Em có con iPhone 3G đã unlock FW3.0. Dùng ngon chạy phe phé cả năm ko có gì phàn nàn, pin 2-3 ngày mới phải sạc. Một lần đi chơi ngại cầm sạc đi vì đã mang theo laptop. Em sạc iPhone qua laptop rồi ngủ quên mất. Chỉ hơn 2 tiếng sau dậy thì Laptop nó đang ở stand by rồi, gần như tắt máy. iPhone thì nóng ran… Kết quả, từ đó trở đi, con 3G này cứ dùng tầm 3h là hết pin, gọi đi thì lởm khởm, chỉ gọi đi đc chứ gần như không nhận cuộc gọi được. Em đoán khi Laptop nó ở Stand By thì nguồn điện cấp cho iPhone ko đủ dẫn đến việc hỏng các mạch điện trong pin ==> 3G ==> Cục sắt rồi. Các bác chú ý khi sạc = Laptop nhé :((, bác nào biết cách khắc phục chia sẻ em với#:-S
Lạ nhỉ mình nghĩ stand by thì vẫn có dòng 5v để duy trì điệ chứ nhỉ
Nhưng mà em nghĩ dòng điện không đủ. Vì máy em bây giờ ra nông nỗi này nên mới chia sẻ với các pác mà… :((
Theo mình thì không thể nói rằng cắm con IP vào Laptop sẽ hỏng hay hao pin. Có thể do cai IP của bạn cài soft vào gây hao pin thôi. Bạn Reset All lại xem sao, không thì Restore lại cho lành. Thân/
Trường hợp của bạn có thể là do sự trùng hợp nào d0o1 thôi. Tôi vẫn dùng theo cách mà bạn mô tả có sao đâu. Bạn nên restore lại máy xem có khắc phục được không nhé.
Thanks mọi người, mình đã restore lại rồi nhưng cái cục pin vẫn thế. Còn cái vụ nhận được cuộc gọi hay không thì mình đang test. Tôi đã bỏ Push Mail, set lại GPRS cho đúng với nhà cung cấp mạng thì test thấy có vẻ ổn nhưng phải test thêm vài ngày đã… Hic, mình đang ở bên UK nên hay thay đổi cái APN trong Cellular, vì chả may IP nó tự động update cái gì trên mạng thì chết tiền, 3 Bảng / 1MB download. Còn về cục pin chắc mấy nữa về VN thay quá. Thanks mọi người !
mình thấy sạc qua cục sạc nhanh hơn hẳn, điện đóm chắc cũng ổn định hơn nguồn usb laptop
Mình cũng bị vậy tự nhiên pin tụt ko rõ sao sau khi sạc lap, hix hix
Mình sạc bằng laptop vẫn bình thường chỉ có điều nó sạc lâu đầy pin hơn so với sạc bằng adaptor.
Bạn thử dùng IP cho nó cạn pin luôn. Rồi cắm sạc bằng adaptor khoảng 6-8 tiếng luôn. Trong lúc sạc khoảng 4 tiếng thì nó sẽ báo đầy pin, nhưng vẫn cứ để đó cho nó sạc tiếp đến khoảng 8 tiếng mới rút ra. Bạn làm thử xem nó có cải thiện đc ko ?
Chà có chuyện đó nữa à, may mà đọc được bài này, mai mốt lỡ mua iphone ko biết thì chết. Thank bạn cukhoai84 nha.
Bác đưa con máy này lên đấu giá khẩn trương.
Mình đã test 2 hôm nay, nếu thay đổi thông số APN trong Celullar thì rất khó để gọi đến trong khi gọi đi thì vẫn ok, nếu giữ nguyên mặc định APN để IP tự động vào GPRS thì tỉ lệ gọi đến thành công đã là 8/10. Còn vụ Pin thì mấy hôm trước mình để gần hết pin rồi tắt máy kệ nó 3 ngày, mang vào sạc một đêm, tình hình có cải thiện, đã dùng được 1 ngày rôi :D, thanks các pro đã góp ý nhiều nhé ;))
Nếu bác có quen 1 cửa hàng dt nào thì bác nhờ mượn thử 1 cục pin khác để thử máy xem còn bị hao pin nữa không . Chứ điện thoại mà pin xài được có 1 ngày thì không tiện cho lắm. Chúc bạn may mắn
Bác này phán hay nhờ, IP chứ có phải Nokia đâu mà tháo thay Pin đơn giản thế.
bạn xem thử dây sạc có bị gì không ? mượn dây mới test xem sao , vì anh mình có tình trạng hơi giống do dây bị hư , sạc điện rất lâu còn dùng thì chưa được 1/2 ngày là hết pin khi thay dây là hết .
Một lần tớ cắm sạc 2 con ip, cùng 1 ổ điện, cắm qua đêm. Hôm sau cả 2 con ko còn tý điện nào luôn, sạc cũng ko nhận. Chắc do sốc điện, hix
vụ này cũng bị mấy lần , do cái lap cùi
bác có thể Restore lại và sạc pin lại xem sao - có cần test pin thì mang qua em
call 0906 777 888
cái đó chạy lại phần mềm rồi chỉnh trong phần mail là hết à bạn ơi.“PUSH” chỉnh qua OFF là ok.cái đó mình gặp hoài hà.3g thường với 3g s hay bị lắm.
Khuyến cáo với tất cả các điện thoại là k nên sạc qua cable.Nguồn không ổn định dễ gây hỏng,cháy nổ…
