Phân ổ lại DELL mà ko mất dữ liệu và recover
HDD của mình 120GB,mua ve da phan ra 4 cai:hai cai kia an,cai con lai la C:OS(100GB) va D:RECOVER(10GB),mình muốn phân lại cai C thành 1 cai data nữa để recover lại mà hem mất dữ liệu chứ kiểu này mỗi lần recover lại la die hết!hic:(…bác nào biết cách phân và dùng soft j mà ko làm mất recover của máy hem?máy mình dùng VISTA Pre!
DELL INSPIRON 1405:Core2Duo T5500,14.1 WXGA+ Mirror,1Gb DDR2-667,120 GB (SATA),DVD/+/-RW,Card Reader : 5 in 1 (SD/MMC/MS/MS Pro) LAN : 1/1/Mbps Build-in 56K Modem V92, IEEE 1394, 4 USB 2., 1 CRT/ 1 S-Video out Battery : Lion 9 cell Lion
VISTA PRE
Hi Bro,
  1. Bro có thể shrink partition ổ C xuống rồi tạo partition mới, trước khi shrink nhớ defragmente ổ C, bỏ system restore
  2. Dùng Acronis Director Suite 10 để chia lại
Chỉ nên chọn 1 trong 2 cách trên
Thân
Nếu bro muốn shrink được nhiều dung lượng thì phải
  • bỏ system restore
  • nếu ko cần thiết thì bỏ paging file + hibernate của vista luôn (2 thứ này cũng hơn 3GB)
  • disk cleanup (xóa hết các file paging và hiber nếu bỏ cần, enable sau)
  • defragment trước khi shrink (dùng cái này tốt hơn http://www.auslogics.com/disk-defrag/index.php )
click fải Computer>Manager>Storage>Disk Management.
click fải ổ C chọn Shrink Volume> Shrink. Nó sẽ tự phân vùng ổ C làm 2 fần = nhau.
sau đó bạn chọn ổ mới vừa shrink xong format lại nó theo NTFS là xong!
cảm ơn các bạn nha!minh làm rồi but sao no báo ko tạo phân vùng mới được!hem hiểu sao nữa!
Bạn có thắc mắc gì vui lòng post vào 1 topic duy nhất,không tách riêng từng cái ra. Thứ hai là dùng chức năng search trước khi hỏi nhé .
Cách giải quyết vấn đề: dùng dĩa Hiren Boot để phân vùng bằng Partition Magic.
Phân vùng ổ đĩa nếu làm sai thì chỉ làm ko được chứ ko bao giờ hỏng ổ cứng. Ổ recovery là 1 phân vùng khác nên chia ổ đĩa sẽ ko ảnh hưởng gì hết
Với dòng máy Dell bạn sẽ không thể tiến hành phân ổ luôn được. Ổ cứng của Dell bình thường đã có sẵn 4 phân vùng đều ở dạng Primary
  • Phân vùng EISA Configuration chứa thông tin nhận dạng máy
  • Phân vùng hệ điều hành
  • Phân vùng Recovery
  • Phân vùng Media Direction
Mỗi ổ cứng chỉ có thể có tối đa 4 phân vùng như thế. Nếu muốn phân vùng lại bạn phải xóa đi một phân vùng. Tránh mọi rắc rối là bạn xóa phân vùng Recovery hoặc chỉnh lại dung lượng phân vùng này biến nó thành vùng lưu dữ liệu luôn.
Trong Vista Home Premium bạn chỉ có thể truy cập vào tính năng Disk Management bằng cách nhập lệnh diskmgmt.msc từ cửa sổ RUN. Đố bạn tìm được tính năng này trong Computer management đó.
muốn chỉnh lại dung lượng phân vùng Recovery làm thế nào vậy bác!chỉnh lại có bị mất chức năng Recovery hem vậy bác?thanks bác nhiều…
mình đâu có làm j!lúc trước mình vô pqmagic rồi,nó báo lổi,YES 1 phát nó die luôn win và ổ C,khó khăn lém mới phục hồi lại được!hic…!ko dám vo lần nữa đâu!anywhere cũng thanks bác
Theo cách của mình thử xem.
Đã dùng qua 2 cái Dell rồi nên khuyên bạn nếu kô xài tools ca vista thi nên chọn ADS10 (chia ngay trong vista) để chia đĩa, sau này có thể dùng OSselector của nó để boot dual OS
bạn có thể dùng Hirent Boot và dùng Acronics Director Suit để chia fân vùng ổ cứng. khi làm vậy System Recovery của ổ mà bạn chia ra sẽ bị mất.
xài Shrink của Vista thì nó ko làm mất cái file System Recovery của máy, mình ko rõ nó hay có vấn đề j đó, tùy theo dung lượng ổ cứng hay sao đấy lần trc ổ C mình còn khoảng 40GB nhưng khi shrink ra thì đc, sau đó format để use thì nó báo dung lượng fân vùng mới wá ít ko thể format đc (mặc dù fân vùng mới tới 20GB:confused:) chắc là do lỗi của vista :confused:
thằng Dell là như vậy đó, k cho phân vùng trong win Vista đâu. Chỉ có thể dùng Acronis để phân vùng và chẳng ảnh hưởng gì đến dữ liệu và recovery đâu.
Rất đúng với những gì bác dunghv nói… ta có thể dùng Acronic để chia ổ C:\ làm hai phân vùng. Nhưng ta sẻ không thể dùng phím Ctrl + F11 để recovery lại được…và dùng Dell PC Restore… vì cấu trúc partition đã sai và hư MBR trong phân vùng EISA.
Dù bạn có trả lại nguyên phân vùng ổ C:\ thì đã muộn,ta vẫn khg sử dụng được recovery… cho nên kèm theo máy Dell lúc nào cũng có Disc Media Direct và Disc Drivers and Utilities kèm theo… và hướng dẫn ta làm mới lại hoặc nâng cấp ổ cứng lớn hơn.
Ta có thể khôi phục lại phân vùng EISA và phân vùng Media Direct bằng cái Disc Media Direct… khi nó chạy thì tiêu luôn phân vùng Recovery. Trong Owner’s Manual của Dell nó cũng nói ta có thể xóa phân vùng Recovery được… vì nó khg quan trọng nên thằng Dell khg làm ẩn đi như các máy khác.
Nhưng quan trọng đối với anh em ta là cái OS bản quyền… đây là cái hậu quả em phải lãnh trong mấy ngày qua với cái lappy new box…hic hic
Hic…vậy thì nguy hiểm wa!thui chắc phải de nguyên vậy xài thui,CÁC BÁC CẨN THẬN ĐỪNG DÙNG PQmagic trong DOS nha,nó báo lỗi mà fix 1 cái la tiêu HDH luôn(kinh nghiệm sương máu!huhu)!nhưng khắc phục lại được,bác nào lỡ bị(vừa bị và chưa làm j thêm) thì nt cho mình(nguyenanh_VN27@yahoo.com).mình chỉ cach recovery lại cho há!
Cảm ơn tất cả các bác!:slight_smile:
Bác Nguyen Anh ơi… Bác có thể giúp em một bản ghost của phân vùng recovery của dell được không ạ… để em thử khôi phục lại con lappy nhà em… thật khổ cái thân em quá…hic hic… cám ơn bác trước nhé.
Và Bác post bài hướng dẫn lên đi… làm cách nào để khắc phục vấn đề khi ta lỡ dùng PQmagic trong DOS mà hư OS luôn… cho anh em rút kinh nghiệm.
bạn ko thể dùng bản recovery của mình được đâu vì khi bác recovery lại nó sẽ báo nhập licenkey.NA đã thử recovery cai dell E1505 khác kia bằng bản recovery cua NA nhưng ko được rồi.:frowning: .bực mình ra chơi luôn cái disk Vista Ultimate 20k về xài phà phà(crack full 100%:eek:) chứ cái XP home zin trên máy này cùi wa!:D…
bác lỡ dùng PQmagic và fix 1 phát rồi thì khi vô PQmagic se thấy một lằn vàng luôn,hem còn thấy các phân vùng đâu!lúc đó phân vùng C(OS) bị hư luôn nhưng nếu các bác chưa fix các ổ còn lại thì BOOT máy lại và dùng đia winxp(ko cài vista lại lúc này được đâu) để vào chức năng format và tạo phân vùng C lại theo định dạng NTFS.sau đó bỏ đĩa win Vista vào và cài win Vista lại,cài đến khi thấy được màn hình BOOT của VISTA.lúc này hãy dùng F8 để recover lại Win chứ ko cần phải cài toàn bộ win nếu muốn dùng bản recover,nếu ko thì cài win full lại.mình chỉ biết làm theo cách cùi bắp vậy thôi!bác nào có cách hay thì chỉ cho anh em với nha!
