Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 8 trong 1 Vention, máy hút bụi autobot trên ô tô, loa bluetooth Tribit home 25W đa năng - KT: 23h01p ngày 30/7
MS1: Bộ chuyển đổi USB-C đa năng 8 trong 1 Vention màu xám rất đẹp
  • Giá khởi điểm: 599K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
    • Mỗi cổng được điều khiển bởi một chip riêng biệt (LT8711HE+Vl817+RTL8153B+GL823) Không ảnh hưởng lẫn nhau, chạy độc lập hoạt động hiệu quả, ổn định, bền bỉ và hạn chế nóng lên khi sử dụng lâu hoặc sử dụng full cổng cùng lúc. Bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch, chống tĩnh điện…
    • Lớp vỏ được làm bằng hợp kim nhôm cao cấp, chống bám vân tay, rỉ sét, mài mòn, ô xy hóa và tản nhiệt nhanh…
    • Thiết kế nhỏ gọn, nhẹ, dễ dàng đem theo, thuận tiện khi sử dụng.
    • Đáp ứng kịp thời nhu cầu mở rộng khi đi công tác, du lịch… hoặc bổ sung thiết bị, đồng thời có thể giảm thiểu việc cắm và rút không cần thiết và tránh hư hỏng khi sử dụng trực tiếp trên máy tính. Có thể sử dụng đồng thời tất cả các cổng cùng 1 lúc.
    • Hỗ trợ xuất từ 1 cổng USB-C của Macbook Pro 12, 13″15″ 2016/2017, Macbook Air 13” 2018, iPad Pro 2018 hay các dòng Laptop sử dụng USB-C ra các cổng:
      [LIST]
    • 1 Cổng HDMI hỗ trợ độ phân giải 4K 30Hz
    • 1 Cổng USB-C hỗ trợ sạc nhanh PD 3.0 87W Max
    • 3 cổng USB 3.0 truyền dữ liệu tốc độ cao
    • 1 cổng đọc thẻ SD 3.0
    • 1 cổng đọc thẻ Micro SD 3.0
    • 1 Cổng mạng LAN RJ45 tốc độ cao 1000Mbps
[/LIST]
https://vn-test-11.slatic.net/p/afbe8402e801c84bdcb50742ce551546.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/c7342003a015a74d4e8d28d7deb4bfeb.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/fdb30579dea129fbeb72c81185ff3b00.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/64de4ba220ead32d6c4f231f801700df.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/34b4361f464bc74e8e0c8ba1cd12e0f0.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/e9f42a478f97876e42b096317f16a724.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/eb922851556075e6d51779e5b811ebe0.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/c4786568651501c6bf38194f4748962e.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/c0ef5cee6eb347868d14d37569643c3d.jpg
https://my-test-11.slatic.net/p/mdc/658920152fe709aa3bea0716f83c9a9e.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/609b0b4f4e11414f7f7312f69aad09b9.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/b59e8ef662f986f4838c0223c628d309.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/615b380f340cf9671fd068f2f70c55f3.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/57943307f5d3afeca98bb97d6f8cb943.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/494a5e8d28bda20d0cb3660bfd162e57.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/44316c15869396a8431cb4ee461f3e8b.jpg
https://vn-test-11.slatic.net/p/59177e40f50586dda7c4a35edbcdefd4.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/25de474b5a9cc1e8b8bd0ac57035bad6.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/0098b3f525c8d7d9c02208fbc0f8b089.jpg
https://i.imgur.com/ffwGpp8.jpg
https://i.imgur.com/gaerIF7.jpg
https://i.imgur.com/h0JgkvS.jpg
https://i.imgur.com/K4eRM6F.jpg
https://i.imgur.com/UgqE8Ee.jpg
https://i.imgur.com/n1b97RS.jpg
MS2: Máy hút bụi cầm tay Autobot ABV001 trên ô tô màu xám đậm
  • Giá khởi điểm: 549K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
    • Sạc lại dễ dàng: Với đầu vào nguồn 5V/2A, nó không chỉ có thể được sạc trên ô tô qua tẩu sạc mà còn có thể được sạc ở nhà hoặc tại văn phòng bằng bộ sạc của điện thoại, máy tính bảng…
    • Có thể sạc ở mọi nơi: Thiết kế ngăn chứa pin độc lập, tháo gỡ bằng một cú nhấp chuột, sạc độc lập bất cứ lúc nào.
    • Thiết kế dây không dây dễ dàng sử dụng không gây vướng víu. Dùng để dọn rác khô và ướt, tiện lợi khi sử dụng.
    • Thiết kế gắn thêm các ống hút, bàn chải đáp ứng nhiều chỗ hút phức tạp, giúp tiết kiệm điện năng mà vẫn hoạt động hiệu quả. Áp suất 4200 Pa, hiệu quả làm sạch cao.
    • Thiết kế khí động học và trọng lượng nhẹ, thoải mái khi sử dụng. Chỉ với một cái nhấn nhẹ, có thể dễ dàng kéo dài chiều dài tay cầm để sử dụng dễ dàng, thuận lợi hơn.
    • Kích thước nhỏ và lực hút lớn, phù hợp cho ô tô và gia đình, dễ dàng mang theo, không tốn diện tích. Ngôi nhà của máy hút bụi không còn là cốp xe nữa mà hộp đựng đồ, hộp kê tay và ngăn đựng đồ ở cửa đều có thể trở thành bến cảng của nó.
    • Được trang bị pin 2000mAh tích hợp cho thời gian sử dụng liên tục khoảng 10 - 15 phút.
      [LIST]
    • Thương hiệu: AutoBot
    • Model: ABV001
    • Đầu vào: DC 5V/2A
    • Dung lượng PIN: 7.2V/2000mAh
    • Thời gian sạc: 2 giờ
    • Thời gian sử dụng liên tục: Khoảng 10 - 15 phút
    • Khối lượng: 100ml
    • Chất liệu: Aluminum + ABS
    • Công suất hút: 4200Pa
    • Trọng lượng: 820g
    • Kích thước: 24 x 6 x 6cm
    • Sản phẩm New Fullbox bao gồm: 1 Máy hút bụi x 1 Bàn chải x 1 Vòi phẳng x 1 Cáp sạc Micro USB x Sách hướng dẫn
[/LIST]
https://www.youtube.com/watch?v=KR3SMSOZaXQ
https://img.gkbcdn.com/d/201805/16a69bb2-5781-4266-b4a4-ecbaa1ce9cfa._p1_.jpg
https://img.gkbcdn.com/d/201805/da56e9a6-66c8-47b4-9edf-0942324d363c._p1_.jpg
https://img.gkbcdn.com/d/201805/5e867f1d-d02e-435d-bf37-f463d58e07fd._p1_.jpg
https://img.gkbcdn.com/d/201805/b0afb0a6-2383-45a1-94c5-b7a2d04bbafa._p1_.jpg
https://img.gkbcdn.com/d/201805/b13ff95f-ec24-436a-bcd0-2dfe2fd388bc._p1_.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-oCCB-mpEyuk/ZH1HCdIMigI/AAAAAAAAhLc/o9XtWQjS9j8bBP2TMzVZ1pNwavZcZntzwCNcBGAsYHQ/s0/0.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-VOuCdR9P8m8/ZH1HDB_47uI/AAAAAAAAhLk/dI850f88tNEg4yD4OWkscIT0J2CF0KouwCNcBGAsYHQ/s0/3.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-AqnRKrC9QBE/ZH1HDfJJutI/AAAAAAAAhLs/kATfeTn_wlwP5PVphBAi-devEoBoRxpnACNcBGAsYHQ/s0/4.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-pHXobiGroPY/ZH1HCUJ5UzI/AAAAAAAAhLg/8VFuDy_NClkZ0R7QztaEaQWeRIGoRiCsgCNcBGAsYHQ/s0/1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-c5v6q-ml_Xw/ZH1HCfsPt_I/AAAAAAAAhLY/lP_9DvepkIoNulUJNPx8NQxH7iiZTdZGgCNcBGAsYHQ/s0/2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-RBiG0hmUodA/ZH1HDahoovI/AAAAAAAAhLo/Tnsbuk6RyB0sSMQZRGj08tXS1mPPP6LUwCNcBGAsYHQ/s0/5.jpg
MS3: Loa Bluetooth Tribit Home BTS50 màn LCD đèn RGB 25W đa năng
  • Giá khởi điểm: 999K / Bước giá: >=10K / Giá bán ngay: Không có
    • Tribit Audio là một thương hiệu âm thanh ra mắt thị trường vào năm 2016. Những sản phẩm của Tribt được bán ra chủ yếu trên Amazon và trong đó có nhiều sản phẩm đang đứng top, nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ người tiêu dùng. Các sản phẩm của Tribit Audio nổi bật nhờ vào chất lượng cực tốt với giá cả vô cùng dễ chịu.
    • Tribit Home là mẫu loa thông minh đầu tiên trong hệ thống nhà thông minh của Tribit, giống như nhiều thiết bị loa thông minh khác thì mẫu Tribit Home này sẽ có rất nhiều tính năng thông minh như các sản phẩm tới từ Google hay Amazon.
    • Âm thanh chất lượng cao với bộ khuếch đại Class-D 25W dành riêng cho driver 7,62cm đảm nhiệm dải bass, mid và 1 loa tweeter 2,54cm cho trải nghiệm âm thanh tràn ngập căn phòng.
    • Nhờ công nghệ Constant Adaptive Bass, nó mang đến tần số thấp cộng hưởng đầy đủ và chi tiết âm trầm rõ ràng ở bất kỳ âm lượng nào.
    • Được trang bị nhiều lựa chọn âm thanh đầu vào, kết nối bluetooth 5.0, phát nhạc từ thẻ SD hoặc nghe đài FM.
    • Công nghệ ghép nối hai hoặc nhiều loa Tribit Home lại với nhau, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng âm thanh 360° nhờ công nghệ ghép đôi Wireless Stereo với độ trễ cực thấp.
    • Điều khiển cảm ứng siêu nhạy, dễ dàng thao tác, điều chỉnh Menu trên bề mặt loa chỉ bằng nhấp chạm.
    • Mặt đồng hồ lớn được hiển thị trên màn hình LCD dễ nhìn, tích hợp báo thức với 4 lựa chọn âm thanh tự nhiên khác nhau. Em chỉ thích tiếng chim hót thôi :stuck_out_tongue:
    • Loa có đèn LED tích hợp có thể phát sáng màu trắng với 4 mức độ sáng tùy chỉnh, phù hợp cho không gian thư giãn, phòng khách, phòng ngủ, đọc sách…, sắc cầu vồng đổi màu chậm hoặc nhanh hơn theo điệu nhạc đang phát.
    • Chỉ cần được cắm vào nguồn điện (không có pin sạc) là có thể dễ dàng sạc điện thoại hay các thiết bị điện tử khác… bất kỳ lúc nào thông qua cổng USB-A hoặc USB-C một cách tiện lợi.
    • Mặt dưới có một ngăn để chứa pin wafer mỏng. Điều này cho phép đồng hồ tiếp tục hoạt động trong thời gian mất điện hoặc nếu loa bị rút phích cắm. Ngoài ra còn có một nút đặt lại đồng hồ ẩn ở phía dưới.
    • Sản phẩm đấu giá là hàng xách tay New Fullbox bao gồm: 01 Loa x 01 Cục nguồn x 01 jack Ăng-ten 3.5mm x Sách hướng dẫn. Có kích thước 220 x 150 x 92mm (cao x rộng x dài), nặng 1.2kg.
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/037ee3fe-1c99-4ca7-a1e6-a500dbf28ac0.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/815LIKFf8GL.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71pbrDqGhQL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71kGCmRN+mL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/81JIVXfg2kL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71nghTP3d3L._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/S/aplus-media-library-service-media/65607e4b-39be-4213-9f70-e526cf82d9d9.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71xYEofakOL._AC_SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/images/I/71rigtnn+UL._AC_SL1500_.jpg
https://tainghe.com.vn/media/lib/15-10-2021/11eda97644e9cb7f98a03180f74d34de.jpg
https://i.pcmag.com/imagery/reviews/01Dv5v3jlQjX1pqBD1NJaZr-2.fit_lim.size_768x.jpg
https://tainghe.com.vn/media/lib/15-10-2021/bcb996d0af45d92c867957cc572eee5c.jpg
https://tainghe.com.vn/media/lib/15-10-2021/7e5834d092cfee249976d7a5b727b112.jpg
https://i.pcmag.com/imagery/reviews/01Dv5v3jlQjX1pqBD1NJaZr-1.fit_scale.size_1028x578.v1630358575.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/a05c71eb97d206ba0526763a09dc5ce2.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/29def328c9366d43dd9fd22afdbc843e.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/e1b2e1072596733efa30257cc68bde5e.jpg
https://vn-live-01.slatic.net/p/785a706e6bbdcb92e0a4c315aaffe82d.jpg
  • Em xin phép Up Feedback của Winer:
https://i.imgur.com/OB6FuAw.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-HQaTCinzMoA/ZH1UPuXjHSI/AAAAAAAAhMc/sw76NzyYXGsNvITGAcTY9pnUqBfSzPgMwCNcBGAsYHQ/s0/7.jpg
https://www.handheld.com.vn/attachments/screenshot_20230520_102409_com-zing-zalo-jpg.1229349/
  • Đấu giá kết thúc: 23 giờ 01 phút ngày 30/7/2023
QUY ĐỊNH:
