câu hỏi hơi … “ngu” nhưng các bác thông cảm , tình hình dạo này Vista của em ko vào mạng cable được ( nó cứ bảo Local Only ) , mặc dù có mạng và bên XP vẫn kết nối ngon lành ( em dùng 2 Win ), em nghĩ cần thay đổi network setting gì đó bên Vista nhưng ko hiểu lắm ,bác nào giúp với
Re: phải cần setting thế nào để Vista có thể nối mạng được
VISTA nó hay thường bị thế đấy bác.
IP động 1 phát , nhất là wireless hay thường có tình trạng LOCAL ONLY lắm.
Mình cũng thường bị như bạn, vì mình xài 2 mạng (ngày LAN ở cơ quan, tối ADSL ở nhà), mỗi khi bị như vậy thì mình reset network adapter là ok (bạn mở cửa sổ Local Area Connection Status → chọn nút Diagnose → sau khi kiểm tra xong sẽ hiện ra cửa sổ Window Network Diagnostics → chọn “Reset the Network adapter…”)
Bạn làm thử xem có khắc phục được không.
Phần Network setting mình để mặc định
Cái này cậu làm các bước như sau:
- Nhấn phải chuột vào My Computer rồi chọn Properties. Nó sẽ xuất hiện cửa sổ cho bạn thông tin về máy tính.
- Nhìn sang trái thấy có cây đường dẫn, chọn Device Manager
- Nhấn Continue nếu bạn đang bật chế độ UAC (nếu ko thì bỏ qua bước này)
- Cửa sổ Device Manager hiện lên liệt kê danh sách phần cứng trong máy tính
- Tìm đến Network Adapters và nhân đúp, một danh sách sổ xuống
- Nháy phải chuột vào cái nào có chữ Ethernet Controller và chọn Disable
- Chờ một lúc để thấy cái đó có thêm dấu tròn nhỏ nhỏ phía biểu tượng. Sau đó, lại nháy phải vào rồi chọn Enable.
- Thử xem đã vào mạng được chưa
Chúc may mắn
bác vào network propertive, chọn phải chuột vào card Lan, chọn propertive, chọn TCP/IP chọn propertive, trong tab này bác để auto hết cho cả 2 lựa chọn.
Thoát ra khởi động lại máy rồi chờ xem sao
em đã enable lại cái card , để auto IP và auto DNS server nhưng … đâu vẫn vào đấy , tức là vẫn ko vào mạng được , em điên lên mất , thế này làm sao em up lên Vista patch 1 được
pác xài mạng gì thế?nếu ko vào mạng đc thì pác thử wánh cái DNS của mạng pác đang xài vào xem sao nhé!(FPT:210.245.24.20/22,VNN 203.162.4.190/191,Viettel:203.113.131.1/203.113.181.1)
Bạn vào lại trong phần Local Area Connection Status, tìm phần properties (nói chung là bạn tìm xem phần nào đặt đc ip tĩnh cho nó) thì sẽ vào được như bt
Cái vista nhận DHCP chậm kinh dị, hồi trước mình loay hoay rất lâu với nó xong rồi xóa cho khỏe
vẫn không được bạn ơi :(( em thử mạng ở nhiều nơi mà nó vẫn như vậy , hic em ko muốn cài lại Win đâu à
Bạn thử uninstall card mạng, khởi động lại máy rồi cài lại driver cho nó. Connect Internet… Good luck!
có thể do nó không clear được cache của DHCP nên vẫn lưu IP của mạng cũ thôi. Disable rồi enable lại card mạng xem sao. Hoặc vào run chạy ipconfig /release, rồi ipconfig /renew
em đã thử hết các cách trên rồi , cũng vừa cài lại Vista … mọi chuyện vẫn ko khá hơn, hic tính ra cả tháng rồi em ko vào NET bên Vista được , chẳng hiểu nó bị cái chết tiệt gì , các bác còn cao kiến gì ko ạ
Mình dùng cái Toshiba M500 cũng vậy, cắm cổng Lan thì cứ tập tọe, chẳng hiểu sao nữa. Giải pháp của mình là luôn dùng Wifi. Ở nhà 1 cái, cơ quan 1 cái.
Nhanh cho nó vuông!
