Mình mới mua 1 con O2II bị hiện tượng sau: khi bật máy nhiều khi chọc không thấy đáp ứng, phải để 1 lúc mới được, khi đang dùng có lúc cũng bị như vậy, chọc bàn phím có lúc bị dính, chọc lệnh này thì lại ra lệnh khác, bệnh lúc nặng lúc nhẹ, có lúc chọc lại rất nhậy, mình không biết đó là do phần mềm hay phần cứng, đầu tiên dùng WM 2003 sau uprom lên WM2003SE version 2.06 vẫn bị như vậy, cảm giác khi pin mới sạc thì không bị, khi pin còn < 80% thì bị (pin càng giảm càng bệnh nặng). Có bạn nào biết xin chỉ giúp vì nó làm mình nhiều khi muốn phát điên. có phần mềm nào cải thiện tình trtạng này không? làm sao biết máy O2II do TQ làm? Thanks!
bác hardreset máy lại rùi coi set thử 5 cái point để cân chỉnh lúc mới setup cho thật chính xác…nếu vẫn ko duoc thì xem lại cái màn hình coi sao
Khả năng do phần cảm biến trên màn hình của bác có vấn đề. Thử vào setting>Align screen xem sao nhé. Nhưng khả năng ở phần cảm biến màn hình nhiều hơn bởi vì lúc thì chọt được, lúc không.
bệnh này có vẻ như giống với bệnh của những con O2s đợt hàng gần đây (có xuất xứ từ Campuchia) có thể do lỗi của màn hình cảm ứng, nếu align lại mà khắc phục được thì cũng chỉ được thời gian ngắn thôi, ngay sau đó sẽ bị lại như cũ
Cám ơn các bác đã trả lời, mình đã HardReset nhiều lần vẫn chứng nào tật ấy, đã UpRom vẫn không được, nhưng nó có lúc chọt rất nhậy đặc biệt khi mới sạc pin, nhưng có lúc chọt hoài không được. không biết kiểm tra màn hình cảm ứng như thế nào và có chỉnh sửa gì được không? Các bác tiếp tục giúp mình nhé. Thank!
chắc là bị phần cứng rồi bác ạ, hard reset hay up rom không có tác dụng gì đâu, tốt nhất bạn nên mang đến cửa hàng thay một cái màn hình khác vào thử, nếu xác định là do lỗi màn hình thì chỉ có cách thay miếng cảm ứng khác thôi.
gần đây em cũng mắc lỗi như vậy, chọt vô cái này thì nó lại click cái ở lân cận chứ ko đc chính xác, em reset lại máy thì lại bình thường,còn nữa chẳng hiiêủ sao máy em giờ cứ bật lên rồi chọt vô Start thì phải chờ 6 7s sau mới đc, ko biết có phải do phần mềm ko ?
Bác thử xem lại miếng dán màn hình có vấn đề gì không ??
Tham khảo thêm ở đây: http://www.handheldvn.com/forum/showthread.php?t=20174
Máy của mình 2 ngày nay lại thấy chọt bình thường, cũng không hiểu ra làm sao, để mình theo dõi thêm. Thank các bác!
dòng O2 dùng phức tạp các bác nhỉ, mua thì đắt nhưng xác xuất hư hỏng cũng cao thật
