Thắc mắc!!!
Tôi vừa Up ROM cho chú XDA II:
ROM version: 2.06.00WWE
ROM date: 06/14/04
Radio version: 1.18.00
Protocol version: 1337.38
ExRom version: 1.12.925WWE
Khi reset máy thấy hiện lên chữ XDA IIs. Tại sao lại thế? Có vấn đề gì ko?
Máy chạy tương đối “nuột”, và khi so sánh file DeviceData.txt với các file nk.nbf, Radio_.nbf, ms_.nbf ko thấy khác nên tôi ko thay đổi gì cả và chạy thẳng HimaUpgradeUt. Trong quá trình làm có việc bận nên rút máy ra (điều này hơi ngu thì phải, có nhìn thấy thông báo mà vẫn cứ rút) nên máy ko chạy được. Cắm vào chạy lại file HimaUpgradeUt thì thấy nó tiến hành UP, trong quá trình UP ko có vấn đề gì => máy có fiên bản như trên.
Ai giải đáp théc méc dùm cái. Thanks!!!
Chắc ý bạn là cái boot image đúng không, cái đó thì muốn là cái gì mà không được, muốn sửa thanh QTek, TMobile hay O2 đều được, thậm chí hình của bạn cũng được mà, nói chi cái image của IIs
Bản ROM bạn đã sử dụng là ROM được “xào nấu” lại, chắc từ www.xda-developers.com , trên cơ sở bản ROM XDA IIs nên nó báo thế thôi.
Dĩ nhiên là cái ảnh này không thành vấn đề. Khi tớ dùng thử bản ROM này không thấy hài lòng lắm, tuy nhiên nếu bạn thấy thích (ví dụ tính năng xoay ngang màn hình của WM2003 SE) thì lại là chuyện khác.
Nếu thích bạn có thể thay đổi cái ảnh này, tham khảo một số bài đã viết về vấn đề này nhé.
NDKhanh da UP ROM duoc roi a??? Con van de ban hoi thi khong quan trong dau ma phai lo! Chu yeu la ban ROM nay co on dinh hay khong thoi!
Xin loi Bac Admin vi dang ngoi o quan NET nen khong danh duoc tieng Viet!
Thanks to all!!!
Tiện thể hỏi luôn tại sao Extender_ROM của tôi luôn luôn là 99% vậy???
Có thể xoá bớt đi được mà, dùng unlocker để unlock rồi có thể thao tác trên đó như là storage luôn.
Bác có thể nói rõ hơn 1 chút ko? Tui vào đó thấy toàn file “ghê ghê” ko dám xoá. Mà cái đó hình như dùng cho ứng dụng Auto Config hay sao thế???
Unlock ntnào???
Seo cái ROM 2.06 này em Sync với PC qua Bluetooth với Active Sync 4.0 thì không được ?
Lúc chọn Option ->Sync via Bluetooth, nó cứ im ru bà rù …
Không biết do ROM hay do gì nữa, bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp em 1 tay
@ maikhoi : bác xoá pair cũ đi rồi dùng PC pair với PPC, sau đó trên menu ActiveSync\Tools của PPC sẽ xuất hiện Connect via BT with “tên PC”… , lúc đó mới sync qua BT được, còn nếu chỉ là Connect via Bluetooth… thôi thì chưa được
@ NDKhanh : bỏ hết chẳng cài gì trong Ext_ROM cũng có sao đâu, bản Ext_ROM nguyên gốc chỉ cần vài files cài thôi, còn lại del hết được :smiley:
Hix hix , em làm i xì như bác chỉ, chỉ mỗi tội cái này : Connect via BT with “tên PC”… không chịu hiện ra, hix hix …
Tui cũng bị đung như thế
Riêng cổng COM gán cho sync thì tui không chon được COM 7
như trong service của BAFO USB BT ( kể cả JUSTEC USB BT)
tui không thể Sync hay làm gì được vì khi két nối chỉ có 2 ser chuyển Contac card thôi
XIN chỉ giáo với
Mình nghĩ vấn đề ở ROM 2.06, lúc trước mình dùng ROM 1.72, vẫn sync với O2-2 được bình thường.
Thân mến
Mai Khôi
Tui đang dùng ROM 2.03 vẫn bị y vậy
Có một số ý kiến cho rằng do USB BT không được XP SP1 support
không biết có đúng không?
Sau khi up rom lên WM2005 sync qua bluetooth rất tốt bác ui, duyệt web và dùng Window Media 10 sướng thật, chỉ bị giới hạn bởi memory trong máy thui, có lẽ MS định hướng người dùng theo kiểu Symbian OS, chỉ dùng bộ nhớ trong máy cho những thứ cần thiết, còn lại, muốn install hay setup gì thì dùng memory card.
Thân mến
Mai Khôi
Bạn nói rõ là để lại những file nào cần thiết được kô? Nói chung chung thế… mình vẫn không dám xoá :smiley: he he
@ NDKhanh : bạn thử thế này nhé: hard reset lại máy, khi xuất hiện cái thông báo sau 3s nữa… thì soft reset. Để máy dùng 1 hôm xem khác với trước đây như thế nào. Sau đó unhide cái Ext_ROM và cài từng thứ 1 xem nó là cái gì, quan trọng không, có xoá được không. Có thêm một cách nữa là copy toàn bộ Ext_ROM ra SD card để backup, sau đó xoá sạch nó đi. Copy những file cần thiết vào, sửa cái file config trong thư mục Ext_ROM backup trên SD card sao cho phù hợp (thay tên files đã xoá bằng tên files mới copy vào Ext_ROM) rồi nhét cái file config đó + cái autorun vào Ext_ROM, hard reset… tự mình khám phá mới thích bác ạ :smiley:
Tôi làm theo cách 2. Dùng Resco để xoá. Khi xoá file trong Ext_ROM thì báo “Action Failed”, “Cannot del”.
Có xoá được 1 chút ít. Nhưng vẫn báo 99%.
Sync với máy tính chắc xoá được. Sửa file rồi nhưng ko cho nhớ. Hard Reset có ảnh hưởng tới ~ chương trình cài thêm ko?
