Ở đâu Unlook và cài phần mềm cho Treo 650?
Tình hình là em đang xài N73 ME,có ông anh cho thêm cái Palm Treo 650 ,không có thẻ nhớ,mà nào giờ xài Nokia Symbian quen rùi ,nên cũng chẳng biết thằng này cài đặt sao cả.Bữa trước đem đi bẻ khóa thì chỉ được 8 phím số cảm ứng,cũng như không.Hic
Pac nào biết chỗ unlook và cài phần mềm Treo hay chỉ em với nhé(ah,mua thêm thẻ nhớ nữa chứ)!Cám ơn các pac nhiều.
Unlock thì mình không giúp được nhưng phần mềm cho Treo thì cứ vô tư nhé. :slight_smile:
Mời bác tham khảo bài viết của bác Xitin_hm về cách unlock treo650:
"Hướng dẫn Unlock Treo 650 từng bước một.
  1. Tại sao phải unlock Treo 650 ?
Một số nhà cung cấp dịch vụ mạng như Cingular, Rogers… sẽ khoá mạng (lock) những chú Treo 650 họ bán ra vì thế muốn sử dụng chúng với những nhà cung cấp dịch vụ mạng khác bạn phải giải mã (unlock) cho chúng.
  1. Cần chuẩn bị những gì trước khi tiến hành?
  • Tải tập tin tại đây và cài vào Treo 650 để xem máy của bạn có cần unlock không.
  • Tải chương trình kết nối Treo 650 với máy tính (Palm Desktop 4.1.4e) tại đây
  • Dây sync.
  1. Các bước tiến hành.
CHÚ Ý: BẠN PHẢI THEO TRÌNH TỰ NHỮNG BƯỚC SAU ĐÂY ĐỂ ĐẢM BẢO VIỆC UNLOCK TREO 650 ĐẠT KẾT QUẢ HOÀN HẢO
Nào bắt đầu với sự bình tĩnh, tự tin và cẩn thận nhé các bạn.
  1. Tải chương trình unlock cho Treo 650 tại đây và cài Palm Desktop đã tải trong bước chuẩn bị. (Nếu máy bạn đã cài rồi thì không cần cài nữa).
  2. Giải nén tập tin mới tải về bằng winrar hay winzip.
  3. Click vào tập tin unlocker-english.prc để cài chương trình unlock vào Treo 650 qua Palm Desktop.
  4. Nối dây sync và Treo 650.
  5. Nhấn nút trên dây sync để sync để tiến hành sync Treo 650 với PC và chờ đợi cho đến khi quá tình đồng bộ hoàn thành.
  6. Nếu bạn nhận được thông báo “the connection cannot be established with the desktop computer” thì bạn cần phải cài lại Palm Desktop.
  7. Tắt sóng điện thoại (radio) bằng cách nhấn và giữ phím power vài giây.
  8. Chạy chương trình Treo Unlock mà đã cài ở bước 3 trên con Treo của bạn. Nếu bạn không thấy biểu tượng của Treo Unlock thì bạn dùng phím Home để chuyển đến tab Unfiled sẽ thấy
  9. Khi chương trình kết thúc, bạn sẽ thấy một ghi chú Unlock Data trong chương trình Memo của máy.
  10. Tiến hành sync Treo với PC.
  11. Xác định ghi chú Unlock Data được tạo trên Treo 650 ở bước 9 có trên Palm Desktop chưa?
  12. Sao chép thông tin nằm trong ký hiệu “–8<–” và chép vào TRANG WEB NÀY
  13. Click vào nút Verify Unlock Data để tiếp tục.
  14. Lúc này, trang web sẽ thông báo có code để unlock máy của bạn hay không. Nếu không có, bạn có thể liên hệ support@650unlock.com để được hỗ trợ.
Nếu bạn cần mua code, bạn có thể vào đây để mua code giá 15 usd.
  1. Sau khi bạn được khẳng định chắc chắn rằng máy của bạn có thể unlock, bạn mua code và điền vào trang web trên.
  2. Viết lại code để unlock và hãy kiểm tra lại là bạn viết hoàn toàn chính xác.
  3. Tháo pin ra khỏi Treo 650 và đếm từ một đến mười và lắp pin trở lại. Máy sẽ khởi động lại.
  4. Mở sóng điện thoại (radio) bằng cách nhấn và giữ phím power trong vòng vài giây.
  5. Nếu bạn đưa sim của bạn vào, bạn sẽ nhận được một thông báo Sim không được thừa nhận và bạn có thể tiếp tục.
Chú ý: Nếu bạn không đưa sim card vào hoặc sim hư thì máy sẽ báo không thấy sim card, và chú Treo 650 của bạn không chấp nhận code của bạn cho đến khi nó nhận thấy Sim.
  1. Mở Dial Pad bạn sẽ thấy “No service - SOS only” ngay chỗ hiển thị tên dịch vụ của nhà cung cấp mạng điện thoại. Nếu bạn thấy dòng “Check SIM card” là sim của bạn hư hoặc máy chưa nhận Sim. (xem ở bước 19)
  2. Nhập mã unlock trên Dial Pad của Treo một cách chính xác theo lệnh “##xxxxxxxx#”. (chú ý xxx… : là mã unlock mà bạn đã ghi lại gồm 8 con số). Nhấn phím dial trên màn hình.
  3. Chiếc Treo 650 sẽ thông báo the SIM lock has been removed là bạn đã thành công. Còn nếu thông báo the SIM lock has not been removed bạn xem lại đã mở Radio cho Treo chưa.
  4. Dùng sim khác để kiểm tra lại xem Treo của bạn đã được unlock hoàn toàn chưa.
  5. Nếu bạn vẫn thấy thông báo “No service - SOS only” thì bạn vào Menu \ Chọn Option \ Network Selection \ Để chế độ Auto trong phần Search Bands
  6. Nếu lúc này Treo 650 của bạn vẫn chưa unlock được, bạn hãy liên hệ support@650unlock.com để được hỗ trợ thêm.
Chúc các bạn thành công. "
Về vấn đề soft, nếu bạn có nhu cầu các soft tuyển dành cho treo theo từng nhu cầu cụ thể thì liên hệ mình để nhận cd soft về ngâm cứu.
Cám ơn các bạn.Không biết hiện này số lượng người sử dụng dòng điện thoại này nhiều không nhỉ?
nếu bác ở HCM thì đem qua thử số 4 Hồ Bá Kiện thử xem sao nhé gặp a Khánh
