Em đã remove mấy lần và cài lại nữa nhưng em để ý thấy là sau khi cài xong nhấn nút bật màn hình lên lấy bút chọt lên màn hình thì k đc,phải đợi 1 lát mới chọt đc.Khi em remove lại thì em chọt vẫn bình thường như ban đầu,k biết có bị gì k nữa,xin mấy anh chỉ dùm em.Tiện thể ai có hạt vừng của opera cho em xin để duyệt web với:mad:
Bình thường thôi bác ạ, không sao cả, khi bật lên Pocket Plus nó kiểm tra dung lượng pin và các thứ khác (memory) nên chậm thôi. Mình dùng X51v cũng bị tình trạng tương tự.
Muốn nó không delay thì Nên Remove mấy cái item không cần thiết trên màn hình Main-conecting-Sytém đi nó sẽ nhanh hơn.Giống như items trên Deskop của PC vậy.Vì nó là dạng plusin mà.
nếu em không nhầm thì cái này no khuyến cáo nên cài vào bộ nhớ của máy.mấy lần ko để ý cài vào thẻ lúc bật lên máy còn phải soft reset cơ,nhưng cứ cài vào bộ nhớ của máy thì lại ngon re :D.dã thử nghiệm nhiều lần.
Đúng vậy cài vào bộ nhớ máy nó chạy trơn tru lắm và bình thường em cài spb đó thử trong bộ nhớ trong HP 2750 thấy chạy nhanh tít mù và cài vào thẻ nhớ MDA_ pro thì nó chạy như rùa vậy,nhất là khi vô web em lỡ để 1 chút thôi là nó đứng máy liền,còn HP 2750 k có gì hết.
