Cài đặt 3G cho iphone 3gs, OS 4.0
Con 3gs của em cũng mới lên os4.0
Các chức năng và wifi bình thường, nhưng sao em ko kết nối 3G được, cái sim mobi của em mới lấy từ em 3g 8g qua, trườc giờ vẫn kết nối ầm ầm.
Em vào phần setting / General / network để tìm:
APN: m-wap
user name: mms
pasword: mms
nhưng không thấy, chỉ thấy VPN thui, nhưng không biết cài thế nào…?
Bác nào biết cách chỉ em với.
Cám ơn nhiều a
Bác vào cydia add source iphonedelivery.advinux.com/cydia để fix lỗi trên
ủa, source iphonedelivey.advinux là dùng cho báo cáo sms mà bác.
Có bác nào biết giúp mình với :frowning:
Lạ vậy,theo em biết thì Os 4 chỉ cần bật 3G và E data là tự thiết lập cấu hình và chạy mà.
Bạn bị lỗi không có phần Cellular Data Network trong Setting nên không đặt được thông số gprs/3g để vào mạng. Lỗi này thường gặp với các mạng mà apple không phân phối ví dụ như Mobifone, còn các nhà mạng của apple thì nó set sẵn cấu hình vì thế phần này thường bị ẩn đi.
Cách đơn giản nhất là các bạn rút sim ra rồi cắm sim lại là nó sẽ hiện lại phần Cellular Data Network
Vào đặt cấu hình là xong-> Mobifone
Setting—>General—>Network—>Cellular Data Network
APN: m-wap
user name: mms
pasword: mms
MMS proxy : 203.162.021.114
lướt web vèo vèo
Nếu các bạn dùng vina, viettel không vào mạng GPRS/3G được thì cắm vào itune cho nó update carrier phát là xong. Dùng ngon lành ngay
Chúc vui vẻ !
Nếu thấy hữu ích xin thanks nhá )
Mình xài 3GS 4.1 củng bị y như bạn, giờ đã giải quyết được rồi, cách làm như sau:
  • Dùng Safari của iphone gỏ://heaveniphone.com/internet
  • Chọn mạng đang xài: mobifone, vinaphone…
  • Chọn install
    Xong IP sẻ tự động cài thông số GPRS vào máy.
    Sau đó sẻ xuấ hiện cột sóng 3G trên thanh status bar của IP.
Chúc thành công.
Nếu dùng sim Viettel thì làm thế nào để chạy 3G ạ. Em đang dùng 3Gs bản 4.0 rùi
cái này hình như là lỗi FW trước em cũng bị thế, tìm mãi ko biết nó ở đâu nhưng khi ra bản cập nhật mới tự nhiên thấy lại
  • Dùng Safari của iphone gỏ://heaveniphone.co m/internet
  • Chọn mạng đang xài: viettel
  • Chọn install
    Sau đó sẻ xuất hiện cột sóng 3G trên thanh status bar của IP.
Chúc thành công.
thanks may pro wa!!!..
Em làm theo như bác hướng dẫn nhưng không thấy được bác ạ. Mong bác chỉ giáo thêm
Dùng Safari của iPhone gỏ chính xác ://heaveniphone.com/internet nha bạn, xong làm như trên là ok.
Em đã Install xong rồi, khởi động lại cả máy vẫn không thấy lên 3G mới đen. Hic
Khởi động máy xong, bạn vào Setting/General/Network/Enable 3G bấm ON, Cellular Data bấm ON sẻ hiện ra cột sóng 3G.
Muốn kiễm tra lại, bạn vào Setting/General, kéo hết xuống sẻ thấy mục Profile có chử: Enable Tethering, bấm vào đó xong bấm vào More Details bạn sẻ thấy thông số GPRS đã được cài sẳn. Chúc thành công.
He he, hóa ra là như vầy. Ngon rùi bác ạ. Thanks bác nhìu nhìu
cảm ơn các bác, e cũng làm đc …
Thanks pro. Mò mai nhò doc bài cüa pro mình moi xài duoc 3g
