Audio -Dell 6400 - Bác nào giúp em với
Em đang dùng Dell 6400/1505 cài XPpro ngon nghẻ. Nhưng khi dùng chới chat voice thi cắm mic vào nó nhận ra blackJack cho mình chọn là : Line In or Micro. Em chọn Mic nhưng nói chẳng ra tiếng gì cả. Em đã kiểm tra trên Properties Volume thi ko thay hiện cái volume của mic. Card Audio của em la SigmaTel Audio có phải ko hỗ trợ Micro ko ạ. Hay là Driver ko chuẩn.Trong khi Speaker vẫn bt(âm thanh rât to nhé).
Bác nào giúp em với.
Tiện thể Bác nào có recorver của 6400 thì cho em copy với.Lỡ tay xóa mất rồi.
Bị lỗi rồi. Đưa Driver Audio vào xóa (Xóa trong Add or Remove Programs không được). Xóa xong Restart máy lại. Cài xong cũng Restart máy lại là OK. Thân.
Thanks U bác, em làm như bác, nhưng ko được. Em thấy trên PC thi phần Volume control luôn có tab chỉnh volume cho microphone. Nhưng của em chỉ có 4 tab như hình này.
Em đã dùng chế độ test harware trong phần voice recording thì micro lại bắt được tiếng.
Bác nào giải thích hộ em cái. Có phải Driver ko chuẩn ko, em down driver trên support.dell.com
bác vô phần volum control rồi chọn properties rồi bác đánh dấu tất cả các mục trong menu thì sẽ hiện lên microphone rùi bác xem coi nó như thế nào, có thể là nó bị mute rồi cũng nên. chúc bác thành công
Ố là là… sao con gà nó không chịu gáy…
Mở rộng tab ra thêm để được chế độ tùy chọn mở rộng :
  • Đưa con chuột vào hình cái loa ở thanh công cụ phía dưới cạnh cái đồng hồ (phía dưới cùng, bên phải màn hình). Thấy chưa?
  • Bấm đúp chuột trái vào cái loa này. Bảng Play Control hiện ra.
  • Bấm vào Options.
  • Bấm vào Propeties. Một bảng Propeties hiện ra.
  • Trong bảng này phía dưới có dòng chữ : Show the following volum controls :
    Chọn hết (tức là đánh dấu xanh vào các ô). Xong rồi bấm OK. Lúc này tab mở rộng bao la luôn. Trước khi đánh dấu chọn hãy nhìn xem ô Micro trước đó đã chọn chưa? Nếu chưa chọn thì vấn đề bạn thắc mắc nó nằm ở đây. Thân.
  1. làm theo các bước dưới ảnh để điều chỉnh chức năng volume của card sound nhé, thế là xong phần thắc mắc.
  2. tặng bác thêm các tính năng ẩn chưa được kích hoạt trong SigmaTel:
    a. down phần mềm cài drive card sound trên trang dell.com địa chỉ sau : http://ftp.us.dell.com/audio/R122161.EXE
    b. down file “add sound” ở dưới về.
    c. chạy phần mềm ở bước a để cài lại sound nó sẽ tạo ra 1 thư mục c:\dell\drive(tên file ở mục a)
    d. giải nén file “add sound” ở bước b ra được 2 file, copi đè 2 file này vào thư mục ở bước c.
    e. chạy file c:\dell\drive(tên file ở mục a)\setup.exe. là ok.
    Sau khi xong nó sẽ kích hoạt 1 loạt tính năng ẩn có trong SigmaTel.
Thank U 2 bác LAM SƠN và D-Link nhé, em đã chọn phần này trước khi post bài này lên hỏi các bác rồi, vấn đề nó không cơ bản như thế. EM minh họa cái hình trong Volume/Option/properties cho các bác, nó không có chỗ để chọn phần tab Micro như các máy khác ạ. Nên em mới hỏi các bác là có phải Sound card SigmaTel có hỗ trợ mic hay không. Cũng thâm niên dùng máy được 10 năm rồi, chưa gặp trường hợp này bao giờ, bây giờ làm thử theo cách của bác binht611, hi vọng là được, thank U bác trước nha…
bác nào giúp em với, đã làm thử theo cách của bác binht611 mà không được, đã cài lại win và làm lại như thế cũng không được.
Cài mới lại máy, cần chi recovery, bác nào recovery chẳng gì mang “rác” vào máy. Clean reinstall windows là tốt nhất. Sau đó cài lại driver thì máy work thôi.
tôi thấy hình của bác chẳng khác gì hình của tôi cả, bác có ấn vào chỗ có cái chấm vàng trên ảnh thứ 1 không?? bấm vào đấy chọn propertiessẽ hiện lên ảnh hình 2
Thank U bác, em đã thử phần recording ngay từ lúc đầu rồi bác ạ, vì cũng nghĩ bọn này khéo để chỉnh trong phần này. Nhưng ko có tác dụng,
Mà em cài lại ko từ đĩa win bản quyền chứ ko phải là từ Recovery như bác trên nói đâu ạ, em mất patition ẩn mà.
Em dùng cái chức năng testharware thì vẫn nghe được tiếng từ mic ra heaphone nhé, lạ thật.
Mình cũng đang dùng con Dell XPS xài sound Sigmatel bị tình trạng y chang của bạn. Có jack gắn mic nhưng trong volume lại ko thấy phần điều khiển mic mới chết chứ.
Thế bác tìm ra cách khắc phục chưa ?
Bác nào có 6400 dùng sigmatel có bị như em không ạ. Giúp em cái, đêm muốn chat voice 1 cái mà kô được, hic hic
Đã khắc phục được, bác nào bị tình trạng tương tự thì PM cho em nhé or YM nhuviethung@yahoo.com
Bác Eckngo ơi, máy tôi cũng y hệt như tình trạng của bác. Bác khắc phục thế nào kể cho anh em nghe với. cảm ơn bác
To enable this, you need to edit registry (in run, enter : “regedit”)
Use F3 to find 2 keys :
“disablemicfromplayback” shows a 01 value. Change it to 00.
“disablemicselect” shows a 01 value. Change it to 00.(use F3 to find key value)
Then, restart your PC.
note: that work only with XP, not for Vista.
Good luck…
Các pro giúp em với em cũng không chát voice được em nói thì bên kia không nghe thấy nhưng bên kia nói em vẫn nghe được . Ai biết chỉ cho em cách chỉnh với đây là ảnh em gửi kem . Em đang dùng dell 1410 chip T6400
