HIc…ở trên này bác nào có đĩa cài của PEG TJ35 thì share cho em với…em của em mất đĩa cài,đã down driver của Sony nhưng về cài vẫn ko nhận…
Bác nào ở HN có thì share em nhá,xin hậu tạ,hậu tạ…
SƠn-0912966376
YM: hson1714
SƠn-0912966376
YM: hson1714
Bác vào đây : http://www.sonyclie.org/ có tất cả những gì Bác cần, ngoài ra có SimCity rất hay
Muốn có CD setup tui copy dùm cho
đó đó,down ở đó chứ đâu,nhưng về nó vẫn hỏi driver mới khốn nạn…xin 1 bản copy của bác thì chuyển bằng cách nào nhỉ,bác upload lên chỗ nào đó đc ko?
**Bác cần cái driver nào ? Cụ thể đi tui gởi cho ! **
Đúng là vẫn cần đĩa cài đấy, ko hiểu bọn nước ngoài chúng nó hướng đãn cách cài sao khó hiểu lắm, tớ thử 1 lần rồi ko dc nên chả thèm quay lại cái trang clíe ấy nữa…
Agassi có cách nào hótsync cho cái NR70V ko, tớ ko có đĩa cài. Ông anh chả hiểu sao lại đi mua con này về, ổng bắt cài chtr mà con này là OS4.1 mà, từ hỗi dùng Palm đến h chưa cầm OS4. bao h, khó dùng thiệt…
Là lá la…okie rùi.Có lẽ mình để cái Driver sâu quá,máy nó ko tìm ra.
Burn ra đĩa,một phát ăn luôn…hhehhe…
Nhưng nhân tiện hỏi mọi người tí,là Palm Desktop for Clié và Palm Desktop của Palmone đá nhau hay sao ấy.
Mình cài PD đè lên PD của Clié,thế là tất cả file prc tịt luôn,sau đó gỡ tất ra,cài lại PD thì lại okie,bị 2 lần rồi đấy,ko bị tịt thì cũng lung tung hết cả.
ừa nghe hợp lí nhỉ, tớ thử burn xem sao…
Bảo đảm 100% là work cho dù setup bình thường hay là đè Không đụng gì hết ngoại trừ nhiều tính năng chỉ 1 số PalmOne có thì TJ35 không xài chung được, nhưng chẳng ảnh hưởng gì hết.
Bác HotSync được chưa ? Tui có wen anh kia hình như cũng xài NR70V, để email hỏi thử nếu có + với bác cần thì tui sẽ nhờ burn dùm bác
Tơ vừa thử mà vẫn ko dc, agassi nhờ giúp tớ dc thì hay quá, tớ chán cái NR tận cổ rùi mà vẫn phải cố cài, hichic… Thứ 7 này anh Thưởng vô SG, tớ sẽ nhờ anh Thưởng cầm hộ nhé… Cám ơn bạn nhiều
Không hứa chắc chắn đấu bác nhé vì chưa chắc là máy NR70, để em hỏi cái đã nếu mà đúng thì em sẽ PM cho bác biết.
ơ kìa,rõ ràng là bị mà lại,hai lần rùi,đều ko thể cài đc nếu thông qua Quick Install,đến lúc phải gỡ hết ra mới đc…
có một phần mềm rất hay để cài soft cho Palm mà không cần hotsyn, đó là Pinstall mà, sao các bạn không cài thử xem thế nào ?
http://www.iupui.edu/~mtrehan/palm/pinstall.html
cái này free luôn mà các bạn
