Tự nhiên bây giờ mỗi lần khởi động là nó scandisk ổ D.Làm sao để tắt nó đây?Mình xài XP Pro.
thôi chịu khó để windows scan hết 100% đi đã, hơi lâu tí…mà vậy vẫn không được e bad hdd rồi, nhẹ thì có thể dùng soft đấy:)
1 cách thô thiển là cài lại win…còn cách vọc registry thì nhờ các bác
hik, còn máy của em thì ko scandisk cơ , kể cả tắt nguồn mà ko shutdown
@whamy04: em cũng từng bị như bác, lâu quá nên nhớ ko rõ, chỉ nhớ mại mại như sau:
vào Start > Run > msconfig > chọn tab Startup > sau đó kiếm xem có thằng nào tên autochk thì bỏ dấu check rồi restart thử xem sao nha bác
@bigprince: không scandisk thì có chết chóc gì đâu
nếu muốn thì làm như sau: Start > Run > chkdsk.exe là xong
chết thì ko chết nhưng thấy nó ko yên tâm thế nào :D, với lại đôi khi việc tắt máy mà ko shut down sẽ gây ra lỗi. Máy em mà cài norton thì scan trong win ko fix đc lỗi, tắt ko ăn thua chỉ có dis nó đi rồi restart (thế thì còn nói làm gì)
Nếu sợ máy bị lỗi thì lâu lâu xài chương trình này là an tâm: Registry Mechanic v6.0, em xài rồi và thấy rất hay , quét dc rất nhiều lỗi…
Dùng thử đi nha
Khả năng HDD của bác bị lỗi, nên khị khởi động máy hay chạy scandisk
Bác kiểm tra xem có phần mềm test từ bios xem sao???
Nếu máy HP, COMPAQ là có đó.
hì, có một số bản win sau khi dùng một thời gian sẽ bị hiện tượng này bác ạ, em gặp một số rồi, cài lại là hết, trước hình như pcworld hay báo nào có hướng dẫn khắc phục trong regisry ý
có lần dùng những thằng như này fix xong OS cũng tèo lun :mad:
System Mechanic này mình dùng để lấy bản Kaspersky có bản quyền thôi, chứ cứ đụng đến registry thì hơi bị mạo hiểm ^^
Bác ra command line (DOS) - Start/Run/CMD rùi chạy lệnh này nhé
FSUTIL DIRTY QUERY D: (hoặc C: hay là cái ổ đĩa nào bị scandisk đó) - Nếu thấy nó báo là is NOT DIRTY thì yên tâm mà bỏ qua quá trình scandisk.
Còn muốn disable Scandisk trên một ổ đĩa nào đó thì chẳng cần registry đâu, chỉ cần ở command line gõ lệnh CHKNTFS /X <ổ đĩa> là xong thui (vd: CHKNTFS /X D: )
trong trường hợp này máy tính của bạn có thể bị lỗi windows hoặc là bị nhiễm virus. Vì đa số máy tính Việt Nam thường “ăn theo bác Bill” nên không thể cập nhật các bản vá lỗi nên máy tính thường xuyên phải cài lại là đương nhiên rồi.
Bạn nên vào trang www.911.com.vn or quantrimang.com để tham khảo một số bài viết trong đó xem sao.
Bạn cũng nên vào thử www.softvnn.com , trong này hình như có soft crack Windows XP2 bản quyền thì phải. Chúc bạn may mắn
Làm thế này thôi: Click chuột phải vào My Computer, chọn properties-> tools. Trong mục: Error checking, nhấp check now, chọn Automatically fix file system erorrs, rồi start. Khởi động lại xem thế nào nhé bác
