Cách tạo chức năng restore bằng cách ấn phím Crtl +F11 cho DELL
Trước hết các bạn download DSRFIX tại địa chỉ http://www.goodells.net/dellrestore/files/dsrfix.zip (dung lượng 1.56M bao gồm cả file Iso dos và chương trình partition edit), giải nén ra sau đó copy vào đĩa mềm hoặc ổ đĩa usb .
Việc đầu tiên là khôi phục DELL MBR (master boot record)., DEL MBR có thể nhận biết được bằng thanh tiêu đề www.dell.com kh khởi động máy.
Bạn khởi động máy với Dos, có thể dùng đĩa hiren boot hoặc tạo đĩa khởi động từ win98. vào thư mục DSRFIX trên đĩa đã cóp ở trên đánh lệnh mbrsaver /s , lệnh này sẽ sao lưu MBR của bạn vào file mbrsaver.bin, việc sao lưu là cần thiết vì sau đó bạn có thể phục hồi lại trạng thái hiện tại khi có lỗi xảy ra
Sau đó đánh lệnh mbrsaver /r dellmbr.bin để khôi phục DELLMBR, bạn sẽ được hỏi lựa chọn để khôi phục the boot code, the Disk ID, and/or the partition table . Hãy nhớ là không được thay đổi partition table và thường thì bạn cũng không nên thay đổi Disk ID, do vậy thứ tự lựa chọn sẽ là YES – NO – NO – YES, cụ thể hơn
boot code : Y
disk-id : N
partition table : N
write MBR sector now : Y
Sau lần chọn cuối cùng bạn sẽ nhận được thông báo MBR sector restored successfully, đến đây bạn đã có thể sử dụng chức năng ấn Crtl + F11 để restore của dell.
Sau khi khôi phục MBR, để có thể khôi phục dữ liệu khi ấn Ctrl + F11 thì ổ cứng của bạn cần có các phân vùng DELLUTILITY và DELLRESTORE, thứ tự các phân vùng này cùng với phân vùng chứa hệ điều hành như sau
http://www.mediamax.com/bigprince/Hosted/linhtinh/hdd.JPG
Phân vùng Utility có định dạng FAT và phân vùng Restore có định dạng FAT32 và đều là phân vùng primary.
Chú ý là phân vùng Utility bao giờ cũng đứng đầu và phân vùng Restore bao giờ cũng đúng cuối kể cả khi bạn chia ổ cứng thành nhiều phân vùng để quản lý dữ liệu.
Nếu máy bạn chưa có các phân vùng này thì bạn có thể copy từ một máy khác mà có các phân vùng này. Phân vùng Utility được dùng chung cho các loại máy Dell còn phân vùng Restore trong đó chứa hệ điều hành, các driver và chương trình đã được cài sẵn cho nên chỉ thích hợp cho các máy có cùng model.
Để copy các phân vùng bạn có thể làm như sau: Đầu tiên sao lưu các phân vùng Utility và Restore trên máy có chứa các phân vùng này bằng norton ghost hoặc các chương trình tạo ảnh đĩa khác như arconis disk. Sau đó bạn tạo phân vùng trong máy của bạn với thứ tự như trên, dung lượng phân vùng Utility là 47M còn phân vùng Restore thì tùy theo dung lượng của phân vùng này ở máy kia. Khi đã có các phân vùng theo thứ tự bạn tiến hành khôi phục lại các phân vùng đã lưu ở trên vào máy của bạn
Ngay cả khi bạn đã có những phân vùng này rồi thì cũng nên sao lưu chúng ra đĩa để phòng khi dùng đến và khi các thao tác với phân vùng về sau có thể làm ổ cứng của bạn như “mua mới”.
Sau khi có các phân vùng theo đúng thứ tự như trên bạn khởi động lại máy với đĩa khởi động rồi vào thư mục DRRFIX (ở trên) rồi đánh lệnh dsrfix /f . Lệnh này thực hiện sẽ có 3 loại thông báo: Good, alert, fatal. Nếu không có bất kỳ một thông báo fatal nào thì quá trình khôi phục đã hoàn tất và bạn đã có thể dùng chức năng restore.
Nếu có fatal thì có thể bạn đã gặp phải một số lỗi sau:
  1. Định dạng các phân vùng chưa đúng: phân vùng Utility không phải là Fat và phân vùng restore không là FAT32.
  2. Thứ tự các phân vùng ko đúng: phân vùng 1 và 3 không phải là DellUtility và DellRestore
    Để giải quyết 1 bạn convert lại các phân vùng thành Fat và Fat32. Đối với 2, khi bạn mở Partition Magic mà vẫn thấy 2 phân vùng này 1 ở đầu 1 ở cuối thì bạn dùng chương trình paragon partition commander ( có trong đĩa hiren boot 8.3 ) để thay đổi thứ tự các phân vùng primary lại theo đúng thứ tự như trên là được
Đọc bài dịch của bigprince mình mừng quá, nhưng vẫn chưa giám thử. Mình có 1 con D600, lúc đầu có WinXP Home bản quyền, nhưng thằng em mình táy máy thế nào mà nó cài lại WinXP pro bằng đĩa lậu, đồng thời format luôn cả drive C. Không biết là với cách mà bạn đã chỉ, có thể restore được thành “as shipped” không? Bạn nào biết trả lời giùm mình nhé, mình rất cảm ơn và sẽ hậu tạ.:smiley:
Em cũng đang gặp rắc rối với recovery của con Inspiron 6000, hi vọng với bài viết chất lượng này em sẽ làm đc :smiley: rất cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ bảo ạ.
nói là dịch cũng ko hẳn :frowning: em mất 3 ngày ghost đi ghost lại tham khảo chỗ nọ chỗ kia mới làm lại đc cái chức năng này :frowning: sau khi đã vô tình nghịc con hdd thành “như mới” :(. Thật ra nếu chỉ format phân vùng C thôi thì ko ảnh hưởng còn nếu đã bị mất crtl f11 (ấn ko có tác dụng) thì khi bác làm lại (với điều kiện có phân vùng restore) thì có thể làm mới đến mức bung win chứ ko được cái EULA của DELL :frowning: (cái này em cũng chả hiểu sao lại thế).
nếu ok lúc nào hậu tạ cốc kafe được rồi :smiley:
hay quá, thư làm xem sao, không biết con laptop DELL PII của thằng bạn mình không có restore có làm cái đó đợc không và các hạng khác như HP COMPAQ ACER,…có làm được như trên không hả bạn. thankssss
ko được bác ạ. cái này là của riêng dell, dùng cho cả pc và lap, tuy nhiên pc thì chưa có điều kiện thử nên ko chắc :smiley:
Anh em nào khá khá tiếng Anh thì có thể tìm hiểu ở đây… hướng dẫn cực kì chi tiết…
http://www.goodells.net/dellrestore/index.htm
Dan Goodells chính là người đã tạo ra chương trình DSRFIX. Đây là Home page của anh và trong trang web này có nói chi tiết về các thủ thuật được Dell thực hiện trên HDD đi kèm máy của họ.
Tuy nhiên có một điều anh em cần gi nhớ… đó là nếu HDD của anh em đã format lại và lỡ tay hay cố ý xóa mất Restore Patition do Dell cài đặt trên HDD của anh em thì việc phục hồi lại này không có ý nghĩa… tuy nhiên nó sẽ rất có ý nghĩa nếu anh em có ý định tự tạo một Restore Partition cho chính mình để khi nào máy gặp sự cố… sẽ không mất cả tiếng đồng hồ cài đặt lại máy… thật đơn giản… Chạy Dell Restore và ~10’… máy của anh em sẽ tuyệt hảo nhưng khi mới được cài đặt một các chu đáo vậy…
Mình đã đọc, tìm hiểu, làm theo và thành công.
Chúc vui…
Tiện thể bạn cho hỏi, nếu mình “nhỡ tay” format ổ cứng thì liệu cái này nó có “đi theo” luôn không??
Hiện tại thì mình chưa thấy soft nào đáp ứng được yêu cầu cả. Để mình test thử xem nhé. Cám ơn bạn nhiều
@Maytinhxachtay: Trên máy có phân vùng cho System Restore riêng, nếu anh chỉ lỡ tay format phân vùng hệ điều hành thôi thì không sao cả. Vui lòng xem trong LINK mình đã gửi có hướng dẫn rất rõ… mỗi tội bằng tiếng Anh… he he… bạn BIGPRINCE cũng đã hướng dẫn lại một phần bằng tiếng việt khá dễ hiểu rồi đó…
còn 1 cách nữa để khôi phục lại máy DELL như ban đầu (với điều kiện còn dellrestore) như sau:
dùng đĩa có phần mềm gosh (nên lấy bản mới nhất) khởi động vào DOS sau đó dùng tính năng parttion from image của gosh. khi dùng tính năng đó thì lấy file img từ thư mục img\fi trong ổ dellrestore.
sau khi làm xong máy trở về trạng thái như lúc mới mua luôn. cách này khá đơn giản mà rất nhanh.
Big prince đang ở đâu vậy, để cuối tuần mình ôm con dell của mình sang, tụi mình vừa nhâm nhi cafe vừa restore là hay nhất :wink:
Bạn nào ở HCM mang máy đến nhà mình, mình làm lại cho.
Hùng 0903.803535
3/5A Chánh Hưng - P4 - Q8
em ở HN, cafe là em thích nhất đó :D, có gì bác cứ gọi em theo cái sdt active
Bác Hùng (hungis) có con Inspiron 6000 khủng lém :smiley:
Lần trc em qua xin của bác í 1 bản recovery … rất là nhiệt tình ạ :slight_smile:
Hi bác,
Tôi đang dùng máy Dell D600, máy đang dùng win 8k tuy nhiên tôi muốn có thể sử dụng chức năng Ctrl+F11 để đỡ phải mất thời gian cài lại máy.
Tôi đã download ct DSRFIX và burn ra đĩa. Sau khi cho boot từ CD và chạy thử ct dsrfix thì có các thông báo lỗi sau:
alert: boot code does not match dell mbr
alert: pbr descriptior 1 is type 07, not DE
alert: pbr descriptior 2 is type 0F, not 07
alert: pbr descriptior 3 is type 00, not DB
info: pbr descriptior 4 is type 00
!!fatal: pbr1 is not fat16
!!fatal: pbr2 is not fat32
alert: reference partition table not is sync
Các bác cho hỏi tôi làm thế nào để có thể recover khi ấn ctrl+f11. Máy tôi hiện tại đang chia 2 ổ. Có thể tự tạo các phân vùng Utility và Restore được không?
anh em mà mất cả phân vùng thì tham khảo cái này
http://210.245.125.253/forum/showthread.php?t=46044
bác hungis đã làm thành công :D, ra HN nhớ đãi em cốc kafe nhá :smiley:
Đồng ý cả 2 tay, có dịp vào HCM thì bác gọi cho mình theo số phone trên, ở HCM có nhiều quán cafe hay lắm… :smiley:
Hai cây súng để trên máy mình là đồ chơi đó,…, mấy cái đĩa đó cài chạy OK chứ, muốn làm lại phím restore thì làm theo hướng dẫn của bác bigprince… :wink:
Mình áp dụng cho các Laptop hiệu khác được không vậy các bác? Thanks.
em đang đau đầu vói con Dell 1505. Nó con phân vùng recovery, nhung khi bấm Ctrl+F11 thì nó báo window erro recovery. bây giờ vào window cũng không được luôn. em định cài lại win bằng đỉa kèm theo máy. Rồi sau này có dịp chắc nhờ bác hungis cứu lại phần reco của no sau vậy. vì trong ổ cứng vẫn còn 2 vùng Utility và Restore em vẫn giữ nguyên không đụng đến, chì cài lại win thôi.
