Híc chả là em mới thay cái ổ cứng mới cho con T43.Lúc trước là ổ 60G bây giờ là 80G.Lúc boot xong cái biểu tượng centrino phát là nó tít tít hai cái rồi báo lỗi:
"2010: Warning: Your internal hard disk drive (HDD) may not function correctly on this system. Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD firmware is installed. Press to continue
Press to Setup"
Bác nào cao thủ chỉ giáo em phát.Em mà mang ra hàng chắc nó phát nát máy mất. -
tải cái file link trên về
burn ra đĩa cd
sau đó khởi động máy bằng đĩa
và làm theo hướng dẫn
thật ra bạn có thể esc để nó thỏat khỏi báo lỗi để dzô win, nhưng hơi phiền
bạn chọn hdđ của HITACHI hoặc của fujitsu là an toàn nhất
Cái lỗi này là do SATA - PATA bridge của T43.
Một số ổ HDD có thể update firmware để khắc phục lỗi này.
Hoặc bạn có thể cứ để thế mà dùng, hơi mất công một tý lúc khởi động nhưng cũng không ảnh hưởng đến máy.
Chắc chắn bạn phải update firmware cho HDD của bạn thôi. Vì bạn khg nói rõ HDD của bạn của hãng nào, số se ri là gì nên mình khg biết có phù hợp với T43 hay kg. Bạn down file FWHD55.iso firmware mới nhất của Lenovo về giải nén, đọc file FW.PRO xem loại ổ đĩa của bạn có được Lenovo support kg. Nếu có thì tìm hiểu thêm trong diễn đàn cách up. Mình chắc là như thế vì mình đã từng thay HDD cho T43 của mình rồi. Và cũng đã thay thành công. Chúc bạn thành công.
