Bộ sạc không dây 3 trong 1 Anker 335 B2598, bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA, đế sạc không dây từ tính 3 trong 1 Zendure 22.5W - KT: 23h01p ngày 06/11
MS1: Bộ sạc không dây 3 trong 1 Anker 335 B2598 màu đen - New Fullbox
  • Sản phẩm đấu giá là 01 Bộ sạc không dây 3 trong 1 Anker 335 B2598 màu đen - New Fullbox. Bao gồm: 1 Đế sạc x 1 Củ sạc QC 3.0 18W x Cáp Type-C dài 1.5m x Sách hướng dẫn.
  • Bộ sạc đa năng không dây Anker 3 in 1 sở hữu thiết kế khá nhỏ gọn với tone màu đen vô cùng sang trọng và hệ thống đèn báo sạc an toàn, người dùng chỉ cần đặt lên và dùng mà không cần nhiều thao tác.
  • 1 Bộ sạc, 3 Thiết bị: Nói lời tạm biệt với các bộ sạc riêng lẻ cho thiết bị của bạn vì trạm sạc cung cấp năng lượng thuận tiện cho điện thoại, tai nghe không dây thực sự và Apple Watch (không bao gồm cáp sạc) cùng nhau.
  • Góc được tối ưu hóa phù hợp với bạn: Điều chỉnh bề mặt sạc điện thoại của bạn thành 54° hoặc 60° để có góc nhìn hoàn hảo để xem video hoặc Facetime trong khi sạc liên tục.
  • Luôn sẵn sàng khi đi du lịch: Thiết kế có thể gập lại tiết kiệm không gian đủ nhỏ gọn để vừa với bất kỳ chiếc túi nào và giúp việc mang theo trạm sạc dễ dàng hơn khi bạn đi du lịch.
  • Tương thích cao: Trạm sạc này hoạt động hoàn hảo với iPhone cũng như các điện thoại khác ở mức tối đa 10W, AirPods (có hộp sạc không dây), Apple Watch Series 1-6, v.v. (Lưu ý: Không tương thích với Đồng hồ Samsung)
  • Siêu an toàn: Hệ thống MultiProtect kết hợp khả năng chống sét lan truyền, chống đoản mạch và nhiều tính năng an toàn tiên tiến khác để mang đến cho bạn sự an tâm.
  • Đèn LED thân thiện với giấc ngủ: Đèn LED trực quan cho biết trạng thái sạc. Khi iPhone của bạn đang sạc, đèn LED sẽ tắt sau 3 giây để bạn có thể có một giấc ngủ ngon.
MS2: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 11 trong 1 VAVA VA-UC018 màu xám rất đẹp
  • Trạm kết nối di động 11 trong 1: Hub nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ có thêm 2 cổng HDMI 4K, 4 cổng USB, 1 cổng sạc PD, 1 cổng Ethernet RJ45, 1 đầu đọc thẻ SD, 1 đầu đọc thẻ TF và 1 giắc cắm âm thanh 3,5 mm cho bạn. Máy tính xách tay loại C
  • Hình ảnh mượt mà ở 4K@60Hz: Cổng HDMI 4K truyền phát video độ phân giải 4K ở 60Hz để có tốc độ làm mới nhanh hơn gấp 2 lần so với 30Hz để mang lại trải nghiệm video mượt mà ấn tượng
  • Màn hình 4K kép: Kết nối đồng thời với 2 màn hình hỗ trợ HDMI bên ngoài thông qua 2 cổng HDMI để phản chiếu hoặc mở rộng màn hình của bạn sang TV, màn hình hoặc máy chiếu ở 4K @ 30Hz tuyệt đẹp
  • Cổng USB C 3.0 thần tốc: Đồng bộ dữ liệu với tốc độ cực nhanh lên đến 5Gbps, đủ nhanh để truyền tải các bài hát, phim hay tập tin 1G chỉ trong 4s
  • Gigabit Ethernet tốc độ cao: Cổng Ethernet RJ45 tự động điều chỉnh để truyền mạng 10M/100M/1000Mbps, hoàn hảo cho mọi khu vực có kết nối WiFi kém
  • Để kết nối ổn định tránh tình trạng treo máy, tránh sử dụng đồng thời cả 2 cổng USB3.0 cho các thiết bị có công suất cao như đọc ổ cứng (chỉ nên dùng 1 cổng để đọc 1 ổ cứng)
  • 1 Cổng sạc PD: 5V/9V/12V/15V/20V 100W Max
  • 2 Cổng HDMI: Lên đến 4K @ 60Hz
  • 1 Cổng Ethernet RJ45: 10M/100M/1000Mbps
  • 1 Cổng USB-C 3.0: 5Gbps Max
  • 2 Cổng USB-A 3.0: 5Gbps Max
  • 1 Cổng USB-A 2.0: 480Mbps Max
  • 2 Khe cắm thẻ SD / TF: 480Mbps Max
  • 1 Cổng AUX: 3.5mm
  • Chiều dài cáp: 18cm
  • Kích thước: 12 x 49 x 14cm
MS3: Đế sạc không dây từ tính 3 trong 1 ZENDURE ZDMW3IN1 22.5W kèm củ sạc nhanh RAVPower 20W.
  • Sản phẩm đấu giá là Đế sạc không dây từ tính 3 trong 1 ZENDURE ZDMW3IN1 22.5W hàng mới 100%, vỏ hộp hơi cũ chút do bảo quản trong kho.
  • Có thể được sử dụng để sạc 3 thiết bị cùng một lúc, có thể sạc cho 2 điện thoại thông minh và 1 đồng hồ thông minh đồng thời.
  • Đã áp dụng sạc không dây chuẩn Qi cho công nghệ sạc không dây, được sử dụng rộng rãi trên điện thoại thông minh ngày nay.
  • Thiết bị Iphone, Android/Airpods/Apple Watch có thể được sạc theo cả hai chiều ngang hoặc dọc tùy ý.
  • Đèn báo sạc kép, dễ dàng nhận biết thiết bị đang được sạc.
  • Thiết kế có thể gấp lại độc đáo, giúp không chiếm nhiều không gian, diện tích trong ba lô, túi xách…
  • Cũng là giá đỡ khi đang sạc vẫn có thể xem phim. Áp dụng với điện thoại có chức năng hút từ tính.
  • Khả năng tương thích rộng rãi, kết hợp thông minh 3 trong 1 giúp việc sạc thuận tiện và dễ dàng hơn.
  • Thương hiệu: Zendure
  • Model: ZDMW3IN1
  • Input: 9V/2A, 9V/3A, 12V/2A
  • Output: 15W/10W/7.5W/5W/2.5W (For Apple Watch)
  • Total Output: 22.5W
  • Trọng lượng: 119g
  • Kích thước: 247 x 74.5 x 8.5mm (mở ra) & 85 x 74.5 x 23mm (gấp lại)
  • Sản phẩm là hàng xách tay Fullbox bao gồm: 1 Đế sạc x 1 Cáp C to C dài 1m x Sách hướng dẫn
Chú ý: Nên sử dụng củ sạc nhanh có đầu ra 18W - 24W kết nối với cổng USB-C của đế sạc từ tính bằng cáp C to C đi kèm hoặc USB Type-C ngoài để đế sạc đạt hiệu quả tốt nhất.
Củ sạc nhanh RAVPower RP-CPCN009 PD 3.0 20W màu trắng
  • Một cho tất cả: Tích hợp công nghệ sạc nhanh PD 3.0 QC 3.0, giúp sạc nhanh cho các thiết bị iOS, Android tương thích, hỗ trợ.
  • Slim & Compact: Nhỏ, nhẹ và thuận tiện để cất vào túi xách của bạn, cùng với dải điện thế rộng thích hợp cho du lịch mọi nơi trên thế giới.
  • Được thiết kế với chân cắm cố định, không bị gãy, lỏng trong quá trình sử dụng.
  • An toàn & Đáng tin cậy: Với tính năng bảo vệ đa sạc tích hợp để bảo vệ thiết bị của bạn khỏi quá áp, quá nhiệt, đoản mạch…
  • Thương hiệu: RAVPower
  • Model: RP-CPCN009
  • Màu sắc: Trắng
  • Đầu vào: AC 100~240V ~ 50/60Hz 0.5A
  • Đầu ra: 1 cổng USB-C PD 3.0 QC 3.0 20W Max
  • 5V/3A ; 9V/2.22A ; 12V/1.67A
  • Kích thước: 4.3 x 4.1 x 2.6 cm
  • Trọng lượng: 60g
Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 06/11/2023
QUY ĐỊNH:
Thông tin liên hệ: Nghĩa - Hưng Yên - 0989.533.661 (Call/SMS/Zalo)
