Mấy bác cho em hỏi
E có đang có con Dell Ins 1300 đã gắn 1 thanh 1GB DDR2 bus 533, còn một khe nữa. Nếu có 1 thanh 1GB DDR2 bus 667 thì có thể gắn vào để chạy tốt được không thế mấy bác
Cám ơn nhiều
Mấy bác cho em hỏi
Cám ơn nhiều
Bác gắn thế cũng được nhưng không hay đâu.
Lý do là bởi vì 2 thanh ram của bác sẽ chỉ nhận bus nhỏ hơn là 533.
do hiện nay giá ddr2 bus 667 gần bằng với giá 533 nên bạn mua xài cũng được; dù rằng 667 gắn vô cũng chỉ chạy 533;nhưng sau này có thanh lý máy cũ thì lấy lại thanh 667 để sử dụng lại cho máy mới cũng ok…
Trong trường hợp xài 2 thanh có bus khác nhau và cũng khác hiệu nữa có đá đụng gì không nhỉ, và dung lượng phải bằng nhau hay cò thể khác nhau. VD 1GB bus 533 + 512 bus 667 ?
Tks mấy bác nhiều.
chỉ sợ ram lởm thôi; còn không thì vô tư…
Việc cắm DDR2 lệch về tốc độ và dung lượng hoàn toàn được. Ví dụ bạn có thể cắm một thanh DDR 533 1GB và một thanh DDR 667 512MB, nhưng tốc độ của thanh có tốc độ thấp nhất phải cao hơn hoặc bằng tốc độ bus mà main board hỗ trợ.
Cũng còn tùy chipset của mainboard có hỗ trợ hay không chứ kg phải máy nào cũng làm được việc này đâu.
Bạn kiểm tra lại nếu nó dùng chipset Intel 945xx trở lên là ok còn dưới đó có lẽ là kg được.
Cái vụ chipset thì do ram tương thích ngược. Ram bus 667 có thể chạy 533 nên nếu chipset không hỗ trợ 667 thì ram nó chạy 533 theo chipset hỗ trợ.
Dell M170 hỗ trợ max ram 533; gắn bus 667 vào vẫn chạy OK nhưng với bus 533
1300 chỉ chạy 533 là cùng. mua 667 coi chừng ko fit… phí tiền.
còn chuyện này nữa , Laptop có chức năng chạy Dual RAM không vậy ? gắn 1 cây với 2 cây (để chạy Dual ) có khác không ?
Cái này thì tùy máy có hỗ trợ Dual Chanel hay kg, Dual sẽ ngon hơn single là chuyện dĩ nhiên rồi.
Cho mình hỏi ngoài lề một chút là Dell 1405/640M đang dùng T7200 với Ram Bus 533 thì liệu có cắm Ram Bus 667 đc không nhỉ? Mình hỏi chỗ bán máy (The220) thì nó bảo không cắm đc??? Ai có kinh nghiệm làm ơn chỉ cho mình với. Cảm ơn nhiều.
Trời, t7200 bus 667 thì phải chạy cặp với ram 667 chứ, bạn chạy như vậy thì phí cpu đi, ai chỉ bạn vậy là tầm bậy rồi?
Gắn được chứ. Hỏi lại đi.
Bác phát biểu lung tung quá. Bus ram không liên quan với bus CPU nhiều như bạn nghỉ đâu
