Tối qua máy gần hết pin (còn khoản 15%), tôi đem sạc, 2 tiếng sau kiểm tra thì thấy là pin không nạp điện, chỉ mất điện thôi, rút ra rút vào cái sạc mãi, để thêm 1h nữa thì máy báo chính thức hết pin, máy tắt luôn, cuống cuồng vì lo máy mất dữ liệu, cứ day day máy cái sạc, vẫn không được, cho đến sáng nay lại thử lại thì lại thấy pin bắt đầu tích điện :-/ , tôi đã bị vài lần cắm sạc vào mà chẳng thấy pin được sạc, cắm đi cắm lại cái sạc 1 lúc là lại được. Có bác nào bị như tôi chưa vậy?? Cái này là do pin hay là do cái bộ sạc của máy nhỉ??
em đoán là do cái dây xạc bác ơi.
của em nếu cứ cắm thật chắc thì báo đèn vàng cam - có synch mà không có xạc.
nhưng day day cắm chéo và lỏng một chút thôi thì lên đèn vàng chanh - synch xạc ok.
Tôi dùng bộ sạc chứ không dùng sạc qua sync., cắm vào thấy đèn báo vàng rồi mà vẫn không thấy pin tích điện gì cả, không biết có phải là do pin hỏng không??
Tôi phát hiện ra là do cái dây sạc của tôi hình như có vấn đề, vì tôi cắm vào cradle thì vẫn sạc được (nhưng chậm), nhưng có 1 vấn đề tôi vẫn không hiểu là tại sao khi tôi cắm dây sạc vào rồi, thì máy báo là đang sạc, nhưng thật sự pin lại không tích điện tí nào, không thể hiểu nổi :-/ . Bác nào có kinh nghiệm thì giúp tôi với, cám ơn các bác.
Tớ nghĩ là do dây sạc của bác có vấn đề, còn đèn báo xạc thì có khi cứ có dây cắm vào phần xạc là nó tự động bật đèn báo xạc thôi. Còn xạc bằng cradle thì đương nhiên là chậm rồi!
Không chỉ đèn sáng, mà trong phần setting của power cũng báo là đang sạc nữa đó bác, thế mới kỳ
Bạn cắm dây sạc trực tiếp từ USB của máy hay qua Hub USB ? Có thể điện thế của cổng USB không đủ để sạc pin. Ngoài ra có thể dây sync của bạn có vấn đề hoặc dây không đúng chất lượng (dây mua riêng, không phải phụ kiện theo máy) thì chỉ sync được chứ không sạc được.
Tôi dùng bộ sạc theo máy chứ không dùng sạch qua USB của pc, tôi cũng không dùng dâay sync để sạc. Thế mới lạ, chắc là đầu adaptor (chuyển từ giắc tròn qua giắc cắm thẳng vào máy) có vấn đề. Không biết ở ngòai có bán cái adaptor này riêng không các bác nhỉ??
Vậy là do sạc của bác bị hỏng rồi, tôi gặp mấy trường hợp như của bác rồi
Đèn vàng vẫn sáng, pin vẫn báo sạc, càng sạc càng yếu pin đi đúng không
mua sạc khác đi… là ok ngay
