Thích nhỉ! HI vọng sẽ nhanh có bài HD
Thể theo nguyện vọng của một số anh e và vì có thêm bản Rom mới (mr.Cảnh) Khai thác được, Chúng ta sẽ off Neo OpenMoko vào lúc 17h30’ ngày 06/02/2009 Tại cafe 27 Trần Đại nghĩa. Rất mong Anh/em ủng hộ và tham gia.
http://www.handheld.com.vn/forum/sho…=125406&page=4
em vừa flash beta 3 của koolu xong.Lúc flashing ko thấy báo lỗi gì hết nhưng đến khi reboot openmoko thì ko chạy đc 1 lúc(ra mấy dòng lệnh ji` đó) rồi đen thui màn hình luôn.Chắc phải về lại Qtopia
Thực ra thì cũng không có gì phải hướng dẫn cả.
Sử dụng chú FR này cơ bản biết flash rom là xong, cách hướng dẫn trên win ( đa số anh em dùng), mac os ( ít người dùng) đều có trên diễn đàn cả rồi.
Về cơ bản, để cái linux OS chạy được cần: rootfs, kernel và u-boot ( kernel trên 2Mb thì dùng Qi-boot, dưới 2Mb thì u-boot) là nó chạy.
bản Koolu beta 1, 2, 3 có kernel 1,9Mb nên sử dụng u-boot cũ ( với anh em nào đang dùng các bản Qtopia, FDOM, bản gốc 12/2008, 09/2008…) nên chỉ cần flash 2 file: rootfs và kernel là xong.
Kinh nghiệm của mình là tên file thường dài và nhiều ký tự, để quản lý các bản rom khác nhau nên chia theo thư mục:
Ví dụ thư mục " FreeRunner" chứa các bản rom là các thư mục " Android", “Qtopia”…
các file rootfs và kernel nên sửa lại tên cho dễ thao tác, ví dụ: android.jffs, android.bin…
như vậy khi thao tác, ví dụ từ win, chỉ đơn giản là:
dfu-util -a kernel -D -R android.bin
dfu-util -a rootfs -D -R android.jffs
cài đc bản koolu beta 3 rồi, có thêm cái game cảm ứng chuyển động và fix đc mấy cái lỗi nhưng mà sim viettel nó cóc nhận thế mới đau.
nghe nói bác chạy trên xp ah.Em cũng làm trên XP nhưng sao khi khởi động lại màn hình đen thui à
Híc híc, phải cài lên thẻ, nhưng hình như bọn mình cài là cài lên máy luôn nên màn hình đen thui thì phải :((
cài cả lên máy và lên thẻ.
Bạn cài xong cho thẻ nhớ vào PC, mở ra thấy thẻ trống chơn thì tức là thẻ đó chưa được ghi → khôg khở động được là đúng rồi.
bản koolu của em từ hôm qua đến nay mãi mà chưa vào đc. sau khi nghịch ngợm nó chả lên nữa :((
Bác hướng dẫn cụ thể anh em format và cài lên thẻ từ XP đi, e nghĩ chắc nhiều người đang có mong muốn như e đấy
http://i28.tinypic.com/a29ah0.jpg
E*very PC owner sooner or later meets a task of hard disk management. An optimum allocation of disk resources is the key point to manage data and operating systems on your computer effectively. Paragon’s award winning Partition Manager provides easy and reliable hard drive partitioning and full-range hard disk management.
It enables to create, copy, resize and move hard drive partitions. This full function tool is suitable for home and professional use. Partition Manager helps you to: Enhance computer performance, convert operating systems, defragment partitions, optimize your hard disk partitions cluster size.
Resize, move, hide, merge, restore and convert partitions without data loss.
Partition Manager 9.0 Professional overview
• Redistribute Unused Disk Space - easily resize your partition(s) without any data loss
• Perform advanced partitioning operations: resize/move/copy/merge/undelete partitions
• Change partition properties: hide/unhide, make active/inactive, assign/remove drive letter, change volume label, convert file system, etc.
• Change disk properties: change SID, change primary slots
• Clone hard disks or separate partitions
• Redistribute unused disk space - easily resize your partitions without any data loss
• Volume Explorer (fully embedded within the application) - quickly browse FAT, FAT32, NTFS, Ext2 or Ext3 FS partition, edit or copy files and folders
• Defragment partitions and optimize their cluster size
New and updated features:
• Install New OS Wizard prepares a hard disk for a new operating system installation
• Updated! Safely setup and manage multiple operating systems on the same PC with the Boot Manager
• Updated! Boot Corrector allows you to resolve most common boot problems.
• Simple Backup Wizard enables to back up system and data to a local or network disk before applying any critical operations.
• The Initial Backup Reminder which appearances on program startup, advices to back up system and data before critical partitioning operations.
• Restore entire disks or separate partitions and roll-back your unsuccessful partitioning operations with the Paragon Recovery CD
• File Transfer Wizard can restore separate files and folders from a previously created backup archive.
• Updated! Dynamic disk support (convert to basic, backup/restore, defrag, check file system).
• Updated! Disk Editor enables to view and manually edit hard disk/partition contents in a hexadecimal mode.
• Shrink/compact MFT allows compressing Master File Table for best performance of your system.
• Express Launcher provides user-friendly interface and quick access to most common operations.
• Updated! Improved Windows Vista support, including 64-bit editions.
• Included in the set Paragon Drive Backup 8.51 trial version allows you to evaluate powerful backup and restore tools.
Key Features and Benefits of Professional Edition at a glance:
Paragon Smart Partition™ technology
Paragon’s exclusive Smart Partition Technology TM ensures that your data is protected during all operations. Just specify the desired operations and then press the Apply button to carry out the changes.
Boot Manager
Allows you to run several OSes on your computer and switch between them easily at boot time. The Install New OS Wizard helps you to setup up Microsoft® Vista/XP on the same disk.
Critical Partitioning information can be backed up prior to performing any partitioning operation. The Backup Wizard and Initial Backup Reminder help you to save initial partition layout and other critical items before applying any critical partitioning operations.
Paragon Recovery CD
Paragon Recovery CD allows you to use Partition Manager even when your machine cannot boot. It also can used to restore your system and data from previously created backup archive in case of system failure.
Advanced Recovery CD (sold separately)
Updated! Advanced Recovery CD contains Windows-based recovery environment which provides support for new hardware and Windows-like interface of Paragon Partition Manager 9.0.
Optimization and Defragmentation
Defragmentation is the best method for achieving top system performance. Paragon Software’s defragmenter provides you with powerful low-level defragmentation of FAT and NTFS partitions including critical system files and Master File Table defragmentation.
Intuitive user interface
The program includes easy-to-use wizard dialogs for the most common routines, such as merging and resizing partitions, redistributing disk space, undelete, recovering a partition and other operations including our exclusive initial backup and even OS Installations.
MS Windows Vista support
Improved Microsoft Vista Support. Basic and advanced operations take into account all Vista specifics. Includes support for Microsoft Vista 64.
PM mình nếu muốn dùng lâu dài, hoặc tự search google ấy.
Sử dụng phần mềm này tạo các partition đơn giản như Norton Partition Magic vậy, dùng giao điện dồ họa nên chắc mình khong phải viết hương dẫn chi tiết:)
Chúc anh em thành công!*
He he, bản này đơn giản mà, tớ cũng đã phân vùng rồi, cứ sài trial đi ko sao đâu ^^.
Hôm qua bác Cảnh cài cho em, lúc cắm thẻ nhớ vào, trống chơn làm gì có file gì bên trong đâu @-)
Cậu tự hiểu nguyên nhân rùi đó, giờ thì tìm cách sử lý cái thẻ nhớ thôi chứ còn gì nữa:D
Chịu khó đầu tư thẻ xịn đi, thẻ Phú Thái chú Openmoko không nhận đâu nhé! Anh em lưu ý tránh mua về bỏ tủ:D
Rè pót 1 bài trước khi đi ngủ:
Tới thời điểm này, theo quan điểm cá nhân tôi thì Android Koolu beta3 là ổn nhất, vì có 1 số lý do:
Chất lượng cuộc gọi khá tốt ( tuy nhiên không nhận Sim Viet teo).
GPS, Wifi đều ngon lành ( GPS cài thêm GPS tracker)
Nhạc, ảnh ngon lành cành đào
Cài được hầu hết ( chưa test hết cả hơn 100 Apps từ AndAppStore nên chưa khẳng định) các Apps cho Android, soft, game thoải mái mà dùng luôn
Pin quá ổn: Mìnhh bật wifi, GPS mà chơi từ lúc về tới nhà ( 22h kém tí ti) tới bây giờ vẫn còn hơn 60%)
Về tổng quan thì nó hài hòa mọi yếu tố: giao diện đẹp, thiết kế pro ( theo Android xịn mà), test Android thì quá ổn ( chưa có xiền chơi G1 xịn nên chưa so sánh), với màn hình đẹp, loa stereo… mình hài lòng hoàn toàn về cả tính năng giải trí, công việc, … và cả chơi nữa ( vẫn “gần” độc)
Chết chết, khéo phải thanh lý thẻ MicroSDHC 4GB của Phú Thái mất thôi (:|X(>:PX_X:-w
Bác dragon_tudvn http://www.handheld.com.vn/forum/images/statusicon/user_offline.gif
có đầu nậu về con Neo này ko?
Em cũng muốn mua 1 con về vọc chơi & em cũng ở Thanh Xuân ^^.
0936.82.84.88
Đầu lậu thì chưa có, nếu bạn tìm được nhắn mình với, mình cũng qua mua 1 chú. hihi
Vậy bac chỉ dùm em mua thẻ sandisk hay transend ở đâu thì đc hả bác…
bạn liên lạc với Huy Camel, bạn tham khảo trước tại site đó, mình thấy hàng ở đó ổn, nhưng giá hơi cao
http://camelvn.com
