Em vừa mua 1 con IBM T41, khi vào phần Task Manager, trong Performance, chỉ số của CPU Usage tăng giảm liên tục, từ 1 → 18, 20%. Mình Test HDD rùi, vẫn OK. Mình dùng Win XP2. Vừa rồi cài thêm Kaspersky nữa, khởi động máy, tính từ lúc màn hình Welcome đén lúc vào hơi lâu, như vậy có ổn định không?
Cái Kas này nó vậy áh. khi khởi động nó scan hết starup rồi mới cho vô nên hơi lâu thôi. vô seting config lại nha.
Không có gì phải lo cả đâu bạn. Chỉ số đó thay đổi là bt mà, khi nào chạy nhiều ứng dụng thì chỉ số đó tăng lên, ko thì lại giảm đi. RAM cũng vậy luôn.
Để chắc ăn, bác vào SafeMode kiểm tra thử. Nếu CPU ổn định dưới khoảng 2%-3% là bình thường. Còn trong Win, CPU tăng giảm liên tục có thể là do các dịch vụ hoặc chương trình khởi động theo Win.
cài thêm phần mềm thì nó phải nặng thêm chứ bác, nếu cứ như xưa thì đâu có chuyện nâng cấp máy tính
các chương trình diệt virut hầu như sẻ làm cho máy chậm đi nhiều khi khởi động (chắc là nó đang chạy ẩn cái gì đó )
