Các bác giúp em với: em đang dùng O2i, tự nhiên hôm nay nó không nhận ra card nữa…làm thế nào đây các bác ơi…
Kíu em…
Cảm ơn các bác nhé.
dùng đầu đôc card đọc thử card của bác còn tốt không, nếu tốt thì bác nên xem lại slot của 02 nhé, có thể bác tháo ra lắp vô mạnh quá nên hư rùi đó, còn không thì chịu khó HS xem có thể cứu vãn được gì không nhé
Chẳng có gì cả, chưa chắc hỏng cái gì đâu, có khi do bác rút ra đút vô hoài mà không tắt máy thôi. Reset máy lại thì nó nhận. Nếu không nhận thì đem thẻ sang đầu đọc coi còn hay hỏng thẻ trước đã. Nếu thẻ chưa hỏng thì tắt máy trước, đưa thẻ vào, màn hình sáng lên thì chưa sao và máy sẽ nhận. Thẻ mới dễ hỏng, máy khó hỏng lắm. Đừng vội Hardreset mà kẹt phải cài lại chương trình.
Đúng đó, khi bạn cắm thẻ vào PC để nạp dữ liệu và khi bạn rút thẻ ra mà quên không Eject nó thì khi bạn cắm card vào PPC hoặc PC thì thiết bị sẽ ko nhận được ra card đâu. Trường hợp card không đọc được không do các nguyên nhân trên, thì bạn nên Format lại thẻ.
Card của em bị thế này các bác bắt bệnh giùm em cái: Đang dùng được một thời gian có khi là vài ba ngày. bị hiện tượng máy không nhận thẻ Soft RS thì lại nhận nhưng chỉ được một thời gian. Cho thẻ lên đầu đọc không có hiên tượng gì cả. Chắc điên mất…
Các bác giup em cái nhé.
Bác thử uprom khác xem, có lần mình cũng bị như thế để ý kỹ thì có 1 bản rom cứ hay bị không nhận ra thẻ up sang bản mới thì hết ngay
Còn pin ko bác.Đó cũng có thể là 1 cause đó.
chính xác là khi pin còn khoảng 20% thì nó kg đọc dữ liệu trên thẻ nữa, đây là chức năng thông minh để dành pin cho cuộc gọi hay giữ cho máy kg bị mất dữ liệu (02i xài win2003).
Nếu nói vậy thì chỉ cần vvào Setting → power kéo thanh pin xuống hết cỡ là xài tiêp thôi ! minh nghĩ đây không phải là tại pin đâu ! mình nghĩ tại đầu đọc tiếp xúc của máy , hoặc thẻ nhớ không ổn định , khi đưa thẻ nhớ vào đầu đọc trên vi tính thì vẫn tốt → các chân đồng chỗ tiếp xúc thẻ trên PPC không tốt !
@ clinton vn: bác đang xài con O2i và chạy bản ROM 171 mới nhất đúng không. Nếu đúng vậy thì chịu khó sống chung với lũ hay cất công lui trở về bản 162 hay 169 nha.
@ kitarovn: bác cho mình hỏi vào setting > power kéo thanh pin xuống hết cỡ là làm thế nào nhỉ, đó là báo dung lượng pin tự động mà, bác làm thế nào kéo thanh pin xuống thành ra hết pin à. Có phải bác nói đến O2 kéo backlight không nhỉ?
Em đã từng gặp 1 trường hợp tương tự với O2II, không biết thẻ nhớ thằng em làm thế nào mà cấn bung 1 phần vỏ card… nhét vào Card Reader thì Ok, còn bỏ vào hầu hết máy Hx2400, 3 con Treo… duy chỉ có em 4150 là okie… thế là… cho em nó lên đường luôn.
