PPC ko chịu sync với PC?
Làm ơn giúp với :(( PPC ko chịu sync với PC, phải làm sao đây? :((
**PPC **với **PPC **sync sao được hả bác? ActiveSync chỉ chạy trên PC thui mà!!
Chưa hiểu rõ ý bác lắm.Bác muốn kết nối 2 cái ppc với nhau hay thế nào.Nếu muốn 2 cái ppc nhìn thấy nhau thì dùng BT thôi.
Bác vào AS trên PPC → Menu → Connections → USB.
Sau đó vào AS trên PC → File → Connection Settings → Stick hết tất cả các ô.
Vẫn không đc nữa thì AS trên PC → File → Delete Mobile Device.
Bác sử dụng blutootle hay cáp sync ???
Có lẽ bác phải cung cấp đầu đủ thông tin thì anh em mới có thể giúp bác được. Ví dụ:
1/ Bác sync PPC với PC ?
2/ Bác sync qua cable hay bluetooth ?
3/ Bác đã cài active sync vào PC chưa ?
4/ Nếu cài rồi thì lỗi báo gì ?
5/ Bác có thay đổi setup gì trong PC và PPC o ? setup cho sync trong PC và PPC như thế nào ?
Bác có lỡ dại dùng Pocket Mechanic để xoá hết notification không? Nếu có thì bác Hard reset và cài lại máy thôi :slight_smile:
Nếu PPC cài bản ROM 2005, còn PC nối mạng nội bộ có cài firewall thì chắc chắn đếck nối được. phải disable cái firewall đi cái đã rồi cắm PPC vào, sau khi sync hoạt động thì lại enable cái firewall lên.
Còn nếu không phải thì chắc chắn vứt cáp đi mua cáp khác nhé.
Các bác cho em hỏi tí.Máy em lúc mới cài win,active syncthi con O2mini của em connect được với PC.Nhưng kể từ khi em connect vào Internetthì thằng O2 mini của em không connect được với PC nữa.Mỗi lần cắm vào cable thì Active sync chạy rồi báo lỗi “ActiveSync Connection Manager has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.” vào cứ báo “connecting” hoài nhưng trên con Mini chẳngbáo kết nối gì cả.Em cài bản 3.7 rồi 4.1 cũng vậy thui.Bác nào biết chỉ dùm em với.Cảm ơn nhiều nhiều.
ehehheeh ! Hardreset ! tuyệt chiêu cuối cùng !
Hardreset mà ko hết thì … cài lại PC hahahah
Bác có hồng ngoại ko ? nếu test sync = hồng ngoại được thì chắc chắn do cable !
mượn cái laptop người khác mà thử là cách dễ nhất
Chính xác, và cả memmaid nữa.
Vấn đề này nhiều người gặp phải mà không biết tại sao? Câu trả lời chính xác như trên đã nói, thường khi connect internet mọi người thường bật firewall để bảo vệ máy tính. ----> Active Sync không kết nối được. Tắt Firewall mới kết nối được. End.
Chính xác, nhưng chí bị với thằng XDA và O2 WM05 thôi. trước vẫn bị thế, chuác thành công
xem có bị chặn tường lửa không? firewall ý mà
