soft dọn rác
Khi em remove một số soft thì vẫn còn những file rác còn lại, cho em hỏi có phần mềm nào dọn chúng đi luôn không,nhiều lúc thấy nó chướng mắt lắm các bác à, giúp em nhé, thanks a lot
Bạn thử dùng Pocket Mechanic v1.47 đi rất tốt và hiệu quả đấy!
đã có 1.57 rồi đó bạn . Bạn có thể qua ds để tải .
Dùng thêm cái memmai là ngon lắm
Theo các bác thì 2 thằng Memaid và PMechanic cái nào tốt hơn,vì nếu cài cả 2 thì hao RAM lắm
Cách dọn rác bằng Pocket Mechanic như thế nào nhỉ. Các bác hướng dẫn cụ tỉ cho cái. Thank,
Bạn vào System cleanup, Clean the Registry, hiện bản mới nhất là 1.58 18-Jun 2005.
Pocket Mechanic: Chiếm nhiều tài nguyên, nặng nhưng chuyên nghiệp.
Bác làm ơn chỉ chi tiết cho anh em một chút được không a.em thấy ghê ghê, scan no ra một đống.xoá hết có sao không bác.?
Cứ xoá hết đi rồi… setup mọi thứ lại từ đầu :smiley:
Chắc dzậy á ;)**
Dọn dẹp hệ thống thì nên dùng MemMaid, còn các tiện ích với thẻ nhớ thì nên dùng PocketMechanic.
Hiện Pocket Mechanic có 1 lỗi nghiêm trọng khi dùng chức năng Scan Disk là HAY gây treo máy và sau khi soft-rest thì sẽ bị mất hết data trên thẻ.
Tớ dùng cả hai thằng MemMaid,PocketMechanic 1.58 đều ngon lành cả, có làm sao đâu.
Thằng MemMaid thì có cái hay là tự động dọn dẹp khi restart, còn thằng Mechanic thì có thể check card.
Túm lại, các bác có thể dùng cả hai, đặc biệt, thằng Mechanic chỉ cần copy vào card, không setup gì cả, khi nào dùng thì chỉ cần click vô là chơi liền à.
thanks các bác tóm laik là dùng PocketMechanic 1.58 là ổn nhất chứ gì, cám ơn nhiều nhưng mấy bứa nay ds bị die rồi, chắc phải đợi máy ngày
Nếu dùng PocketMechanic, các bác nên dùng file CAB, rồi dùng soft WINCE CAB MANAGE chỉnh sửa lại đường dẫn, file install thì không chiếm tài nguyên nhiều lắm đâu.
có ai bị tình trạng dùng pocket machanic scan xong rùi delete rùi soft reset thì mấy caí XXXXXX và XXXXX trong một số soft bị mất tiêu và phải làm lại kô,tôi thì bị đó…mặc dù rất hay nhưng nguy hiểm wá nên tui vẩn dùng cái fast clean up để dọn, dẹp gọn và nhẹ,các bác thử xem
cái đó mà cũng có nữa hả, thôi em đành chịu bó tay thôi
