Mình có nghịch thử wa Zodiac2 và Ux50 thì thấy có 1 vấn về là pin báo không chính xác!
Ví dụ như khi xài 1 lúc thì nó báo pin low ( nhất là Ux50) , chơi game đến lúc nó báo còn 20% thì mình tắt máy để 1 lúc mở lại thì nó lại nhảy lên 50%. Mặc dù đã cài thêm Soft báo dung lượng pin nhưng nó cũng bị như thế, không như PPC pin tới đâu là báo tới đó.
Vậy thì đây có phải là 1 vấn đề của Palm không hay là vì dòng Zodiac và Ux nó thế hả các bác?
Chào bác gấu bông.
Tình trạng Pin được báo tương ứng vào lúc bác đang làm gì, đang xem gì, cpu họat động ra sao và màn hình sáng thế nào.
Nếu bác đang chơi game mà Pin bảo là 20%, nhưng khi bác nghĩ chơi game, nghĩ nghe nhạc, tắt máy, một hồi mở lên không làm gì hết thì lúc này máy rất “rãnh” và sẳn sàng rãnh thêm 50% nữa.
Hổng có phải vấn đề gì cả đâu bạn ơi . Cái này hoàn toàn thuộc về điện . Giá trị của pin trên màn hình là giá trị warning. Bạn để một lúc thì pin nó tự phục hồi nguồn năng lượng từ nhiệt của chính nó . PPC nó không phải báo pin như Palm nên không thấy điều này chứ kg phải dở hay gì đâu . Thêm nữa là PPC khi bạn tắt đi màn hình thì chiếc máy của bạn đâu có cắt nguồn ra khỏi máy hoàn toàn . Dòng điện trong pin vẫn được sử dụng đấy, nếu không dữ liệu của bạn sẽ bị xoá trắng ngay (điều này khác Palm hoàn toàn) . Điện thoại di động của bạn lỡ đang ở ngoài đường mà hết pinthì tắt đi lúc sau bật trở lên lại thì vẫn xài được chút xíu nỡa đó thôi . Vấn đề là thời gian phục hồi nhanh hay chậm và nhiều hay ít thì mới biết được pin còn mới hay đã dùng lâu rồi thôi . Lớn như ắc qui xe hơn cũng có hiện tượng này nên bạn cứ yên tâm
Pin của Palm loại input 5.2 V( UX,TH,NX,NZ)
% pin dc tính tương ứng với số Volt của pin: 3.7V ứng 0%… 4.2V ứng 100%.
Sau khi nạp pin đầy giá trị Volt của pin giảm dần từ khoảng 5V xuống đến 3.7V. Vì vậy ta sẽ thấy pin ở mức 100% rất lâu, sau khi bước đến vach 99% thì pin giảm dần liên tục.
Khi chạy các ứng dụng nặng, trị số Volt của Pin sẽ giảm khá nhanh, nhưung khi thoát ra khỏi ứng dụng đó thì pin sẽ dc phục hồi dần.
Cách giải thích của các bạn cũng có phần chính xác, mình xin bổ sung thêm là thời gian mà máy báo là thời gian tối đã mà bạn có thể sử dụng máy nữa nếu cứ dùng đúng như tình trạng máy của bạn lúc đó (về độ sáng, về ứng dụng chạy…)
palm của em xài 1 lúc thì hết pin hỏi thử các bác biết chỗ nào mua pin hay sửa pin thì chỉ cho em cái địa chỉ … em ở hà nội thanks !palm m511 đố cổ các bác ạ
em đang đinh mua UX50 nghe bác nói thế làm em sợ ko dám mua nữa wá
Các bác cho em hỏi dòng UX50 xài ngon ko?Vì em wen xài PPC rùi chưa xài Palm bao giờ,hôm nay thấy bác cuhiep có con UX50 nhìn mê wá
Theo các bác em có nên mua UX50 ko?Em ko biết 1 tí gì về Palm cả
Em đã rờ qua con này… nói túm lại là sướng… cứ thử mới biết hết cảm giác bác ạ…
Nhưng pin cũng dùng chỉ được 3-3,5 giờ thôi. Mọi người hay bảo Palm có pin là niềm tự hào nhưng em thấy qua mấy con toàn chỉ vài tiếng thôi.
Các bác hay dùng Palm có biết con nào dùng được 6- 7 tiếng liên tục không ạ. Mà con Palm có pin đỉnh nhất hiện nay là con nào ạ ( tất cả mọi loại palm từ trước tới nay ).
Mong chỉ giáo.
Thanks.
Lạ nhỉ? lúc trước em dùng Palm LD thấy nghe nhạc chơi games bét nhè… có thấy gì mà 3h đâu nhỉ?
Ở đây là review của bên Mobile Tech Review về Palm LD nè bác.
“As a test, I surfed the web for 1.5 hours, watched videos for 40 minutes, viewed 50 images from an SD card, played games (Billiards, Bejeweled 2 and Trivial Pursuit) for 1 hour total, wrote an MS Word document in Documents To Go (25 minutes) and listened to 40 minutes worth of MP3s with the screen on during playback and had 38% battery remaining. Not bad for a device with an internal hard drive. We got 6 hours of continuous MP3 playback with the screen turned off and watching a two hour video with brightness set to 66% used 50% of the battery’s charge (we used headphones with both tests).”
LD có Minidisk nên tiêu hao điện năng nhiều hơn nữa mà đã được như vậy… máy của bác là Palm gì mà sao tốn điện thế nhỉ?
Ấy em cũng có bài review cho bác về tình trạng con pin palm UX50 ở www.geek.com
“I believe the first UX50 that I had contained a flawed battery, since I was only able to use Bluetooth for about 30-35 minutes and it would drop down to about 20% remaining.
At about 50% on the brightness scale my battery meter usually shows about 65% of battery power remaining after an hour of solid surfing and e-mailing.”
Ngay trên cnet cũng đánh giá con này thuộc dạng bộ nhớ so-so
Em cũng chỉ đánh giá được như vậy thôi, cũng chưa dùng thử bao giờ; bạn em dùng con tj37 pin cũng chỉ được khoảng 3 h dùng liên tục thôi.
Cám ơn bác về thông tin quý giá về con LD ( con này hồi trước em cũng khoái lắm đấy ạ.
Mong các bác đóng góp cho em con palm nào có pin đỉnh cao.
Em trân thành cám ơn.
mấy bác cho mình hỏi con Zire 72 sài được bao lâu , em mới mua máy củ nên cần muốn biết
em nghe nhạc thì có 1giờ , chơi game cũng vậy
cám ơn các bác
em nghe nói có 1 số con có thể chế được pin các bác có thể giúp ko ạ!!!
Hichic,dùng PAlm mà được mấy tiếng thì chết…Em thấy pin công nhận thường hay báo ảo lắm…Như con em đang dùng lúc đầu tụt rất từ từ về ssau thì nhanh khủng khiếp…
Adapter có làm “chai” pin ko các bác?
Chào các bác!
Con Palm TX của em bị hư Apdapter (Output: 5.2V,500mA)
Em dùng adapter của dt thoại Samsung (Output: 5V,700mA), lấy đầu cắm của Palm hàn lại.Xài thì cũng thấy OK, nhưng xài lâu dài ko biết nó có làm pin mau hư hay ko?Em có nên tiếp tục xài như vậy hay là mua cái adapter zin của Palm?
Các bạn thử dùng Palm TH55 của sony chưa? Nếu bạn nào đã từng dùng thì trong làng Palm có lẽ lâu nhất là dòng TH này, pin được cả vài ngày (cỡ 4-5 ngày dùng đều đều, mỗi ngày 2h), dùng liên tục thì khoảng 10h mới hết.
Đúng như anh Thưởng nói lúc trước em có sài con TH55 thì thấy Pin rất lâu.
Nhưng nếu trong trường hợp Pin bị chay thì theo em chuyện thay thế hay mua Pin khác thì không có vấn đề
Nếu không nói quá thì TH55 là 1 trong những top đứng đầu về Pin trong dòng Palm
Theo như thực tế đánh giá của các PUs thì hiện nay TH55 và TX vẫn thuộc dạng khủng nhất,ông TX nhiều nơi kháo nhau rằng wifi liên tục đc gần 6h,em nghe cũng thấy hãi,hãi là hãi bố nào ngồi 6h wifi liên tục với ông TX.Với lại Th55 giờ máy mới cũng ít,nên chắc đọ ko lại,nhưng cũng ròm rèm hơn 4h là cái chắc.
Nhưng cũng phải xét thêm là hai ông đều sức sêm sêm nhau 1250 và 1200,một ông thì Xscale 400Mhz,một ông Sony Hanheld Enigne tùy biến từ 8-123Mhz.
Vậy nếu underclock bác TX xuống 123 thì thế nào nhỉ?Pin thì chắc chắn ngon hơn rồi,nhưng ko biết liệu có mượt được như anh TH ko?
Nhưng tất nhiên pin chạy được bao lâu phụ thuộc nhiều yếu tố ngoài dung lượng cục pin,như kích thước màn hình,tốc độ máy,độ sáng đèn màn hình,ứng dụng đang chạy,ứng dụng nền,chế độ sử dụng máy(liên tục hay một lúc lại lôi ra chọt một lúc),còn phụ thuộc vào tuổi của pin nữa,…vân vân lại vân vân…
Trên nguyên tắc thì OK, không có vấn đề gì, dòng lớn hơn thì tốc độ nạp vào pin của bác về cuối là nhanh hơn thôi. điện thế áp vào có thể chênh lệnh 10%. Nhưng adapter của Samsung mình thấy dòng ra không chuẩn lắm đâu, bác nên tìm cục sạc zin của Palm thì tốt, không thì lấy sạc của đt Siemens đấy ổn định hơn nhiều, hay mấy cục sạc cho PPC hay Palm khác cũng được.
Nghe bác nnghoa nói vậy chắc em phải đổi cục sạc khác thôi. Cám ơn bác nha!
