Em thấy mọi người có nói về vấn đề tăng Storage ( COOK ROM ) nhưng chưa rõ lắm về lợi ích của Storage, theo em nghĩ làm như thế để giảm bộ nhớ RAM fải dùng nhưng sau khi COOK em thấy mọi việc vẫn không khác gì ( em COOK kiểu xóa Extended ROM rồi copy các file .CAB cần thiết + edit config.txt ) bởi nó chỉ giúp mình cài đặt tự động nhanh hơn thôi. Em muốn hỏi có cách nào tận dụng tối đa Storage không ạ, như của thằng O2s của em thừa 40 MB lận mà không biết tận dụng kiểu gì ( ý của em là trên fương diện tiết kiệm RAM chứ nếu để back up ringtones hay themes thì em biết rồi ạ, storage không bị xóa khi HR ). Mong các anh cho ý kiến dùm gà con, em cảm ơn nhiều
Ủa sao chẳng ai có ý kiến gì vậy hic, em hỏi ngu ngơ quá ạ :(. Mà còn 1 vấn đề nữa là muốn cờ rách các chương trình mình auto setup thì gõ lệnh kiểu gì ạ, bởi theo em biết thì trong file config.txt các thư mục không được có dấu cách, mà Program Files ( nơi các chương trình do auto setup cài đặt vào ) lại có dấu cách ở tên, mà cho dù có đổi tên thì khi HR cũng vẫn là Program Files. Có ai có ý kiến gì không ạ ??
Tốt nhất không dùng Ext-Rom để chứa cab mà unhide và unlock để dùng Ext-Rom như một storage có thể install software vào đó. Hiện nay mình dùng Ext-Rom (16Mb) để install các chương trình cần dùng, còn Storage (40Mb) hoặc SD Card thì install game, chứa nhạc…như vậy gần như không cần dùng đến Ram để install chương trình (trừ chương trình cần phải install vào Ram), lúc nào cũng free hơn 110Mb RAM, run program thoải mái.
Có thể dùng Sprite Backup để restore lại system nhanh mỗi khi hard-reset, như vậy hoàn toàn không cần chức năng install software nhanh từ Ext-Rom theo kiểu truyền thống, nhất là những software cần chìa khóa hay c-r-a-ck không tự động install được từ Ext-Rom
Cảm ơn bác đã Reply, cách của bác cũng hay, coi nhu đổi vai trò của Ext ROM và Storage, sẽ tiếp thu :). Còn em không khóai thằng Sprite Back Up bằng Sunny Back Up, bởi máy của em bị lỗi và Sunny cho mình nhiều sự lựa chọn hơn. Em đang đề cập đến vấn đề bắt đầu cài máy chứ không fải Back Up bác ạ, mà Back Up khi Up lên bản ROM mới hơn đôi lúc cũng sẽ bị trục trặc, ví dụ từ bản 1.31.139 dùng WMP9 mà UP lên bản 1.40 là toi luôn nhạc chuông :).
@cờ-rack: nếu theo kiểu overwrite file cờ-rack lên thì dùng CAB Manager để đọc file CAB sau đó replace cái file cần overwrite lên bằng file cờ-rack!
Đúng là nếu upgrade rom thì thua, phải install lại từ đầu, không dùng sprite hay sunny được, nhưng lâu lắm mới up rom 1 lần và sẵn làm lại hết system cho sạch + upgrade luôn mấy software khác.
Theo cách của bác BUM tôi thấy có 1 vấn đề này không biết sao giải quyết là nếu mình bị trục trặc hoặc đụng soft nào làm cho máy không chạy được thì làm sao hard reset nhỉ? vì có nhấn cũng chẳng xi nhê gì hết vì bác Bum tòan cài lên chỗ mà HS không áp phê thì đâu có nghĩa gì nhỉ.
Bạn nên nhớ khi hard reset xong máy sẽ tự động chạy file config.txt trong Ext-ROM, như vậy nếu file config.txt không tồn tại thì đâu có software nào được install, lúc này system hoàn toàn mới 100%, bạn có thể xóa hết mọi thứ trong Ext-ROM và Storage, đừng chạy backup, cài lại từ đầu để biết software nào bị lỗi.
Tôi dùng cách và thấy rất tốt vì lúc nào free RAM cũng trên 110Mb, chạy software rất ổn định và nhanh (trừ khi software bị bug)
em khong biet su dung storage the nao thi tot
hi
bác ơi, em có con XDA IIi, storage card 512 MB, hiện em dùng storage card để lưu data, music và video thoi. Còn em rất ngại cài program vao storage card vì nghe bảo chỉ cần tháo storage card là coi như fải cài lại program
em dùng resco file explore để xem memory thì thấy hiện ra 4 loại
- Program memory
- Storage memory
- Storage card
- Storage
Vậy các bác có thể bỏ chút thời gian giải thích cho em về sự khác nhau giữa program memory, storage memory va storage được không? Các program default là được cài vào đâu? Nếu sử dụng chúng như thế nào là hợp lí?
Hiện nay storage của em chưa sử dụng gì cả (0%).
Cảm ơn các bác nhiều nhiều
Thân
Dragon
Bạn vào đây download Unikey về để gõ Tiếng Việt, lần sau tái phạm sẽ xóa bài:
Trước hết xin nói với bạn về vụ Unikey, bạn vào link trên để download về fục vụ cho việt gõ Tiếng Việt.
Xin fép trả lời các câu hỏi của bạn như sau:
Thứ nhất: Việc tháo Card ra KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG gì đến chương trình cả, chỉ có cái bạn sẽ không chạy được chương trình nếu nó cài đặt ở ngòai card thôi. Ngòai ra còn 1 số chương trình bắt buộc fải cài vào Main Memorry như SPB Pocket Plus hoặc nên cài vào Main Memorry như FONT Tiếng Việt, Bàn fím Tiếng Việt, Resco Explorer…
Thứ hai:
Program Memorry là fần bộ nhớ RAM dùng để chạy chương trình ( có nghĩa là mỗi khi bạn chạy 1 chương trình nó sẽ ngốn 1 ít của fần Program Memorry này ).
Storage Memorry là fần bộ nhớ RAM dùng để chứa file ( nếu bạn copy hay cài đặt gì vào trong Main Memorry thì fần bộ nhớ này sẽ bị ngốn đi 1 ít )
Storage Card là Card cắm ngòai của bạn
Storage là 1 thư mục nằm trong Main Memorry của máy, nhưng thuộc fần ROM chứ không fải RAM, do đó việc dùng ít hay nhiều Storage không ảnh hưởng đến RAM. Những thứ bạn copy vào trong Storage sẽ không bị ảnh hưởng khi bạn Hard Reset → fục vụ cho việc COOK ROM.
Thông thường để cho máy chạy nhanh và ổn định thì bạn có thể cài hết những chương trình có thể cài ra card lên card, để tiết kiệm RAM. Còn thanh Memorry thì bạn điều chỉnh sao cho Program càng nhiều càng tốt, thường chỉ để Storage khỏang 10 MB là OK.
Storage nếu bạn không dùng cũng không sao vì để sử dụng nó bạn fải hiểu biết về việc COOK ROM kha khá thì mới làm được. Nếu không bạn có thể dùng nó để chứa file back up, fòng khi có việc gì xảy ra với Storage Card thì còn có cái đó dự fòng.
hi
Cảm ơn bác đã giúp đỡ mình hiểu thêm về memory.
Thân
Tuấn
Em thì toàn dùng Storage để cài soft là chính. Còn Ext_ROM của em 16Mb cũng vừa đủ để copy các file Cab cần Cook là hết sạch 16Mb rồi.
Em copy tất cả các soft (File CAB) sẽ cài trên RAM vào EXT_ROM hết 16Mb.
Riêng nhạc chuông thì em để bên Storage và dùng lệnh CPY1 và CPY2 để copy nó qua RAM.
Còn lại các soft cần dùng thì em cài hết lên Storage vậy là vừa hết sạch luôn cái Storage còn trong RAM dùng hết khoảng 25Mb
Sau đó dùng SpriteBackup để tạo file exe.
Trong file config.txt em cho luôn dòng lệnh chạy file backup vậy là mỗi lần máy hartReset là chẳng loi gì hết cả.
Tuy nhiên em thấy vẫn chưa tối ưu lắm… vẫn muốn tìm một cách nào đó tối ưu hơn nữa… các bác nào có các cách khác thì bàn luận tiếp để em học tập
Bạn đã sử dụng sprite backup thì sao không để nhạc chuông trong storage card luôn, khi bạn cài lần đầu trước khi backup thì cài từ đâu không được, cần gì tự chạy khi hard reset, lúc đó storage còn trống hơn nữa.
Còn về “trường phái” thì có 2 “trường phái”, 1 như bạn, cài 1 lần rồi backup file exe tự chạy, thứ 2 là để tất cả trong extrom và storage, khi hard reset thì tự cài, tuy nhiên, đối với mình thì kết hợp cả hai, lâu lâu (khi đã có nhiều version mới của các chương trình) thì mình áp dụng cách 2, sau đó backup lại để áp dụng cách 1 theo kiểu khi hard reset thì chọt ngay trước khi máy cài chương trình trong extrom và storage, sau đó backup 2 file personal và system của sprite backup. Làm như vậy đỡ phải chỉnh các chương trình theo sở thích của mình mỗi khi làm theo cách 1 (lúc đó chỉ phải sync để chỉnh thời gian và lấy thông tin dự báo thời tiết).
Nói chung là khoảng 3 tháng thì cài theo cách 2, còn cách 1 thì hi hi, thường lắm, mỗi khi test chương trình mới không vừa ý, remove là mình lại theo cách 1
