pin mau hết.
Neo vừa up WM6 sao mau hết pin,bác nào biết chỉ giúp, đã để backlight ở mức thấp,và power ở chế độ 1 phút tự tắt mà sao để qua đêm điện năng tuột nhanh quá,không đến 1 ngày.
Giống con Neo của e mình rồi. Đây là do bản ROM đấy, đã up rồi thì dùng tạm vậy, đợi khi nào có bản mới ổn định thì nên up ROM mới bác ạ.
Còn bây giờ bác thử làm như thế này xem sao nhé.
1, nếu xạc bằng dây sync qua máy tính thì k sao, đảm bảo đầy Pin.
2, nếu bác cắm sạc thì khi cắm sạc vào xong bác phải chọt vào cái soft reset 1 cái.
Nếu đúng là máy của bác sau khi up ROM giống như máy của cậu e e thì bác cứ tiến hành như thế là được. Chúc bác vui.
Quên mất chưa nói, đấy không phải là do pin sụt nhanh đâu, mà là do nếu mình k làm như thế thì nó không sạc đấy bác ạ.
:smiley: vấn đề không phải cắm sạc không vào mà là năng lượng tiêu hao nhanh bác K ạ, cám ơn bác đã giúp đỡ.:smiley: :smiley: :smiley:
hi
Tôi cũng up Wm2006 cho Neo, dùng bình thường mà, ko hiểu bác up thế nào.
mình cũng chẳng biết ra sao, các bác giúp với.
chả rõ tại pin hay tại Rom cơ bản pác nó chung chung wa’, pác thử down về WM5 xem còn hiện tượng này không ?
