Thắc mắc vấn đề maximum ram của máy hp dv6510tx
Em xin hỏi các bác một chút. Em có con dv6510tx giờ nó có 2Gb ram nhưng em vẫn muốn nâng cấp ram lên thành 4Gb. Nhưng em nghe thằng bạn nói có những con chỉ tối đa nhận 2Gb ram dù cho co lắp 2 thanh ram 2Gb. Em tra trên mạng thì thấy có thông tin này: Maximum Memory: 4GB - If 4GB is installed, the recognized memory may be reduced to 3.5GB or less (depending on system configuration and memory allocation) ( http://www.memory4less.com/m4l_results.asp?ref=mem&modelid=80035314 ) Giờ không biết như thế nào. Các bác cho em xin ý kiến. Em cảm ơn!
Dòng này hỗ trợ Ram 4G,nếu bạn gắn Ram 4G thì chỉ nhận được 3,5G hoặc thấp hơn lý do là bạn đang sử dụng WINDOWS 32BIT,nếu bạn chạy WINDOWS 64BIT thì máy sẽ nhận đủ 4G.Chúc bạn có 1 quyết định đúng đắn cho mình.Chào Thân ái.
Không nên lắp 4GB làm gì vì máy chỉ nhận max 3,5GB như họ đã thông báo. Tùy theo nhu cầu của bạn, nếu 2GB chưa đủ thì chỉ nên nâng lên 3GB thôi. Vừa kinh tế, vừa hợp lý.
Bạn nên tham khảo thêm ở topic này.
cài SP1 lên rồi cắm ram thêm vào :smiley: là nhận đủ thôi mà.E vừa làm thử.
