Xin ROM cho O2 XDAII mini
Chào các Bác,
Em có con O2 XDAII mini, có thông tin:
Rom version: 1.13.00 WWE
Rom date : 08/18/05
Radio version: 1.12.00
Protocol version: 1337.42
ExtROM version: 1.12.920 WWE
Các bác cho em hỏi thông tin của máy em như vậy là mới nhất chưa ? nếu có bản nào mới hơn hoặc ngon hơn, các bác cho em xin.
Cảm ơn nhiều
Bản Rom này của bác chưa phải mới nhất nhưng em thấy bản 1.13 này ổn định đó chứ, có bản khác cũng chỉ do developers built lại thôi mà. Hơn nữa 02 Mini không có Rom WM5.0 hay WM6.0 nên dùng mấy bản WM2003SE như nhau hết thôi, miễn ổn định là được mà bác!
của em là
Rom: 1.03.00 WWE
Rom date: 11/01/04
Radio: 1.13.00
protocol: 1337.43
ExtRom: 1.03.166 WWE
Vậy em có cần update không mấy bác!
Bản Radio Stack của bác là mới nhất của dòng Magician rồi, nhưng bản Rom hơi cũ. Bác nên kiếm bản 1.13 mà up nhé!
Up ROM làm gì cho mệt, cái nào xài ổn định thì xài hoài thui
Tôi mới up cho cô bạn của tôi bản rom của Qtek 1.13 Big Storage cho Magician xong, bản này được giới ppc đánh giá tốt nhất cho dòng máy này đấy, cảm nhận ban đầu chạy mượt mà, chụp hình ít bị muỗi nó bay hơn, còn sao nữa chưa test hết, hê hê. Nhưng được cái nó gộp Storage thành 27MB tha hồ cài soft và đương nhiên ExtRom không còn ý nghĩa gì nữa. Bác nào thích tải về up chơi cho Xda II mini đi.
http://www.4shared.com/file/7083260/9954966e/ROM_113_QTEK.html
Giải nén nó đòi pw bác ơi!!!
Cảm ơn bác! Để em down về up thử. Chứ em cũng thấy bản ROM của em hơi cũ rồi.
Sorry các bác, pass giải nén là: p d a v i e t . n e t
P/s: Các ký tự của pass giải nén trên khi nhập phải viết liền và đầy đủ nhé!
Bác có thể hướng dẫn lại em cách up rom không? em làm theo cách của bác gì trên 4r nhà mình: untick usb connection, trở về chế độ bootloader, chạy file MaUpgradeUt_noID.exe, bấm Next, nó hỏi upgrade, chạy đâu dc mấy giây nó báo thành công, khởi động máy lại thì Rom vẫn như cũ ah
em làm mấy lần nó cũng trở về ROM cũ, chỉ có app là mất thôi, giống Hard Rest vậy đó các bác
Bác kiểm tra xem mình giải nén có bị lỗi gì không? hình như là bị thiếu file nk.nbf thì phải. Bác kê ra xem thư mục bác đã giải nén ra có những file gì.
Hoặc xoá đi giải nén lại xem.
của em có đầy đủ
EnterBL.exe
GetDeviceData.exe
ms_.nbf
nk.nbf
radio_.nbf
RUU.conf
RUU.dll
UI.dll
Em cắm usb, bootloader mà khi chạy lên nó hình như không check dc rom của em nên không hiện ra up from…to gì hết, trăng trơn hết. em làm mấy lần luôn cũng vậy. sync theo standart hay guest patnership gi cung khong dc
Ủa sao lại có cái vụ Sync theo standart hay Guest nhỉ?! Khi đưa máy vè BL rồi thì AS sao nhận đc Patnership chứ, bạn cứ kệ cho PC nhận dạng thiết bị mới khi BL xong rồi cắm cable, cho nó nhận xong thì mình chạy file MaUpgradeUt_noID.exe thôi. Mình đã làm con xda II mini ngon lành mà chẳng gặp một trục trặc nào cả.
cái activesync nó báo díconnected, nhưng mà khi chạy file exe lên nó không hiện thông tin ROM cũ lẫn ROM mới sẽ update, thế em mới đau đầu
em pó tay rồi, đành xài bản ROM cũ thôi. Không cách nào up rom dc. dzù đã làm các bước:
  1. unstick usb syn
  2. đè power + camera + chọt giữ reset để hiện lên chữ Serial
  3. gắn usb vào, màn hình hiện usb, máy tính nhận diện xong
  4. chạy file MaUpgradeUt_noID.exe, next-> không hiện các thông tin Rom cũ, mới lên trên giao diện gì hết, có nút upgrade, bấm luôn, mấy giây sau báo thành công, Đè power, chọt lại lần nữa, khởi động lại chỉ mất sòt, rom u như kĩ :((
Kỳ cục nhỉ? Bạn thử remove cái AS cũ đi (nhớ là xoá hết thư mục cài đặt của AS trên PC, xoá cả trong Registry nữa cho chắc) rồi down bản 4.5 mới nhất về cài xem thế nào.
P/S: Bác nào có cao kiến gì trong việc này không?
Em đang chạy bản 4.5 đó bác. em cũng không hiểu luôn. Nếu cable usb hư thì làm sao syn được. đằng này em sync được, đã tắt luôn cái usb connection trong as, chế độ bootloader đàng hoàng mà (hiện chữ serial, cắm usb vào thì hiện usb, máy tính nhận). Thế mà chạy file kia không được, không đọc được thông tin ROM. Em thử click vào Mobile Device ở Windows Explorer thì trắng trơn. pó tay
Bó luôn cả chân, cả tay của mình vào với rồi chờ xem có cao kiến gì khác của các cao thủ khác không. Hix
Chắc đành vậy thôi bác…chứ em thử mấy lần mà vẫn không được
