TT - Một trong những nhược điểm lớn nhất của máy tính xách tay hiện nay là thời gian sử dụng pin khá ngắn (pin tốt nhất cũng chỉ khoảng 5 giờ liên tục). Bạn hoàn toàn có thể tự mình thực hiện thao tác để tiết kiệm pin cho máy tính xách tay:
Giảm độ sáng của màn hình:
Trong máy tính xách tay, màn hình và ổ cứng là hai bộ phận tiêu thụ nhiều điện năng nhất. Để giảm độ sáng màn hình, bạn nhấn tổ hợp phím Fn và phím có hình nửa mặt trời, nửa mặt trăng. Một hộp thoại điều chỉnh độ sáng màn hình sẽ xuất hiện để bạn hiệu chỉnh theo ý muốn.
Tắt hoàn toàn màn hình:
Để thực hiện chức năng này, bạn vào mục Start\Control Panel\Performance and Mainternance\Power Options\Power Schemes và tiến hành hiệu chỉnh.
Thiết lập chế độ tiêu thụ năng lượng:
Mục Power Options là nơi cho phép bạn có những lựa chọn thích hợp để tiết kiệm năng lượng nhiều nhất theo yêu cầu làm việc của bạn. Chẳng hạn, trong các hệ điều hành Windows XP đều có hai chế độ quản lý năng lượng cung cấp cho hệ thống là Max Batterry và Portable/Laptop.
Tắt kết nối mạng và các thiết bị ngoại vi:
Bên cạnh ổ cứng và màn hình thì card mạng cũng là bộ phận tiêu thụ nhiều điện năng trong máy tính. Do đó, khi không cần kết nối mạng, bạn hãy tắt card mạng bằng cách rút card ra khỏi khe cắm hoặc vô hiệu hóa nếu nó được tích hợp sẵn trong máy tính. Trong các hệ điều hành Windows XP, bạn có thể vào mục Start\Control Panel\Network and Internet Connections\Network Connections để tiến hành hiệu chỉnh.
báo Tuổi Trẻ Online
Àh còn 1 cách nữa. Hạ điện thế của CPU xuống thật thấp. Bình thường CPU chạy ở 1.3 V rất tốn điện, hạ xuống 0. 7 V => kéo dài thêm thời gian sử dụng rất nhiều, máy lại siêu mát nữa.
Mình thường thấy các máy tính xách tay luôn có kèm theo phần mềm kiểm soát nguồn năng lượng (Power Manager) thiết kế riêng theo đặc thù của từng loại máy. Sử dụng các phần mềm này có thể tối ưu hoá thời gian sử dụng pin và hiệu suất của máy.
Hạ kiểu gì hả bác?
BIOS của Laptop em chưa thấy thằng nào có hỗ trợ cái này!
BIOS của PC thì mới có khả năng chỉnh VCore chứ? Ngoại trừ main của Intel là không chỉnh được VCore nhé!
Mình dùng 2GB RAM, không thấy có trường hợp như trên. Khi khởi động Photoshop có warning là “potentially dangerous” nhưng mà vẫn chạy tốt, chưa gặp lỗi bao giờ. Thỉnh thoảng cũng xem hệ thống ngốn hết bao nhiêu RAM, bao nhiêu CPU( www.statbar.nl) , thì thấy chẳng cần CPU mấy, nhưng RAM thì cần nhiều, nhưng cũng chưa xài hết 2GB bao giờ. Theo mình thì thay vì mua chip thêm 1 mức (duo 1.66 lên 1.83 chẳng hạn) không bằng cùng số tiền đó lắp thêm 1GB RAM nữa.
Cũng có chuyên gia cho rằng tăng RAM sẽ tiêu thụ pin nhanh hơn, nhưng mình chưa tìm hiểu được là thêm 1GB RAM sẽ tốn năng lượng hơn nhiều không? Bác nào có thông tin xin cho biết với!
Thiết lập Swap bao nhiêu cho đủ hoặc set = 0 để hệ thống sử dụng RAM (write to RAM) thay vì HDD (write to Disk) để tăng performance đã có nhiều tranh cãi, nhưng nhiều ý kiến cho rằng chỉ nên Set = 0 trong trường hợp RAM>1GB. Ngoài ra, cũng có thể kéo dài thời hạn của Pin (theo the220). Như vậy, 2GB RAM lợi cả đôi đường (Pin + Speed).
Cái này chỉ là dựa trên các thông tin định tính (còn định lượng thì rất khó, vì tùy thuộc vào máy chạy các chương trình gì). CPU tiết kiệm năng lượng hơn vì nó tính năng speedstep; Coreduo 1.83GHz sẽ clock down to 1 GHz nếu không cần đến. Cũng có ý kiến cho rằng CPU mạnh =>xử lý thông tin nhanh hơn => có kết quả nhanh hơn/1 đơn vị thời gian => tiết kiệm pin hơn. Nhưng ý kiến khác lại cho rằng CPU mạnh => nhiệt tăng => tốn pin.
Tóm lại, quan điểm CPU và tiết kiệmpin cũng rất linh hoạt.
Còn tăng RAM có tốn nhiều pin không thì không rõ, rất muốn nghe ý kiến của các bác trước khi upgrade???
