chọn cổng kết nối là USB001 (002…). Sau đó gõ 2 lệnh sau:
set 14 0
task 0
Nêu tôi không nhầm thì khi quá trình uprom xong bạn đã ‘chọc’ vô lỗ resset thay vì làm thao tác “hard reser” là bấm hai phím “-” ở trên cùng của bàn phím và ‘chọc’ vô lỗ resset. Sau đó bấm phím “X” khi có thông báo. Theo kinh nghiệm của tôi thì bạn nên vào lại chế độ bootloader (nhấn đồng thời Backlight + Power và chọc vô lỗ reset) sau đó cắm cáp và tiến hành up rom lại 1 lần nữa và chú ý khi kết thúc quá trình uprom thi tiến hành thao tác “hard reset”.
Hy vọng vấn đề của bạn sẽ được giải quyết!![]()
sau đó rút cable ra và HardReset … (cám ơn anh Văn cho em spam cái nữa, không biết có tồn tại được không :d)
nếu gặp đúng tình trạng đó thì cứ làm theo cách của ppc_admin thì được, up rom lại không có thay đổi gì được đâu
@ppc_admin: sao em k cần type task 0? nó có nghĩa gì vậy anh?
(chọn Port USB)
để hiện lên câu lệnh “USB>”
set 14 0
tham khảo thêm tại đây](http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Instructions%20for%20those%20stuck%20on%20Boot%20Screen)
Up rom cho o2exec cũng có mấy trương hợp bị die lun rùi,hichic. O biết của bạn là trương hợp nào nhưng làm theo chỉ dẫn của mấy bác đưa ra đi,chắc sẽ cứu được máy. Thường sau khi up xong mình fải hard reset lại chứ o fải reset thường. Để up được an toàn hơn mình nghỉ nên hard reset, tháo sd card và sim ra khỏi máy trước khi up, và up ở chế độ bootloader. Thân.
Đúng như Bác Acer nói , phải tháo sim và SD card trước khi up
Ngoài ra phải kiểm tra Boot loader của máy trước khi up . và tuân theo đúng qui trình up rom thì sẽ giảm được rủi ro
Có 2 bệnh khi up rom cho Universal :
- Stuck at boot loader : trên màn hình tối om , khi connect với comp vẫn cò thấy dòng chữ USB , bệnh này thì có tool thoát ra như Bác admin đã chỉ
- Stuck screen plash : không thấy chữ USB khi connect với comp . bệnh này là bệnh phải thay Disk on chip , Bác sẽ có cục chặn giấy trị giá $600
Bác sang bên mobifuns.net , có 1 topic chuyên về up Rom cho dòng này xem thêm nhé , hay lắm:p
Chúc Bác cứu được máy
