Tôi đang dự định mua 1 chiếc laptop Vaio,chưa dùng máy này bao h nên muốn biết ý kiến của các bác 1 chút
Do yêu cầu sdụng máy fải chạy các ctrình đồ hoạ (shop,corel,3dmax…) và thiết kế kỹ thuật (autocad,viz…) Khi mua máy dòng Vaio liệu độ ổn định trong khi sử dụng có yên tâm không,nếu so như độ ổn định của IBM Txx for bussines và khả năng chạy các ctrình đồ hoạ liệu có đáp ứng đc không??? Vd:với cấu hình bình thường như cen 1,5ghz-vga 32-64mb…(với cấu hình thường thường thôi,hì cấu hình khủng thì chắc không fải bàn nữa rồi )
Thời gian sd pin của dòng máy này khoảng bao nhiêu lâu và liệu các khả năng để nâng cấp có thực hiện dễ dàng không?
Tranh thủ hỏi thêm 1 tẹo :Trong các dòng máy sony vaio thì dòng nào là đỉnh nhất? (giống T của IBM)
Các bác có tg và sd qua dòng máy này cho tôi biết qua ý kiến nhé?
Xin cảm ơn các bác.
đồ hoạ thì yêu cầu màn hình lớn, ít nhất fải là 14’’ ( kô nên chọn màn Wide , vì sẽ làm sai lệch hình ảnh)
card màn hình nên dùng chip ATI MOBILITY , 32MB là đẹp
chip Centrino là hiển nhiên, càng thấp clock, giá càng rẻ, Centrino 1.5GHz là quá đủ
về độ ổn định thì SONY kô kém bất cứ hãng nào , vậy cứ yên tâm mà mua
Pin thì thừơng là 3 tiếng , muốn lâu hơn thì fải chiến em pin 8800maH , khoảng 8 tiếng … đời Vaio T pin rất tốt , khoảng 6 tiếng ( có lẽ do màn 12’’ chăng) nhưng để đồ hoạ thì kô nên mua, màn hình bé, phím nhỏ…
cuối cùng, mình gợi ý bạn thử để ý dòng VAIO B xem , con ** VAIO VGN-B100B07** ở the220 bán 1400$.
Mycamel cũng đang bán 1 em Vaio thì fải, mình đã cầm thử, cấu hình ổn… bạn thử PM cho mycamel xem…
chúc bác mua được máy ưng ý
Thanks voduy nhé!
Okie,anh sẽ thử check lại tất cả nguồn hàng của các bác trên này :d .Mycamel thì đã xem qua topic rồi,máy ổn tiếc là màn hình lại nhỏ quá.
Vậy nếu với dòng máy vaio màn hình thường 14’’ pin chạy chỉ đc khoảng<2h thì có bất thường không nhỉ?
còn tuỳ anh ạ, nói là 3 tiếng thì cũng chỉ là lướt WEB, WORD ,EXCEL…
chứ chơi game , nghe nhạc , xem fim…cũng chỉ tầm 2h đến 2h30 là bt…
Cho mình hỏi cái… Mới gửi email sang Mỹ bảo ông Chú kiếm cho con Laptop có cấu hình tương tự thằng DELL M700, Centrino 1,6 Ghz —> 2.0 Ghz là ổn nhưng mà thắc mắc cái là có phải màn hình càng nhỏ thì pile dùng càng lâu ko chứ cứ xách theo đồ charge giống mấy pác trên diễn đàn lúc offline thì oải wé… Gì mà Laptop xách tay theo mà cái nào cũng to như cột đình mà pile thì xài chỉ 2 tiếng rưỡi là đứt bóng! Lai phải mò…mò kiếm ổ điện để charge =;
Mình gửi lấy loại Wide XGA vì chẳng làm đồ họa gì, chủ yếu lướt web bằng WIFI ở Y5, xem film DVD…
Quan trọng cái là tính cài game Freelancer chơi online nhưng trò này mà chơi trên desktop P4 1,8Ghz, 256 Mb DDRAM, Card màn hình ATI 32Mb vẫn giựt hình như thường (máy của ông anh ) còn trên máy mình thì ổn với cấu hình 2.4Ghz, 256x2 DDRAM Kingmax BGA, Card màn hình MSI 64Mb. Vậy thì với cấu hình Sony Vaio phải là bao nhiêu vì nếu cài trò này mà chạy giựt giựt có nước online mà chết với chúng nó, bắn phi thuyền mà giựt…giựt thì banh xác mất! :))
Mình ko chọn loại màn hình thường và lớn hơn 12inch vì tính chất di động dược đặt lên hàng đầu, đã test thử kích cỡ máy DELL M700 bỏ lọt cái thùng chiếc @ của tớ! Vả lại màn hình WIDE khi xem DVD thì hết màn hình vì đều ở kích cỡ film 16:9.
Mua ngay thằng DELL bên này cũng được nhưng ông Chú bảo Vaio ngon hơn Dell nhiều và dĩ nhiên pác cầm “It’s a SONY” ở VN đương nhiên “Bảnh” rùi!
Pác cho mình biết thêm là linh kiện nếu cần thay thế khi hư hỏng ở VN thì DELL hay SONY hay bất kỳ hãng nào khác dễ có linh kiện và giá mềm nhất ??? Thanks pác nhiều… :))
DELL có lợi thế rẻ, nhưng kô rõ có đồ thay thế khi hỏng kô… SONY có vẻ đỡ hơn…
về vấn để xem fim, chọn màn Wide là chính xác, nếu chọn được cái nào màn gương thì tuyệt vời…
về chơi game, mình thấy kô hay lắm, vì lẽ sau
- chơi game trên notebook kô khoái bằng trên PC, có thể là do fím bấm
- cấu hình chơi game thường đòi hỏi cao, chip Centrino 1.5Ghz đập chết P4 2.26GHz
nhưng card VGAcho notebook thì hơi kém. Cũng có thể kiếm được nhưng con có VGA lên đến 64MB or 128MB, nhưng thường là dành cho dòng máy 15 inch trở lên.
bạn nói để máy trong cốp xe, cai này không nên , có anh vietnam mới bị vỡ con màn của SONY S150. đeo trên vai còn như vậy, nữa là vứt trong cốp xe.(cái màn đấy thay mới hết 800$- trích lời bác vuongiagia:))
tóm lại, nếu có mục đích chơi game, bạn fải chấp nhận máy to và nặng một chút. cũng như muốn oai thì fải đi xe to , @ chẳng hạn… mặc dù đi DreamII là quá đủ rồi…
mình đề xuất em HP X1000, cấu hình ổn , card ATI MOBILITY 64MB, RAM 512MB…
mình thử chơi NEED FOR SPEED - UNDERGROUND kô gặp vấn đề gì…
màn hình 15 inch WIDE, xem fim rất đẹp,
nặng 2,3kg, dòng máy 15 inch chẳng con nào nhẹ hơn 2 kg cả
Hàng mới thì sợ kô còn, nhưng mua secondhand vào khoảng 1000$ - 1200$ tùy độ mới của máy
chúc bạn mua được máy ưng ý…
Dùng IBM T42, Ram 1GB, 32MB ATI, chơi NFS cũng ổn mà các bác. Tôi chơi cụ Pin 9 cell, DVD được khoảng 4.5 tiếng, còn nếu dùng pin chuẩn thì khoảng 3 tiếng, theo tôi thế là ổn. Dòng SONY đẹp nhưng sửa thì tốn lắm.
Vaio,vaio thắc mắc tiếp
Hì thường thì máy vaio với card 32Mb hay 64Mb share thì có thể chạy đồ hoạ tàm tạm đc không ( cứ cho là ram cắm >=512mb) Quả thực máy vaio đc cái dáng thì ít có máy nào đuổi đc nhưng đúng là cái đẹp đè bẹp cái nết,cùng 1 giá tiền thì cấu hình của máy khác cao hơn hẳn Nhưng với cùng 1 cấu hình liệu vaio chạy có ngon hơn không nhỉ???
À bác nào dùng vaio rồi thì cho tớ hỏi tiếp:
-Bộ recover của máy thường là bao nhiêu Gb? (hay bao nhiêu CD) Liệu bộ recover này làm lại có dễ không và tầm quan trọng với máy có cao không hay cũng chỉ tương đương cài lại bản win?
-Làm thế nào để nhận biết đc máy đã cài lại win hay chưa hay là bản win gốc theo máy?
-Nếu không mở máy ra thì có cách nào để nhận biết đồ của máy còn zin hay đã bị thay thế không?
(Dùng các soft nào hay có cách nào xem đc trên win )
Các bác giúp nhanh nhanh ạ?sắp lấy máy rồi nên sốt ruột tẹo Cảm ơn mọi người nhiều!
Con VAIO VGN-B100B07 ở the220 bán 1400$ ngon quá,fân vân fân vân…
con SONY Z1 cuả em gần giống con VAIO B mà bác đang nghía, duy có cái dở là VGA 16MB, nhưng bác yên tâm, 32MB là quá đủ. bác cần dùng gì nào , PHotoshop, Corel, CAD, 3D MAX hả, em sẽ test cho bác, (16MB chứ kô fải 32MB đâu)
bộ recover theo máy nói chung là tiện, máy có vấn đề , ta cứ recover lại là OK, ấn vài cái nut là OK. kô có ngồi cài từng thứ cũng ốm…
thông thường 1 bộ Recover vào khoảng 4GB( 6-7 CDs)
cái dở của thằng recover là hầu hết đều là em WINDOWS XP HOME => chán chết. (lý do thì đã có 1 thread so sánh giữa HOME và PROFESSIONAL rồi nhế)
về chuyện din hay kô, thứ 1 , chủ yêu là tin người bán, nếu là người bán cá nhân thì kô ngại. nhưng là công ty nhỏ or đại loại như vậy, cũng chẳng biết đằng nào mà lần…
anh đang nhắm em VAIO B của the220, nên cũng kô ngại hàng kém chất lượng. em thấy con đấy cầu hình tốt , kiểu dáng đẹp ( hơi giống Z1) và quan trọng là với 1400$ mà mua được 1 em SONY VAIO với cấu hình như vậy ===> hoàn toàn chấp nhận được
hiện giờ có X1400/zt3300 (series mới hơn của X1000, sử dụng CPU Dothan luôn chứ ko phải Banias) bán đầy ở Nguyên Ngọc (HCM) giá từ 1180$, VGA vẫn là ATI 9200 nhưng mà chú ý không hiểu sao dòng này nhiều máy dính Dead Pixel lắm dù màn hình rất đẹp trong số những loại ko phải gương và khá nặng. và nếu khối lượng 2.3kg thì chắc không tính pin và OD. Nhưng nhìn chung mức giá / cấu hình cũng ổn lắm.
Màn hình wide hay màn hì vuông thì cũng chẳng làm sai lệch hình ảnh cả.
màn hình wide độ phân giải khác, màn hình vuông độ phân giải khác.
TV wide mà dài phát hình vuông mới làm méo hình
Nếu bác darkside of the night có công việc là đồ họa thì Apple cũng là một lựa chọn, Apple xử lý đồ họa anh hơn pc nhiều, màn hình thì thật màu(tiện cho bác khi làm kết hợp với in).
còn PC thì mỗi cái một màu khác nhau.
Máy Vaio của Sony thường thì chạy không nhanh bằng các máy khác vì được cài thêm quá nhiều phần mềm tiện ích.
còn về tốt thì chắc chắc sony tốt rồi.
thêm một chuyện nữa, đa số các hãng làm máy laptop trừ các hãng của nhật đều đi mua màn hình mà đa số mua ở đài loan và hàn quốc với giá rẻ cho nên chất lượng hình ảnh không thể so sánh với máy của Nhật được.
và nói cho cùng thì sự khác biệt giữa con centrino 1.5ghz và con centrino 1.7ghz khi làm đồ họa cũng chẳng đáng là bao.
Cái này thì tôi hoàn toàn thừa nhận,máy Mac làm đồ hoạ hiện h là no1 rồi không fải bàn cãi.Nhưng vấn đề muôn thủa gặp fải vẫn là giá thành.
Liệu với 1400$ bác cuhiep có thể tư vấn giúp tôi đc 1 cái máy apple nào không? (bác là fan của Apple thì chắc chắn là có rồi nhỉ :D)
Thôi chết,lạc đề
Cảm ơn các bác có lời tham gia ý kiến trong topic này…
Nói gút lại mấy pác cho mình hỏi vấn đề này 1 lần nữa là mình đã gửi email sang Mỹ nhờ ông Chú kiếm con Sony Vaio cỡ tương đương với con DELL M700 của the220 bán vậy đó có được ko vậy ( Cấu hình này là chuẩn mình đặt ra, mấy pác post lên khác thì ko thể chọn được! )???
Theo các pác với 1 cấu hình y như thằng DELL M700 (AGP Card phải là 64Mb chứ share thì chơi game online cho chít èh… B-) ) thì ngoài DELL ra nên lấy thằng nào là good nhất ( ko chắc là Sony nên mới hỏi ) vì sợ nhất là khi hư ở VN mình kiếm ko ra đồ thay thì có chết…
Pác nên tìm một em IBM mà dùng, vì dòng này được tiếng là “lỳ” , mà một ưu điểm theo tôi là dòng IBM thay thế linh kiện tương đối dễ tại VN. ( cưc kỳ ngạc nhiên là vừa rồi đi Mỹ vài tuần mới thấy trong các Store không hề bán hàng IBM, còn các hãng khác thỉ vô tư, hỏi thì nguời ta nói là IBM cung cấp máy trực tiếp đến người dùng( cá nhân, công ty…) chư không bán ở “chợ”. )
Nếu bác tìm được con T42P hỗ trợ Video card 128M , chơi game nhất quả đất rùi
anh cuhiep đang bán 1 chú Z1 giá khá mềm 1150$ , anh thử nghiên cứu chú đấy xem sao
Không nên xài Dell 700M.Màn hình cực nhỏ và pin xài càng lúc càng chuối.Mình xài con Dell 700m pin 8 hay 9 cell gì đấy mới có một tháng mà chỉ còn khỏang 3h là đứt, lúc đầu nhưng hơn 5h cơ…Còn về độ sáng của màn hình sáng quá nên đành hạ xuống cho đỡ chói mắt (cũng như không!!!), chỉ có mỗi Sony là đỉnh nhất,…thế mà mình lại đang dùng con Toshiba M40…
mình đồng ý với anh whiterabbit ở điểm này, tuy mình lâu lâu cũng bán máy dell, nhưng về thực tế thì mình khuyên không nên dùng dell. về cấu hình thì nghe ghê gớm lắm, nhưng thực chất chẳng tốt và mạnh mẽ như cấu hình.
lại thắc mắc về Vaio ! Theo các bác, với 2000$ thì em nên mua Sony Vaio nào, em thì thích thời trang và sức mạnh (Sonoma, wide screen gương, DVDburn…), các bác tư vấn giúp để em hx4700 của em nó có bầu có bạn Chân tành cảm ơn
bác chiến chú này đi Sony VAIO VGN-FS500B
con này cấu hình vãi khủng
Intel® Pentium® M Processor 730 (1.60GHz, 2MB L2 Cache SONOMA)
60GB32 4200rpm Ultra ATA
512MB PC-2700 333MHz DDR
DVD+R Double Layer / DVD±RW Drive
15.4” WXGA (1280x800) with XBRITE™
tham khảo của the220 ở đây
gía 1800$
bun2it mua ở Mỹ chắc rẻ hơn được vài trăm đô đấy…
http://www.the220.com/notebook/vgn-fs500B.htm
Hic, cấu hình thế mà có ngàn tám, chẳng bù với thằng Z1WA của em hồi trước mua hai ngàn hai mà bây giờ sắp thành cùi bắp rồi… đúng là đua theo công nghệ chỉ có nước bứt gân chết sớm…
Theo em biết thì VAIO dòng VGN thực sự là dòng máy “đỉnh” của Sony. Em có được thấy (thấy thôi) vài đại diện cho dòng VGN, quả thật Sony đã đầu tư công nghệ và tiền bạc vào dòng máy này…
Em mê nhất là cái VGN gì đó, mỏng dính, màn hình cỡ 10 inch, mỏng hơn cuốn tập học trò của em, mà giá nó ngất ngư những hai ngàn tám, chắc em bán máu mới mua nổi nó quá, hic…
Đau quá…
