Tự nhiên hôm nay máy hiển thị thông báo lạ: "Initializi ng folders"
Chào các bác,
E đang xài con IBM T43 ngon lành với Win XP bản quyền, đã update SP3 xài cả mấy tháng nay không vấn đề gì, tự nhiên hôm nay xuất hiện thông báo lạ và em không biết cách giải quyết. Mong các bác hỗ trợ:
Khi e mở hộp thoại Attach trong Outlook hoặc Save as ở bất cứ ứng dụng nào thì xuất hiện thông báo (như trong hình) chạy trong khoảng gần 1 phút mới vào được thư mục gốc, nhưng sau khi chọn ổ đĩa hay thư mục thì treo cứng (chỉ treo ứng dụng đang sử dụng chức năng nói trên thôi, các ứng dụng khác chạy bình thường) một lúc khoảng 30-50s nữa mới vào được. Nếu e phải vào nhiều thư mục con ở trong thì cứ ở mỗi thư mục con đó đều bị treo khoảng 30s.Lui ngược lại thư mục gốc thì không treo (nhấn vào cái biểu tượng file có dấu mũi tên)
Tuy nhiên, cùng thời điểm đó e mở Windows Explorer hoặc Total Commander để vào các thư mục hay ổ đĩa đó bình thường, ko thấy có hiện tượng gì đặc biệt.
E đã thử nhiều cách mà ko hết được, mong các bác giúp.
Việc này rất bực mình khi attach mail và khi lưu lại file sửa đổi với tên khác.
Re: Tự nhiên hôm nay máy hiển thị thông báo lạ-Giúp em giải quyết vấn đề
Thử click chuột phải vào biểu tượng My Computer trên màn hình. Chọn “Disconnect Network Drive…”, sau đó disconnect những mapped drives không sử dụng.
Cảm ơn bác, nhưng vẫn không hết bác ạ. Kỳ quá. Có ai giúp e không?:-/
Search trên mạng ra cái này:
Nguyên nhân:](http://office-outlook.com/outlook-forum/index.php/m/419049/)
“Ken Slovak - [MVP - Outlook]” wrote:
It’s not just on Outlook 2007, it applies to all versions of Office because
the routine used is from Windows Explorer. It’s especially bad if you last
attached something from a network share and that share isn’t available at
that time
. Then the discovery process takes forever.
Giải pháp:](http://benperove.com/howto/fix-initializing-the-root-folders-to-display-message/)
When opening files from Word, Excel, etc. you are presented with and have to wait for a dialog that says “Initializing the Root Folders to Display.” After it finishes, browsing through items becomes painfully slow.
http://benperove.com/files/init1.jpg
There is a problem with one of your mapped network drives. At least one of them is either disconnected or awaiting credentials. If you reconnect or disconnect it altogether, this problem will go away.
http://benperove.com/files/init2.jpg
Good luck!
Cảm ơn bác quá trời.
Thật ra khi bác rookie chỉ em thì đã disconnect các network drive rồi nhưng ko hết. Bác post lần nữa nên e kiểm tra lại thì hóa ra trước đây IT đã cho chạy tự động 1 file *.bat để kết nối với 1 tập tin trong backup của cty (dùng fixed IP mới vào được) nên e đã xóa nó đi. Kết quả OK rồi. :))
