Sharing giua PPC va PC?
Chào các bác.
Tui kết nối máy PC với PPC qua WiFi (peer to peer), nhưng ko biết làm thế nào để share cả .PC share cho PPC thì dễ rùi , nhưng làm thế nào để share trê PPC?. ai có kinh nghiệm trong việc này xin chỉ giáo với!! Thanx!!
Hé, thế bác có sync được với laptop không, bác làm cách nào để kết nối peer to peer thế :), em thử mãi con O2s với con laptop của em không được :(, mong bác chỉ giáo
1-Đặt PC là máy chủ rồi từ PPC kết nối theo PAN có thẻ share file
2-Hoặc đồng bộ qua bluetooth đặt các file cần chia sẻ ở Share Folder khi đồng bộ có thể lấy chuyển file khá đơn giản
Bác có thể vào đây để xem cách tạo mạng ngang hàng Peer-to-Peer (hay còn gọi là Ad hoc) với PPC.
http://www.tanalong.com/Default.aspx?tabid=66
Tuy nhiên hiện chỉ mới share PC cho PPC được thôi, còn ngược lại thì mình chưa biết. Tuy nhiên nếu Sync qua Wi-Fi được thì cũng Share PPC được thôi (dùng menu Browse) Bác nào có kinh nghiệm Sync qua Wi-Fi thì chia sẻ nhé.
Các bác ơi em làm đúng như hứng dẫn rồi nhưng sao kô được vậy. Nó nhận thấy nhau rồi nhưng iem dùng PPC truy cập vào PC thì kô được. Có bác nào biết tại sao thì bảo em nhé.
Ban nao co thi cho toi xin phan mem Sync tu PPC (O2 mini) qua IBook (Macintosh) va luon tien chi dan cho toi cach go TIENG VIET co dau tren forum nay bang Macintosh. Toi kg the go duoc tieng viet co dau tren nay. Cam on cac ban
dia chi cua toi: giaphuc18@yahoo.com
Bạn đã share thư mục nào đó trên PC chưa, nếu Share rồi thì khi dùng Resco Explorer để Map Drive thì cái thư mục đó sẽ hiện ra phía dưới cái tên PC mà Resco detect được, bạn phải Tap vào nó và nhấn “Share” hoặc “OK”
Tôi share ổ D rồi nhưng mà vào map drive nó kô tim thấy bạn à. Cái vấn đề là hai máy kô nhận được nhau mà lại kết nối Wifi được mới tức chứ.
Em cũng bị trường hợp y như bác, hy vọng anh @VietNam giúp đỡ thêm.
MÁy PPC em xài Rom 2.06, SD wi-fi SanDisk (k có tích hợp bộ nhớ),dùng driver kèm theo, và cả cài thêm driver mới tải trên mạng về vẫn k được.
Máy PC em xài con HP Nx4070, Windows XP SP2, tích hợp sẳn firewall nhưng em đã tắt chức năng này rồi.
Sẳn bác cho em hỏi thêm trên thị trường hiện nay có bán card wi-fi PCI và wi-fi USB, bác cho hỏi cái náo thì hay hơn (em muốn mua cho PC ấy mà), em cũng hiểu là nếu dùng USB thì sẽ dẽ dàng thuân lợi hơn, vì có thể rút ra cắm vào cho các máy khác nhau, khỏi mắc công phải lui cui mở thùng máy, tuy nhiên e k biết nếu dùng USB thì có phức tạp về cài đặt hay k? Có dễ tương thích hay k? Tốc độ truyền có cao hay k???
Mong bác chỉ giáo giúp em hen…
Thanks bác a lot!!!
OOOKKKKKK
Thế là sau bao ngày tìm hiểu, em cũng đã kết nối peer to peer được rồi. Xin chia sẻ để mọi người tham khảo
Theo các bác thì máy đã nậyn ra wi0fi của nhau rồi, vấn đề bây giờ chỉ là để nó nhận ra nhau thôi. Trình tự như sau:
Bác tạo một cái conection trên PC trước, sau khi cài đặt IP xong xuôi (bác tham khảo thêm cách set IP trên diễn đàn), bác vào phần properties của wi-fi, nhớ lưu ý phần data —>encrypt, bác chuyển thành disable, vậy là xong
Bây giờ bác kích họat wi-fi của pocket lên, nó sẽ tự động nhận ra. Các bác dùng rescoExplorer sẽ mapdrive thư mục share trên PC, nó sẽ kết nối được thôi.
Good Luck to all!!!
Cám ơn các bác. Em đã làm được cái này rồi. Cái này thì không khó, nhưng cái khó bây giờ là em có một cái AP. Connect 2 laptop và một PPC vào AP đó. Nhưng chúng nó không share được dữ liệu cho nhau.
Em củng bị y như vậy,share từ pc qua ppc thì được,ngược lại bó tay,em củng làm đủ mọi cách rồi nhưng chưa được.
Bác cài như thế là đúng rồi, bác nhớ nhấn chuột phải, chọn property, chọn add hoc, nhớ add account trên pc, rồi mới mở wifi trên ppc ch05n add hoc roi search, xe thấy kết nối chọn kết nối nhu bạn làm,( nhớ ppc và pc đều cùng dùng o chế độ open/share)
cài ip là đúng rồi, còn dns không cần.
Chúc bạn thành công.
Cám ơn anh em chỉ dẫn. Em đã kết nối được rồi. Cám ơn anh em nhiều nhiều.
Tuy nhiên xem film dùng file trên PC đôi khi toàn bị đứng hình.
Dù sao cũng được, vào phòng tắm đỡ vác con Laptop theo.
Cheers,
