Cái này xưa xưa rồi, nhưng nay mới biết.
Novii Remode xài dc cho máy ảnh.
Đã test thử với Treo 650 và Nikon D80, ok! đở tốn 280k mua remote:)
Novii remote là cái gì thế hả bác. Điều khiển từ xa này như thế nào ạ
Tự làm remote IR điều khiển máy ảnh số
**[size=]phần dành cho canon 300D/350D/400D(nikon coi ở cuối bài)[/size]
bác nào có máy Canon khác thử dc vui lòng confirm len lun hén
Thật ra ý tưởng này cũng đơn giản: trên các thiết bị cầm tay hiện nay (PDA, Palm, điện thoại…) thường có cổng hồng ngoại để giao tiếp. Remote dùng cho máy ảnh cũng dùng hồng ngoại, vì vậy điều chúng ta cần phải làm là sao cho PDA phát được đúng tần sống mà máy ảnh có thể hiểu được.
Thiết bị em dùng trong bài này là: O2 Xda mini, máy Canon 300D, máy tính để bàn và dây sync.
Trước tiên chúng ta cài phần mềm Novii Remote vào,các bác có thể download tại link sau: http://www.vxix.com/hieu/remote/nrdeluxe.zip
http://www.vxix.com/hieu/remote/install.png
Sau khi cài đặt, chạy chương trình:
http://www.vxix.com/hieu/remote/Screen004.png
Lần đầu chạy chương trình chúng ta được hỏi mã số đăng ký(Pm nhé)
Vì máy o2mini cổng hồng ngoại nằm bên hông, nên nếu để chương trình bình thường sẽ khó thao tác, Novii hỗ trợ xoay màn hình nên em chuyển chương trình sang nằm ngang. Chọn menu → Preferences → Flip Screen
http://www.vxix.com/hieu/remote/Screen006.png
em chọn IR port is on the left side và độ phân giải màn hình là 240 x 320 (tương ứng với o2 mini)
http://www.vxix.com/hieu/remote/Screen005.png
Kế đến chúng ta sẽ setup để chương trình nhận diện được cổng hồng ngoại, bấm vào nút menu → Preferences → IR Setup
http://www.vxix.com/hieu/remote/Screen007.png
Trong đa số trường hợp, chúng ta chỉ cần chọn Autodetect, sau đó bấm OK.
Bây giờ thoát khỏi chương trình, các bác lưu ý là chương trình này một khi chạy là nó thường trú dính vào bộ nhớ luôn, bấm nút close nó vẫn còn, muốn thoát ta phải gọi lệnh Exit (chọn Option > Exit)
Việc tiếp theo là phải làm sao cho chương trình phát ra được đúng giống với tần số của RC-1. Em đã tạo sẵn bộ code của RC-1, các bác download về theo link sau: http://www.vxix.com/hieu/remote/codebase.zip
trong đó chúng ta sẽ thấy có 2 thư mục: Codebases và Preferences
chép file Canon_RC1.pdb trong thư mục Codebases vào thư mục Codebases trên PDA, tương tự chép file Canon_RC-1.pdb vào thư mục Preferences trên PDA.
http://www.vxix.com/hieu/remote/Screen008.png
Chạy chương trình lại một lần nữa, chọn menu → Options → Setup
http://www.vxix.com/hieu/remote/Screen001.png
Trong phần List of codebases bây giờ chúng ta sẽ thấy có Canon RC1, chọn codebase đó và bấm vào nút Select.
http://www.vxix.com/hieu/remote/Screen003.png
Cuối cùng chúng ta có được 1 cái remote, trong remote này em làm 2 nút, 1 nút màu đỏ là chụp ngay, nút màu xanh có cái icon đồng hồ thì chụp sau 10s. Các bác có thể thay đổi kích thước và hình dạng các nút này tùy thích (bằng cách Edit trong list codebases)
http://www.vxix.com/hieu/remote/Screen009.png
em đã test thử và remote hoạt động khá tốt, do cổng hồng ngoại của o2 mini hơi yếu nên chỉ hoạt động tốt trong khoảng 3m đổ lại (dù sao cũng đủ cho em :D), với một số máy khác như o2 neo, HP… thì có thể lên đến 7m hoặc xa hơn. Điều quan trọng là tiết kiệm được $25
[size=]
Dành cho Nikon(gọn gàng ko cần dài dòng :D)
[/size]
tạo mới một thiết bị bất kỳ rồi gán cho 1 nút với mã bằng số hex như sau (vì em không có ML-L3 để learn cho cái soft NR):
0000 0069 0005 0000 004B 0447 0014 003C 0014 008C 000F 09C4 0050 0000
dùng tốt với mọi đời NIkon
nếu ai đang xài máy của HP thì cực sướng xa tới 12m, dòng 3715 thì dc cỡ 20m.
Chúc các bác thành công**
Đang dùng em 40D nhưng hình như không có hồng ngoại, thế mới đau !
http://i27.photobucket.com/albums/c190/pdahanoi/IMG_0118_2.jpg
Thanks Chương nhe, bận quá, o có thời gian hướng dẫn chi tiết cho anh em. :)**
Cho em hỏi một chút: Em làm đúng như hướng dẫn như trên, cài cho con x51v xong nhưng khi bấm điều khiển 400D chẳng thấy nhận gì cả. Liệu code đó có đúng cho 400D không? Có bác nào thử chưa cho em biết ý kiến với. Thank các bác.
Xài dc mà, chú ý code Canon thì theo link đưa ra mà tải về, còn Nikon thí nhập. Để nhanh gọn báb cứ mượn ai có remode cho nó học 1 lần là xong!
bác nào có cái remote của sony H7 hay H9 cho em xin code với huhu máy e kg có remote
Hôm tết em cũng vọc cái này với s5is mà chưa được, chắc phải mày mò thêm rùi.
S5IS làm gì có cổng hồng ngoại hả bác.
hình như chỉ có thể điều khiển bằng máy tính qua cổng usb thôi.
Em mua xừ nó cái cục remote của Canon 350D giá 150k rồi mới biết cái này. hức
chỉ có dòng của Chương viết là xài được thôi, các dòng cao cấp hơn như 10D, 30D, 40D… hay 1D, 5D không dùng sóng hồng ngoại hay radio nên không xài được phải mua wireless adapter (mắc hơn nhiều) → người ta thường xài dây
