em có 1 con 02 Mini không biết như thế nao đó, để trong túi khi lấy máy ra thì đã mất nguồn rùi, có người bảo bị lỗi thẻ nhớ, nhưng em đã lấy thẻ ra vẩn bị. nấp pin ko lỏng đâu ah, dù pin vẩn con 80% đóa các bác. bác làm biết chỉ cho em cách khác phục.
Cảm ơn các bác nhiều
Bạn thử kiểm tra lại xem tiếp xúc pin có bị lỏng không? Nếu không thử HR lại xem, có khi được đấy
Mình có thể phỏng đoán bị kẹt nút reset vì khi chọt vào đó nó không nhả hết hoặc kô còn chức năng đàn hồi nên có thể nó đóng mạch dẫn đến reset máy.
Bạn cũng nên kiểm tra xem bộ nhớ trên máy còn trống nhiều không? nếu còn ít quá phải xoá bớt những thứ kô cần thiết đi, có thể record và camera bạn để lưu lên main memo và nó chiếm đầy bộ nhớ. vào memory kéo thanh trượt cho phần Program nhiều hơn phần Storage. Ít bộ nhớ quá nó ko chạy được cũng gây lên hiện tượng reset.
Em cũng đã HR rùi đó bác, tiếp xúc Pin gì em cung đã vệ sinh lại hết rủi em nhưng vẩn vậy ha!
bộ nhớ máy còn dư rất là nhiều. em chỉ lưu trên thẻ nhớ thôi
Thử cách khác là uprom mới cho nó xem có kết quả gì kô. Down bản Qtek 1.13 có trong 4rum và bài viết đó, đọc kỹ rồi up nhé.
bạn mở nắp bên trong mép trái sẽ thấy có 1 nút công tắc màu đỏ nhỏ có bị kẹt không?vì chính nó làm máy liên tục bị reset đó.chúc vui
O2mini có một cái tật là nút công tắc nguồn tấ hay bị kẹt.bạn tháo máy ra kiểm
tra lại đi đã nhé…có gì thông báo cho anh em để lại hội ý tiếp nhé:D
ROM mới là hợp lý nhất đấy, như Cuong O2 nói đó, mình cũng đã từng bị nên nghĩ thế. Ngoài ra, con mẹ Spd là thành phần đáng để loại bỏ, nó nặng và hay xung đột, nên chuyển qua dùng pbar của bác gì ý (quên tên rồi, chân thành cảm ơn bác ý vì phần mềm rất thơm)
chuc thành công (pin lởm thì báo 80% cũng bằng 10%)
bạn coi lại chỗ típ xúc pin kỹ đi, hoặc là dây típ xúc pin bị hỡ. chứ nút power thì máy sẽ chuyển màng hình sáng thành mờ.
