Tăng tuổi thọ pin laptop lên gấp hai lần
Thông thường để kéo dài thời gian sử dụng pin cho laptop, tốt nhất là bạn nên xài đúng như hướng dẫn ban đầu, cụ thể như chế độ sạc và sử dụng. Nhưng với phần mềm Battery Doubler sẽ cho bạn biết được mọi thông tin chính xác về pin, nổi bật hơn là có khả năng kéo dài thời gian sử dụng pin lên gấp đôi so với trước, bằng cách làm giảm thiểu tối đa khả năng thất thoát nguồn năng lượng. Rất thích hợp cho những ai sử dụng các chương trình đồ họa trên laptop. Sau khi cài đặt thành công biểu tượng chương trình (hình khúc xương) sẽ chạy thường trú trên khay hệ thống. Trước hết bạn click chuột phải vào biểu tượng trên khay hệ thống và chọn Battery Doubler > Show main menu.
http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image002.jpg
](“http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image002.jpg”)
Tại giao diện chính có 4 thẻ để bạn thiết lập.
+ Thẻ Main: Thông thường khi tốc độ CPU hoạt động đến 100% thì tốc độ của quạt giải nhiệt sẽ tăng lên đáng kể và kèm theo đó là việc tiêu thụ nguồn pin của máy. Do đó bạn phải kiềm chế tốc độ của CPU không vượt quá 99% để thực hiện tiết kiệm nguồn cho máy. Tại mục Enable Battery doubler bạn chọn chế độ Yes > Options, ở cửa sổ options đánh dấu check vào hai ô Force CPU to use 99% Power và ô Activeate Processor Cycling. Sau cùng là bấm Ok để thực thi.
http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image004.jpg
](“http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image004.jpg”)
Tiếp theo tại mục Enable Turbo Charge bạn bấm Yes để tăng tốc độ nạp nguồn vào pin khi máy kết nối với nguồn điện bên ngoài.
http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image006.jpg](“http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image006.jpg”)
+ Thẻ Wizards: có 3 lựa chọn: Recalibrate battery: xác định lại pin; Compare autonomy: So sánh quyền tự chủ; Check for updates: kiểm tra các phiên bản cập nhật.
http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image008.jpg](“http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image008.jpg”)
+ Thẻ Autonomy: có 3 lựa chọn thiết lập: Maximum autonomy: tăng khả năng tự chủ sử dụng pin lên đến 200%; Balance: chế độ cân bằng 170%; Maximum performance: hiệu suất tồi đa là 120%. Bạn nên chọn chế độ Maximum autonomy để tăng hết khả năng sử dụng pin lên tối đa.
http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image010.jpg](“http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image010.jpg”)
+ Thẻ Options: bạn cần đánh dấu vào tất cả các tùy chọn của chương trình: Lower hard disk spin: giảm tốc độ quay ổ đĩa cứng; Cut down screen power: giảm điện màn hình; Low down CD/DVD usage: giảm tốc độ đọc của đĩa CD/DVD; Reduce processor speed: giảm tốc độ xử lý hệ thống. Bởi vì những thiết bị mở rộng của laptop cũng là nguyên nhân tiêu hao nguồn không cần thiết.
http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image012.jpg](“http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image012.jpg”)
Lưu ý: Để kiểm tra hiệu quả đạt được sau khi thiết lập, bạn trở lại thẻ Wizard bấm vào mục Compare Autonomy để chương trình tiến hành kiểm tra. Sau khi kết thúc, xuất hiện cửa sổ Benchmark Wizard, dòng With Battery Doubler sẽ thông báo chính xác thông số tối ưu thời gian sử dụng có thể tăng lên bao nhiêu so với ban đầu.
http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image014.jpg
](“http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image014.jpg”)
Nếu máy tính của bạn xuất hiện tình trạng hết nguồn nhanh hơn bình thường, hoặc là máy tự động hibernate mặc dù nguồn vẫn còn. Bạn hãy khắc phục các tình trạng ấy bằng cách chọn mục Recalibrate battery, trên cửa sổ Wizard – Battery recalibration bấm Next để trương trình tự động khắc phục.
http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image016.jpg](“http://images.xhtt.vn/Images/Uploaded/Share/2010/10/20101031110010976/image016.jpg”)
[RIGHT](Theo Xã Hội Thông Tin)[/RIGHT]
Nhìn cái title khó tin quá :-SS
Em thấy tuổi thọ pin phụ thuộc phần lớn vào thói quen sử dụng chứ mấy cái soft bảo gấp mấy lần thì khó tin quá :smiley:
theo kinh nghiệm của mình, thì phần mềm chỉ có thể giúp tăng hiệu năng sử dụng pin còn tăng gấp đôi tuổi thọ pin chắc là khó có thể tin được
Cái title và nội dung có vẻ không khớp nhau lắm. Theo em nghĩ tăng tuổi thọ Pin là kéo dài sự sống cho cục pin (ví dụ, duy trì hoặc làm tăng dung lượng thực tế của pin, hạn chế số lần nạp - xả … để pin bền hơn, thời gian sống của pin lâu hơn). Còn cái phần mềm này hình như chỉ làm tăng thời lượng sử dụng pin lên thôi (vd: pin có dung lượng xxx, bình thường sử dụng được yyy phút, cài phần mềm này vào thì dùng được zzz phút và zzz>yyy).
Cũng thấy có gì đó ko ổn. Thường muốn tăng tuổi thọ pin, chỉ có sử dụng đúng cách hoặc là can thiệp vào các cell. Còn nếu sử dụng phần mềm chỉ làm tăng hiệu suất sử dụng pin thôi. Pin e đang ở mức wear level = 1%, ko biết dùng cái này vào có mau chai pin ko đây. Cái gì cũng có mặt trái. Nếu sử dụng phần mềm có thể tăng được thời gian sử dụng pin thì sao phải đau đầu chế ra chip tiết kiệm điện năng, rồi màn hình LED tiết kiệm điện nữa.
Double (làm gấp đôi) ở đây là cái autonomy ấy chứ không phải là double tuổi thọ.
muốn tăng thời gian sử dụng pin thì chỉ có cách mua thêm 1 cục pin dự trữ, chứ mấy phần mềm kiểu này có ai đã test với thời gian thực (không phải time báo trên máy) chưa?
Dùng phần mềm hạn chế tốc độ chạy của CPU, chipset… đoi lúc tắt nguồn hết 1 số bộ fận IO khi ko cần thiết… để giảm năng lương tiêu hao của PIN…
Mục đích của fần mềm này là vậy, tùy theo nhu cầu mà bạn xem có cần thiết để cài vào hay ko?
Riêng mình thì ko thích cài :slight_smile:
Thân
Em đang sử dụng battery care để biết thêm thông tin về pin và nhiệt độ cpu, cũng tạm ổn. Down ve để dành trước xem sao.
câu cổ xưa nhất vẫn là của bền tại người…
Nếu biết gìn giữ, xài 1 cách thích hợp như xả pin theo định kỳ, hạn chế xạc nhồi ( để xạc qua đêm), xài 1 chỗ thời gian lâu thì nên tháo pin ra ( khoảng 1 tháng ráp pin vào xạc chứ không dc để hết kiệt pin bên ngoài) thì " e Pin" sẽ sống khỏe thôi :smiley:
Soft trên chỉ có tác dụng kéo dài thời gian sử dụng Pin chứ hình như không liên quan đến việc tăng " tuổi thọ" :smiley:
Cũng có thể liên quan đến việc tăng “tuổi thọ” pin đấy bác. Thông thường để pin sống lâu thì lâu lâu người dùng phải chủ động xả pin một lần (nhưng đừng xả pin kiệt hết năng lượng). Và đa phần người sử dụng thường quên vấn đề này, software này có thể giúp ta đặt lịch xả pin tự động theo lịch định sẵn, chắc cũng giúp kéo dài tuổi thọ của pin thêm ít lâu :smiley:
Dẫu sao cũng cảm ơn bạn vì bạn đã chịu khó tìm và pots bài cho anh em nghiên cứu thêm!Cứ tải về nghiên cứu xem sao nếu không thì mua cục pin sau đó cũng chẳng muộn!
Pin bị chai bác làm thế nào để tăng được nhỉ :slight_smile:
