Vấn đề tiếng vo ve phát ra khi sử dụng pin của laptop Thinkpad
Dear anh chị em nào đang dùng laptop Thinkpad. Mình có 1 em thinkpad đang sử dụng đc hơn năm nay. Có 1 vấn đề mà mãi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Đó là khi cắm pin vào xài, máy luôn phát ra 1 tiếng vo ve ở đâu đấy trong phần cứng, ko sure là tiếng đó phát ra từ pin nhưng nó phát ra ở đâu đấy gần khớp nối màn hình. Âm thanh phát ra đó không to, tiếng rít rít vo ve nhưng rất khó chịu.
Và tiếng động chỉ phát ra lúc gắn pin vào, còn lúc nào mình chỉ dùng sạc (adapter) không dùng pin thì tiếng động đó ko còn nữa.
Và cảm giác như khi gắn pin vào máy chạy có vẻ ì (âm thanh khi nghe nhạc hay âm thanh default trong windows hay bị lag hay ngắn quãng). Chả lẽ sử dụng pin lại làm chậm đi hiệu năng và tốc độ sử lý của laptop sao các bác.
Nhà có 2 máy, 1 em T61, 1 em X201 do vợ đang xài. và cả 2 máy đều gặp vấn đề trên mặc dù thời lượng pin và độ bền vẫn đảm bảo ok (pin vẫn good condition). Cả 2 con đều xài pin chính hãng 9cell (pin mua theo máy nguyên đại trong thùng)
Các anh em có gặp cùng vấn đề này không nhỉ?
Pin chính hãng nhưng sạc có chính hãng không?
Bạn không nhầm đó là tiếng quạt kêu chứ?
mua máy nguyên thùng mà bác, tất cả chính hãng hết. huống hồ con X201 em mua trực tiếp Lenovo Singapore đấy. Search các diễn đan nước ngoài cũng nhiều người gặp vấn đề như thế này.
Em cũng dùng T61 nhưng không gặp vấn đề này…
Bác thử từng bước sau xem:
  1. Cắm sạc, dùng bình thường. Lúc nào nghe tiếng vo ve thì tháo pin xem có vấn đề không?
  2. Nếu tháo pin hết, bác thử kiểm tra mối nối giữa pin và máy, vệ sinh các chân cắm.
  3. Kiểm tra xem có phải ổ CD có vấn đề không?
một số link thảm khảo về vấn đề này. anh em nào đọc hiểu đc giải thích hộ mình với. vì cũng mù mờ về IT lắm:
http://friend-of-misery.blogspot.com/2007/09/thinkpad-buzzingwhining-on-battery.html
http://support.lenovo.com/en_SA/downloads/detail.page?DocID=HT001728
Theo địa chỉ bác gửi, họ thảo luận về triệu chứng “vo ve” này (triệu chứng xảy ra khi sử dụng Windows XP không phải là phiên bản kèm theo của hãng IBM/Lenovo) như sau:
  • Với dòng máy T60 / T60p: Kiểm tra phiên bản BIOS có phải là 79ETE2WW (2.22) hoặc mới hơn; chương trình quản lý điện năng trong Windows Power Manager phiên bản 1.43 hoặc mới hơn; trình điều khiển thiết bị (driver) Power Management phiên bản 1.50 hoặc mới hơn.
  • Với dòng máy T61 / T61p: Kiểm tra phiên bản BIOS có phải là 7LETB9WW (2.20-1.08) hoặc mới hơn; chương trình quản lý điện năng trong Windows Power Manager phiên bản 1.43 hoặc mới hơn; trình điều khiển thiết bị (driver) phiên bản Power Management 1.50 hoặc mới hơn.
Truy cập trình quản lý thiết bị trong Windows (Windows Device Manager) (tham khảo thêm hình ảnh) > Universal Serial Bus controllers > Kiểm tra từng mục USB Root Hub > thẻ Power Management và chọn mục “Allow the computer to turn off this device to save power.” (nếu mục đó chưa được chọn).
[ATTACH]398505.vB[/ATTACH]
[ATTACH]398506.vB[/ATTACH]
Lưu ý thêm: Nếu kiểm tra trình quản lý thiết bị trong Windows rồi nhưng không cải thiện tình hình. Bác vào BIOS tìm mục CPU Power Management (Config > Power > CPU Power Management) > chọn vô hiệu (Disable). Lưu lại thiết lập > Thoát khỏi BIOS.
Ngoài ra, họ có đề cập đến việc thực hiện các thiết lập tương tự nhưng trong môi trường Linux (có lẽ không cần nhắc đến ở bài này).
P/s: Bác tham khảo gợi ý từ bác xdtv. Nếu vẫn chưa khắc phục được, bác nên mang máy đến dịch vụ để được kiểm tra kỹ hơn.
Bổ sung ý: Một thuật ngữ có lẽ ít được đề cập là “chất điện giải” (electrolyte) trong pin laptop cũng có thể là nguyên nhân.
Tiềng vove àh bạn. Mình chưa rõ lám co phai nó kêu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nho nhỏ không? kêu như vậy thì mình đã gặp và sử lý đc rồi Nhưng kêu vove thì em chịu… Có khả năng có con muỗi vằn ở trong =))
Mình cũng đang dùng 1 em T61, hàng chính hãng, cũng bị kêu giống như vậy. IT qua kiểm tra và bảo mọi chuyện bình thường, do hệ thống giải nhiệt.
Vấn đề này mình nghĩ là do Power Option đó bạn,Nếu là dòng T-series thi bạn cái phẩn mềm Power Manager vào để quản lý,
Lưu ý khi cài đặt 2 chế độ xài Pin và Adapter…
Trong Tab chi tiết có chọn mức năng lượng dành cho Pin và Adapter khác nhau
Chỉnh Sáng tối ở 2 chế độ
Chỉnh hiệu năng xử lý của CPU ở 2 chế độ
và một số ứng dụng khác…
Bạn tìm hiểu thử xem có khắc phục được gì không nhé.
Thân…
Con X201 của mình dùng cũng có tiếng vo ve mà không biết ở đâu, lâu ngày thành quen
Như vậy có khả năng từ cao áp màn hình rồi các bác ạ,(máy dùng làn thường không phải LED thì đúng rồi)
pin không đủ cấp lên MH thì cao ap hoạt động nhiều tao ra tiếng kêu, thử pin khách xem còn tiếng kêu không bác nhé.
thân gửi.
Nếu là pin thì chắc chắn ko phát ra tiếng kêu, kể cả trường hợp giải nhiệt phân gì đó của bạn nào ở trên mới nói. Pin Li-ion hoạt động theo chế độ oxit của hợp chất của Lithium cùng với các kim loại khác như sắt, cô-ban,… thế nên khi xảy ra quá trình tích điện (charging) và nhả điện (discharging) ko có phản ứng hóa học gây thay đổi thể tích
Mình nghĩ Hanoilab có lý đó.Nhưng theo mình thì chưa thuyết phục lắm bởi x201 không còn dùng cao áp nữa mà LED rồi.Trước đây tớ dùng con x41 cũng bị trường hợp đó,lúc đầu nghĩ cũng bình thường nhưng sau đó một thời gian thì không sạc vào pin được nữa.Cắm sạc không hoặc cắm pin không thì máy vẫn work bình thường,nhưng pin thì không nạp được nữa dù mua pin mới.Mang sửa thì thợ trả lời chết một con IC gì đó khiến dòng vào không đủ để nạp cho pin.Sau đó phải ngậm ngùi tiễn em ra đi!Nguyên nhân là do jack charger bị lỏng khi cắm lâu ngày tạo ra hiện tượng phóng điện giữa các cực của charger và cực tiếp nhận điện của lap việc đó khiến điện áp ngược tăng khiến ic quá tải-bứt
Tớ nghĩ vấn đề có thể giống như vậy.Bạn kiểm tra bằng cách chỉ cắm chager hoặc chỉ gắn pin xem có nghe âm thanh lạ đó không.Nếu không thì khả năng khi bạn cắm chager và lắp pin vào,lúc bấy giờ tổng toàn tải tăng lên do vừa phải đảm nhiệm duy trì dòng cho máy hoạt động,vừa phải cấp dòng để nạp cho pin trong khi dòng vào không đủ khiến những bộ phận gì.gì… đó phải hoạt động quá công suất khiến phát ra tiếng kêu vo ve
Vài lời vớ vẩn múa rìu qua mắt thợ,mấy pro đừng ném đá em nhé :smiley: nhưng em nghĩ là việc này đừng xem thường kẻo lại bị như em
nguyên nhân nhiều là do lỏng vít loa đóa thoai, bro xem lại, còn pin ko ảnh hưởng đến tiếng kêu, nếu có kêu cũng chỉ là do FAN chạy mà thoai
thân
lần trước cũng bị vậy nhưng là ở cục sạc chứ không phải pin
Tháo pin ra và nghe lại xem nó phát ra từ đâu
tháo pin ra chạy thử, sau đó gắn pin vào và rút sạc ra xem nguyên nhân ở đâu
chắc hẳn là do tiếng của quạt đó chứ pin sao phát ra tiếng kêu được,bác thử nghiên cứu lại xem
Tiếng vo ve này phát ra từ loa.
Các bác đừng có vội đổ lỗi cho quạt, USB, etc. nhé. Vì nếu cắm xạc thi không kêu, không cắm xạc thì mới kêu.
Theo tôi khả năng do hệ thống nguồn, khi chuyển sang chế độ dùng pin hệ thống nguồn chuyển áp khác với khi hệ thống nguồn khi dùng AC adapter. Có thể tần số chuyển mạch của nguồn này gây nhiễu tới audio system và gây ra tiếng vo ve trong loa.
