standby có ảnh hưởng gì không
em thường xuyên dùng chế độ standby không biết có ảnh hưởng gì đến máy không. nghe nói nếu hay dùng hibernate thì không tôt cho ram đúng không các bác
hib là tốt nhất bạn ah;chẳng hư hao gì cả…standby một thời gian hơi lâu sẽ làm một số tác vụ điều khiển máy “ngủ quên luôn” gây mất ổn định.
không ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu không dùng 1 thời gian dài thì nên tắt hẳn để bảo vệ màn hình.
thanks các pác
Stanby thì máy vẫn chạy, ổ cứng hay màn hình tắt thôi. Nếu để lâu mà cắm nguyên sạc thì sẽ hư hại đến pin làm giảm tuổi thọ dễ làm chai pin.
Còn hibernate thì máy sẽ copy những thông số trên ram vào ổ cứng của máy và máy tắt luôn. Dùng tính năng này làm ổ cứng bị chiếm dung lượng.Nếu máy bác di chuyển máy thường xuyên thì nên dùng tính năng này. Tuy nhiên khi khởi động lại có thể có một vài lỗi nhỏ
Vì vậy khi không sử dụng thời gian dài thì tốt hơn hết là tắt máy luôn (Shut down)
Để StandBy thì tốn pin (tốn điện) :smiley: Hibernate thì ko … chứ ngoài ra em ko thấy nó có ảnh hưởng j` khác đáng kể nữa ạ.
Chỉ nên stanby khi kg sử dụng máy trong thời gian ngắn (vài tiếng đồng hô) khi stanby máy sẽ vẫn tiêu thụ một lượng điện năng tồi thiểu nhưng điều này sẽ giúp bạn khởi động lại máy trong thời gian nhanh nhất với các CT đang chạy trên máy vẫn còn nguyên. Còn muốn di chuyển hay để máy qua ngày hôm sau thì nên Hibernate hoặc shutdown, ở Hibernate thì Windows sẽ lưu toàn bộ các CT đang chạy thành một file lưu trên ổ cứng để khởi động lại đúng như vậy khi được mở lại còn thì giống như shutdown như vậy về lý thuyết kg có gì ảnh hưởng đến ram cả bạn à…
Hành vi hàng ngày của tớ:
Máy để bản:
Standby khi sẽ sử dụng lại trong vòng một vài tiếng
Hibernate khi rời máy ngoài 12 tiếng
Shutdown: khi không sử dụng máy vài ngày
Tình trạng hiện tại: máy chạy 6 năm, đã thay nguồn 1 lần năm ngoái, chưa chịu hư để mua máy khác :smiley:
Máy xách tay: không dùng thì gập máy lại - tự động standby, nếu không sử dụng nhiều ngày thì mới shutdown. Tình trạng: standby nhưng máy mát lạnh, tiếp tục standby :smiley:
