Touchpad của Dell 700m: to be or not to be!
Chào các bác,
Tớ gặp 1 vấn đề khó chịu về cái Touchpad của con Dell D700m.
Vấn đê như thế này:
  1. Nếu tớ dùng driver chuẩn của Windows cho cái Touchpad thì tớ dùng cái Touchpad rất dễ chịu (di chuyển con trỏ nhanh, có thể Tap to click được) nhưng mà bù lại thì lại thì con trỏ lại hay chạy lung tung lắm! Đôi khi đang typing cuối trang thì nó lại nhảy tót lên …đầu trang! Nếu không để ý thì văn bản cứ loạn lên) :slight_smile:
  2. Nếu tớ cài driver của Dell cho cái Touchpad này (Synaptics Pointing Device - V8.2.4.6 08Mar06 thi con trỏ chạy rất ngon lành, đúng vị trí. Nhưng bù lại thi con trỏ lại di chuyển quá chậm (mặc dù tớ đã chỉnh trong phần settings của Synaptics), và quan trọng nhất là tớ không thể Tap to click được nữa! (mặc dù tớ cũng set Tap to click trong Synaptics)
Thế nên tớ cứ phải cài Synaptics rồi dùng mouse bên ngoài :frowning:
Bác nào biết cách giải quyết vấn đề này thì giúp tớ với. Hay là có software nào khắc phục được việc này không? (vì tớ không nghĩ là do hardware)
Mình đang xài đây mà, có sao đâu. Bạn vô trong phần setting coi thử có disable cái chức năng tap không ?
Tớ cũng đã thử rồi bác ạ. Tớ Enable hết rồi nhưng mà vẫn chưa thấy có gì better :slight_smile:
Cho em mạn phép ké thread của bác chút, Có bác nào biết cái soft dùng để tự động disable Touchpad khi typing ko nhỉ ? Em đang cần cái đó chứ nhiều lúc gõ Văn bản hay lập trình nó cứ chạy lên chạy xuống khó chịu quá ah :frowning:
Bạn cứ cài Synaptics.Cứ chỉnh thông số trong Synaptics theo ý bạn.
Bạn trở ra control panel>Mouse> chọn thẻ Pointer Option,trong phần Motion,bạn chỉnh tốc độ của con trỏ cho nhanh lên.
Chọn tab Device settings, xong chọn Synaptics mouse rồi chọn settings. Có rất nhiều thứ để tùy chọn thay đổi: tapping, sensitive, motion…
thử xài cái TouchFreeze này xem.
http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=5CD59E241F3091DB
giải cứu binh nhì
em đang dùng con giống bác có sao đâu. Mình nghĩ bác cài sai driver thôi. Nếu có thể bác qua 234 lê thanh nghị mình có bộ cài và bản ghost đấy.
YM:automom32000
hình như đây là căn bệnh của DELL thì phải. Touchpad chạy loạn lên.
Touchpad chạy loạn mình thỉnh thoảng có gặp khi bị ẩm, máy quá cũ (mòn trơ pad), sai driver, do người dùng chạm lòng bàn tay vào pad khi gõ.
  • Ẩm: thì ta sấy
  • Cũ quá: thua
  • Sai driver: lên site của NSX cài driver mới nhất
  • Chịu khó nhấc tay khi gõ / xem trong mouse property có tuỳ chọn tắt touch pad khi cắm external mouse không - nếu có thì ta chọn / Có máy có phím tắt mouse: Fn+ 1phím Fxx có hình mouse / Với Synaptic: rất hay có tuỳ chọn chỉnh độ nhạy (sensitivity) khi gõ, cho phép nhận leftclick khi gõ vào pad, và tuỳ chọn kiểm tra dính tay vào pad khi gõ: palm check (chỉnh lên high) / Nếu có tuỳ chọn disable mouse while typing là ngon nhất.
    Hy vọng giải quyết được vấn đề của các bác.
