các bác gprs của em?
em mới dùng 02 2. không biết làm thế nào để kết nối được gprs, bác nào chỉ cho em cách cài với. em dùng vinaphone em cũng đã tham khảo các bài hướng dẫn nhưng vẫn không làm được. nó vẫn báo cannot connect
Dialed: m3-world
no modem at above number. to check your connection settings and chnge them if needed, tap settings.
Em vào hệ thống kiểm tra làm lại nhưng vẫn không được, các bác chỉ tường tận giúp em với nhé.
Cảm ơn các bác trước nhé. :))
Em cũng gặp tình trạng này, em dùng mobi. Gọi đến 145 hỏi cách làm, nhấn số 1 xong tự dưng dập máy luôn. Hình như hệ thống 145 đang bị lỗi.
Anh nào biết cách kết nối GPRS cho O22 (mobi) thì post từng bước thực hiện cho em nhé. Cảm ơn
  1. GPRS.
  • Vào Start/Settings/Connections/Connections/Add new modem connection: đặt 1 cái tên bất kỳ
  • Ở Select a modem chọn: Cellular line(GPRS) → Next. Nhập access point → Next; Nhập user và password → Finnish.
a. Với MobiFone.
  • WAP:
  • Acess point Name: m-wap
  • User name: mms
  • Pass Word: mms
  • Security: off
  • IP address: 203.162.21.107
  • Bearer: GPRS
  • Username: mms
  • Password: mms
  • APN/GPRS access point: m-wap
  • MMS:
  • Tạo kết nối giống như trên, nhưng Acess point Name: m-i090
  • Sau đó vào Messaging/Inbox, chọn MMS seting trong mục Tools.
  • Trong Connect via chọn cái tên connect vừa tạo ở trên.
  • Tap vào cái Server rồi cái default server .
    . Tên: tùy đặt.
    . Gateway: 203.162.21.107
    . Địa chỉ: http:
b. Với VinaPhone.
Vào Settings/Connection/GPRS setting, chọn Authentication là PAP, GPRS - Setting là Class 8
  • WAP
  • Acess point Name: m3-world
  • User name: mms
  • Pass Word: mms
Ở phần Setup My Proxy Server, check vào hai mục sau:
. “This network connects to the internet”
. “This network user a proxy server to connect to the internet”
Sau đó bấm vào nút “Advance”
. HTTP: 10.1.10.46
. Port: bạn gõ 3128
HOẶC CÓ THỂ DÙNG CÁC THÔNG SỐ SAU:
. PROXY SERVER: 10.1.10.3
. HTTP: 10.1.10.3 PORT 8000
. WAP: 10.1.10.46 PORT 9210
. SECURE WAP: 10.1.10.46 PORT 9203
. SOCKS: 10.1.10.3 PORT 1080
Thử với mobi xem được không. em cũng theo các bước này với vina mà không thấy được nó vẫn báo lỗi như trên. Bác nào biết tại sao bảo giúp em với.
Bạn tham khảo thêm ở đây nhé.
http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=11508&highlight=gprs+mobifone
Em cảm ơn nhiều, nhưng để kiểm tra GPRS có họat động tốt không thì căn cứ vào đâu, ví dụ hồi em dùng Nokia thì khi nào có GPRS thì có chữ G ở góc trên màn hình, còn bây giờ thì làm thế nào để kích hoạt nó và nhận biết nó đang được bật.
chào các bác
tôi đã theo hướng dẫn cài đặt gprs cho mạng vinaphone, nhưng không sao kết nối được, khi vào Internet explore một lúc thì nó báo là “the page you are looking for cannot be found”.
không biết đó là do không truy cập được vào internet hay là k kết nối được gprs
các bác chỉ giúp nhé
máy của tôi cũng báo y như vậy. Bác có sửa được báo cho anh em biết với nhé
@daddaredevil: Theo mình biết, những máy O2 đều có hiển thị chữ G cạnh cột sóng ở những nơi có sóng GPRS, muốn kích hoạt nó, thì cứ click vào biểu tượng đó. Còn chuyện GPRS có tốt hay không thì phải hỏi nhà cung cấp dịch vụ.
@maxtor2rock: khi connect được GPRS, trên PPC của bạn sẽ có biểu tượng G nằm trên 2 mũi tên ngược chiều nhau, còn bạn nhận thông báo “the page you are looking for cannot be found” cái đó có thể do internet như server quá tải, bandwith, … không hẳn là do GPRS.
Không thấy chữ G ở ngoài kích vào cột sóng thấy chữ G ở trong. kết nối thấy hai mũi tên cũng đứng, thấy thời gian kết nối cũng chạy nhưng vào Internet explore một lúc thì nó báo là “the page you are looking for cannot be found”.Không biết tại sao?
Đó là do đường truyền bạn ạ ! Nếu không có thông báo gì khác khi vào IE thì bạn đã setup đúng rồi nhưng do mạng không ổn định nên chưa vào được , có thể tại thời điểm khác bạn thử kết nối sẽ được. Hy vọng là như thế.
cảm ơn các bác đã giải thích
nhưng tôi đã thử rất nhiều lần, từ hồi mua máy đến giờ mà vẫn bị báo lỗi như vậy, tức thật. Thế các bác có kết nối ngon lành k?
Tôi dùng O2 mini kết nối GPRS bình thường, duyệt web, update weather, … đều chạy ngon hết, nhưng có cái hơi bị tốn tiền thui. :blush:
