Các bác cho tui hỏi: Tui đang dùng (ở nhà) O2s + Netgear wireless router + laptop có wifi.
Làm thế nào để O2s truy cập vào ổ cứng của laptop được nhỉ?
(Hiện đã setup được để O2s vào internet bằng wifi rồi)
Nhờ các bác chỉ bảo, cám ơn các bác nhiều.
Cái này trên 4R đã bàn nhiều rồi, bác đọc ở đây : http://www.handheldvn.com/board/showthread.php?t=18044&page=3&highlight=sync+wifi
Bác làm thế này nhé:
- Install Resco Explorer và chạy nó.
- Menu File/Network/Map Drive…
- Settíng → IP Address: đánh vô IP của máy bác muốn connect. Netmask: 255.255.255.0
- Browse cái shared folders trong computer đó.
- Bây giờ thì bác cười được rồi đó.
Chúc vui.
Cám ơn bác, tôi sẽ thử như bác hướng dẫn.
Bác cho hỏi thêm:
- Cách sử dụng shared files như vậy có liên quan gì đến ad-hoc network như bác mars nói không?
- Có cần phải setup ad-hoc network ko?
- Khi có wireless router (ở nhà) và ko có (ở văn phòng chẳng hạn) thì chuyển đổi thế nảo nhỉ?
Rắc rối quá các bác nhỉ?
Cám ơn bác, tôi đang ở văn phòng, ko có wireless router. Tôi đã setup các thông số như sau:
Laptop: Wireless Network Connection - Properties - General - TCP/IP - Properties như sau:
- IP address=192.168.2.2 (giống IP động do … gán cho máy, để vẫn dùng được wifi ở nhà)
- Subnet=255.255.255.0
Tiếp tục Wireless Network Connection - Properties - Wireless Network - Add - Network name=“abcd”, tick vào ad-hoc…
PPC: Settings - Connection - Network Cards - Work - Sửa Network Adaptor “tiacxwwln Compatible…” với tham số như sau: - IP address=192.168.2.99
- Default gateway=192.168.2.2
Bây giờ bật Wireless LAN và scan nhưng ko thấy gì.
Bác cho hỏi, phải tiếp tục ntn? Phù…
ad-hoc network
Em chưa có nhu cầu tìm hiểu về cái ad-hoc network. Em cũng không biết tại sao phải gọi nó là “ad-hoc”. Em chỉ biết cái LAN nhà em thui.
Thế sau khi setup mấy cái IP rồi thì bác đã thử dùng Resco Explorer add cái IP của laptop/PC của bác vô chưa?
“192.168.2.2 (giống IP động do … gán cho máy, để vẫn dùng được wifi ở nhà)” → em ko hiểu ý bác, mạng ở công ty bác khác domain với ở nhà thì làm sao dùng 1 IP được?? Bác cứ bật màn hình DOS lên, đánh ipconfig là biết ngay IP của máy thôi. Bác có chắc là trên công ty mạng 192.168… và mạng ở nhà cũng vậy ko? Nhiều con router là 10.1.1… đó bác.
Bác không để ý rồi. Cái IP address 192.168… là setup của Wireless Network thì ở cty làm gì có. IP address ở công ty (để auto) là setup của LAN. Không liên quan đâu bác à.
Scan không thấy gì thì chắc bác phải thử lại xem thế nào, vì chúng nó không thấy nhau thì còn làm gì được nữa ( Trích : Bạn kích hoạt Wi-Fi của Pocket PC lên, quá trình dò sóng bắt đầu và máy sẽ nhận ra mạng mà bạn mới thiết lập. Chọn “Work” và nhấn “Connect”. Bạn phải gán địa chỉ IP cho card mạng của Pocket PC để nó nằm trong cùng mạng với máy tính. Bạn vào “Settings” , ở Tab “Connections” chọn Network Cards. Bạn đặt địa chỉ IP bất kỳ có cùng Subnet mask với máy tính thí dụ ở đây là 192.168.0.20, ở mục “Default Gateway” bạn nhập địa chỉ IP của máy tính… )
Chào bác. Em đã xem, thì ra ad-hoc là device-to-device. Bác làm thế cũng được nhưng sao em thấy phức tạp thế. Bác đã connect được với Wireless router rồi mà PC của bác cũng cùng LAN thì cứ vô tư. Qua router cho nó đơn giản, device-to-device làm gì cho nó phức tạp.
Setup giống như bác xài Internet trên O2s, rồi chạy Resco Explorer như em nói trước đó là xong thôi bác à.
