Set CPU clock cho TiOmap 850
Mình đang xài Neo có CPU là con TiOmap 850, đã thử dùng CT OMAP CLOCK để overlock nó lên 240Mhz, nhưng mỗi lần tắt máy bật lại nó lại tự động chuyển về mặc định là 180Mhz, có cách nào set default clock cho nó theo ý mình không nhỉ? Bác nào có kinh nghiệm hướng dẫn giúp. Thanks !
Bác cho tôi xin bản OMAP CLOCKvới, hoặc cho tôi cái link cũng được.Thanks
vdungyhct@yahoo.com
Bạn vào theo dưới đây có hướng dẫn chi tiết cách để set default theo ý bạn nhé:
  1. http://forum.xda-developers.com/viewtopic.php?t=41689
  2. http://forum.xda-developers.com/viewtopic.php?t=55782
Chúc thành công nhé !!!
Trong 2 link ở trên cũng có luôn bản OMAP CLOCK cho bạn down nhé !!!
Thanks bác Philipsero nhé, mình cứ nghĩ phải sửa registry, hèn nào tìm hoài hổng thấy. Thanks for your help !
@philipshero: Mình tìm toét cả mắt chẳng thấy link down chỗ nào cả, bác có cứ gởi cho mình xin 1 bản đi. Thanks
Mới gửi qua mail cho bác rồi đấy, check mail nhá. Thân.
cho tớ hỏi là OC Neo lên 240 máy chạy có ổn định không bạn? tốc độ được cải thiện nhiều không? và cuối cùng là xác xuất máy die có lớn ko?
Lên 240 dĩ nhiên là chạy nhanh hơn nhiều chứ bác, bác thử so với tốc độ mặc định của nó là 180 mà xem. Còn khả năng chết thì chắc là không đâu, trừ phi bác OC nó lên >300 và liên tục chạy các ứng dụng nặng sẽ gây treo & hại máy.
Các bác tham khảo xài cái này xem sao , coi bộ hay đấy :
hik, em biết có OC PC, OC VGA Card, giờ mới biết thêm là PPC cũng OC được, ghê thật, giờ mua PPC cũ lại phải lăn tăn thêm là con này đã OC chưa.
Cái tool của bác tothanh giới thiệu hay quá, vậy là khỏi cần dùng Omapclock và chỉnh sửa với mammaid mất thời gian nữa nhỉ. Thanks bác đã giới thiệu.
@ các bác : Bác nào muốn overclock máy của mình thì xài cái này hay lắm đấy. " Use it at your own risk " nhé.
thử theo cách của em xem
Cài RescoExplorer
2. Cài Memmaid
3. Giải nén Omapclock.zip
4. Copy Omapclock.exe vào windows c?a ppc
5. Tap và giữ Omapclock.exe trong windows của ppc cho dến khi hiện menu xổ xuống, tap vào copy.
6. Vào file Startup (trong windows của ppc), tap vào một chỗ trống cuối cùng và giứ bút dến khi hiệnn menu sổ xuống, tap vào Paste Shortcut (nhớ là Paste Shortcut bác nhá).
7. Ðóng cửa sổ windows
8. Mở Resco File Explorer tìm file Shortcut to omap.exe trong Startup củaa windows. Tap và giứ Shortcut to omap.exe cho dến khi hiện menu sổ xuống. Chọn Properties sẽ xuất hiện một màn hình. Bác nhìn xuống cuốii màn hình và chọn Shortcut.
9. Trong mục Target có dòng mặc dịnh :“\windows\OmapClock.exe”. Bác thêm vào duôi nó doạn này -clock 252. Khi này nó trở thành “\windows\OmapClock.exe”-clock 252
252Mhz là tốc dộ mới và ổnn dịnh củaa o2 mini. Bác mà tang hon là tèo đấy
10. Nhấn ok dóng màn hình lạii.
11. Mở memmaid.Bác nhìn xuống duới màn hình, chỉ vào biểu tuợng cái dồng hồ. Chọt tiếp vào nút Add. Màt màn hình mới mở ra.
12. Trong mục Program bác bấm vào nút Broser (ô vuông nhỏ bên phải), vào windows, Startup, chọn Shortcut to omap.lnk. Trong mục Event. bác chọt vào góc phải ngoài cùng xuất hiện một bảng cuộn. Bác cuộn xuóng cuối cùng chọn The device woke up.
12. Bấm chọn nút Add, bấm tiếp ok góc trên bên phảii dóng màn hình.
13. SoftReset
14. Kiểmm tra kết quả và tận huởng.
Mình làm theo m?t ch? d?n trên m?ng và máy ch?y ok l?m, chua bao gi? b? treo.
Luu ý con số 252 là tối da dấy, bác chỉ cần tang lên 264 là không khởi dộng duợc dâu.
EM đã tưng là như thế theo một bác trên diễn đàn nhưng khôngnhớ là ai nữa dùng ok lắm
nhưng từ khi up rom thi chưa thử các bác dùng rồi phản hồi nhé để anh em biết mà dùng
Mới có cái tool này ( bác tothanh đã giới thiệu phía dưới ) là 1 today plugin có thể tùy ý set OC cho con Tiomap rất hay. Tôi đã thử trên MiniS & Neo cực tốt nhưng k biết trên WM2k3 có xài được không vì k có máy thử. Tôi up lên đây bác nào thích thì lấy về xài thử nhé ( Soft free )
Gởi cho mình một bản nhé bạn. Mình mới mua O2miniS, cảm thấy hơi bực bội vì chậm…Cảm ơn bạn nhé.
Email của mình dtvhan@gmail.com
Đã mail cho bác rồi đấy, lấy về dùng nhé.
Cảm ơn bác @mars nhé.
cái dòng này phải cách ra
\windows\OmapClock.exe" -clock 252
Lưu ý chỉ nên chỉnh đến 240 thôi , 252 là tối đa thỉnh thoảng máy chạy bị đơ đơ phải reset lại
Không để lại email thì gửi vào đâu đây hả ông???
ơ sao lạ thế nhỉ em có cách ở cái chỗ có dấu “-” đâu mà vẫn chạy chả lẽ cách hay khong cách đều như nhau à.
bác nào có nhu cầu thì mail cho em nhé.
mocoi802003@yahoo.com
