Mình vừa mua 1 em Treo 650 của Verizon con này xài CDMA đã add số sphone vào xài.Mình có 1 vài thắt mắc muốn hỏi:
1. khi hard reset lại thì số sfone đã add trên máy có bị mất ko? 2. có phải là khi đang up rom mà mất điện là coi như con Treo die luôn phải ko? 3. chưa hiểu rỏ Boot Loader là như thế nào 4. mỗi khi syn thì những gì trên con palm treo đều được backup qua PC.giả sử mình up rom lại sau đó syn nhưng chỉ muốn restore mỗi phần Contac ko thì làm thế nào? 5. bản ROM hiện tại trên máy mình có thể backup ra ngoài được ko? bằng cách nào?
Mong các bác chỉ tận tình, mình chỉ mới xài con Palm Treo này được 2 ngày thôi
Hard reset không chỉ số phone mà data cài trên Ram cũng mất hết nhé bác
Úprom mà cúp điện là máy die, nhưng vẫn có nhiều khả năng phục hồi được cái này phải đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm nha bác ( vui lòng search hướng dẫn trên forum )
Bootloader là một tay nhấn giữ nút hostsync trên sợi cáp. một tay chọt lổ reset sau thân máy nhưng cần phải có cáp zin ( có nút bấm hostsync ) mới được
Khi Sync thì những gì cài trên Ram sẽ backup qua PC. nếu chỉ muốn backup contacts thi vào C:\ program files-> palmone->mobileH-> tên máy ( ID ) rồi xóa những gì ko muốn backup lại em treo sau đó tiến hành hotsync.
Rom trên máy hoàn toàn có thể lấy ra ngoài để dành…hi…hi… cái này bác search trên forum và nhớ đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.
Đính chính cho bác Hải 1 tý là sau khi hard reset thì các số phone trong danh bạ mới bị mất, còn số Sfone add vào máy vẫn nguyên vẹn (ko phải đi nạp số lại đâu)
Khi nào bác Hải có 650 PalmOne hàng đẹp alo em với :-c
Khi mình Bootloader vừa ấn nút sync thì máy tự hotsync với PC , tiếp tục chọc lổ reset thì máy khởi động lại (softreset ), làm hoài vẫn không được . Vậy có phải gắn dây sync vào PC khi làm bootloader không , hay là làm động tác bootloader trước rồi mới gắn dây sync vào PC . Mong các bạn giúp đỡ …
Mà sao em vẫn ko hiểu cái vụ syn nha, lúc nào thì nó backup từ palmtreo qua PC và lúc nào thì nó làm ngược lại ?
Bản ROM down trên palm.com là bản ROM nguyên thủy phải ko? em muốn up ROM từ bản này sau đó cài từ từ phần mềm vào để tập ý mà
sao edit bài không được vậy ta
Cho em hỏi lại là cái số Sphone đã add đó nó lưu ở đâu trên máy Palm vậy? vậy thì up ROM mới cũng không mất luôn phải ko?
HR không mất số Sphone đâu, hôm trước mình cũng có máy này đã làm rồi. Nhưng trên mức HR cũng có 1 mức reset khác thì mình không rõ vì chưa thử.
Lưu riêng contact thì chỉ cân tìm file database của nó mà lưu là được.
Confirm với bác là hard reset không làm mất số Sfone add vào máy. bác có thể xem số đt đã add vào bằng cách vào chức năng Phone, nhấn Menu, chọn Option và chọn Phone Info.
Chúc bạn nghịch thoải mái mà máy hổng bị … thành cục chặn giấy.
Khi Sync thì nó mặc định là đồng bộ dữ liệu, nghĩa là chổ nào khác nhau thì sửa lại cho giống nhau, còn bạn muốn PC chép đè lên PDA hay ngược lại thì bạn vào phần Setting để chọn lại kiểu Sync là được (dùng trong trường hợp backup PC hay PDA)
Còn bản ROM trên web chính thức thì tất nhiên là bản xịn nguyên thủy rồi](“http://www.handheld.com.vn/forum/member.php?u=36674”)**
em xin đính chính nghen. ý em là mất cá số phone mình lưu trong contacts chứ khẻm phải mất số phone mình add khi hòa mạng nha. vì vậy bác cứ hardreset vô tư đi.
Khi mình Bootloader vừa ấn nút sync thì máy tự hotsync với PC , tiếp tục chọc lổ reset thì máy khởi động lại (softreset ), làm hoài vẫn không được . Vậy có phải gắn dây sync vào PC khi làm bootloader không , hay là làm động tác bootloader trước rồi mới gắn dây sync vào PC . Mong các bạn giúp đỡ ?
em xin mạn phép trả lời luôn, bác làm gần đúng rùi đó trong khi chọt reset thi tay vẫn bấm nút hostsync nghen khi nào thấy màn hình có sọc 3 màu thì thả tay bấm nút ra. màn hình đó là màn hình đã vào chế độ bootloader rùi đó nghen.
