Nối mạng LAN cho PC với PPC - O2 mini
Đến giờ này, có bác nào đã nối mạng LAN PC với PPC nhau được chưa…?
Em thủ nhiều cách mà chưa có giải pháp…
Nếu được thì em muốn nối mạng LAN bằng Bluetooth.
Buổi trước em đã đọc vấn đề này ở đâu đó mà giờ chẳng nhớ ra…
bác nào biết xin giúp em! >:)
Tôi đã cài đặt và kết nối Lan Access qua Bluetooth thành công. Mục đích của việc này là bạn có thể truy xuất các file của PC của mình trong phạm vi 10m mà không cần dây, chia sẻ Internet…
Bạn cần làm theo 3 yêu cầu sau:
  1. Phần mềm quản lý Bluetooth trên PC của bạn phải hỗ trợ dịch vụ này. (Phần mềm quản lý Bluetooth đi theo bản Windows XP SP2 của Microsoft không hỗ trợ dịch vụ này.
Tôi sử dụng phần mềm đi theo thiết bị là WIDCOMM Bluetooth Software 1.4.2 Build 10)
2. Đặt địa chỉ mạng cho PC và PPC phải cùng nằm trong một hệ thống mạng với nhau.
  • Trên PC bạn vào Start/Connect to/Show all connections. Trong cửa sổ Network Connections, Click phải chuột vào biểu tượng Bluetooth Network chọn Properties. Trong cửa sổ Bluetooth Network Properties bạn phải đảm bảo là các mục Client for Microsoft Networks, File and Printer Sharing for Microsoft Networks, Internet Protocol(TCP/IP) được chọn. Sau đó click vào Internet Protocol(TCP/IP) chọn nút Properties. Trong cửa sổ Internet Protocol(TCP/IP) Properties chọn Use the flollowing IP address, nhập các thông số vào mục IP address: (Ví dụ: 192.168.0.100) và Subnet mask: (Ví dụ: 255.255.255.0). Bỏ trống các mục khác và click vào nút OK để hoàn tất thiết lập cấu hình.
  • Trên PPC bạn vào Start/Settings. Trong phần này chọn Connections, chọn biểu tượng Connections. Chọn phần Advanced, chọn Network Card. Chọn Bluetooth PAN User Driver. Chọn User specific IP address, nhập các thông số vào mục IP address: (Ví dụ: 192.168.0.101) và Subnet mask: (Ví dụ: 255.255.255.0). Tap Ok để hoàn tất thiết lập cấu hình.
  1. Sau khi hoàn tất các thiết lập trên bạn nên khởi động lại PC và Soft Reset lại PPC. Như vậy là bạn đã sãn sàng kết nối LAN Access giữa PPC qua Bluetoot rồi. Nhưng để truy xuất File trên PC bạn cần phải Share các file trên PC trước đã.
Sau khi kết nối LAN giữa PPC và PC bạn có thể sử dụng chương trình File Explorer để truy xuất các file và folder trên PC. Ví dụ trên PC tôi share folder “My Documents”. Để truy xuất folder này trên PPC tôi khởi động File Explorer, Tap vào icon có hình bàn tay ở dưới màn hình sẽ hiện lên cửa sổ Open. Bạn nhập đường dẫn mạng của PC theo trình tự: “\Tên máy PC của bạn\thư mục chia sẻ” ở đây tôi nhập như sau: “\T-COMPUTER\My documents” (Chú ý là không nhập dấu nháy kép). Sau đó Tap Ok để truy cập. Nếu mà máy hỏi User name và Password thì bạn nhập vào theo đúng User Name và Password mà bạn đăng nhập trên PC (Thông thường User Name là Administrator và Password là trắng). Vậy là bạn đã hoàn tất việc kết nối LAN Access qua Bluetooth giữa PPC và PC.
Nhìn lại thì có vẻ dài dòng nhưng nếu thạo thì rất đơn giản. Chúc bạn thành công.
Hay thiệt!Vậy mà bữa giờ mò hoài không ra.Đang định nhờ giúp đỡ.Cảm ơn @tuan.nguyen
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!
bác thật là tuyệt vời!!!
nhưng em chưa test…
có gì test xong em sẽ review cho bác sau nhé!!!
cảm ơn bác nhiều!!!
bác ơi…
em đã khai báo bên PC xong đã xuất hiện Icon Connected trong tray(Bluetooth Network - Speed: 700kbps - Status: Connected).
Nhưng bên PPC thì chưa thành công… theo hướng dẫn bác thì:
mà O2 mini của em muốn vào phần Network Card thì đi bước như thế này: Start/Settings - Connections - Network Cards
còn Bluetooth PAN User Driver gì đó O2 mini của em không có bác à! O2 mini của em chỉ có 4 cái như sau:
  • NE2000 Compatible Ethẻnet Driver
  • L2TP NDISWAN Miniport
  • AsyncMac NDISWAN Miniport
  • PPTP NDISWAN Miniport
Vậy thì PPC của em thiếu Driver???
Và em muốn hỏi luôn là nếu mỗi khi muốn Connect LAN đó thì làm cách nào(Vì bên PC thì lức nào cũng hiển thị là Connected)?
Bác có thể chỉ cho em rỗ chuyện này được không vậy!
Cảm ơn bác rất nhiêu!
Bác có thể dùng chương trình MyIPConfig để kiểm tra IP trên PPC. Download ở đây](http://www.efimov.org/MyIpConfig/).
Cách làm như sau:
  1. Bạn cài đặt chương trình trên vào PPC.
  2. Ngắt hết các kết nối với máy tính.
  3. Kết nối qua LAN Access với PC.
  4. Chạy chương trình My IPConfig ở trên để kiểm tra xem đang sử dụng Net Driver nào. Chương trình sẽ show cho bạn tên của Net Driver nào đang dùng và IP của nó. Dựa vào đó bạn sẽ vào thiết lập IP cho đúng.
Để tạo connect LAN Access tôi làm như sau:
  1. Trên PPC bạn Tap và Hold biểu tượng Bluetooth ở góc dưới phải màn hình. Trên cửa sổ mới xuất hiện chọn Bluetooth Manager
  2. Tap vào New, Connect! để tạo mới kết nối. Chọn Join a personal network, Tap vào nút Next.
  3. Chọn Join a personal network, chọn next
  4. Mục Device bạn chọn máy tính cần kết nối
  5. Chọn Create a shortcut for this connection và Tap vào nút Finish
  • Khi kết nối máy tính có thể hỏi bạn có đồng ý cho kết nối từ PPC không. Cái này phụ thuộc vào phần mềm quản lý Bluetooth cài trên PC. Như trên máy PC của tôi thì có hỏi và tôi có chọn phần ghi nhớ lại để lần sau khi kết nối sẽ không bị hỏi lôi thôi nữa.
Vậy là bạn đã hoàn tất việc tạo kết nối LAN Access từ PPC. Sau này khi cần kết nối bạn chỉ cần Tap và Hold biểu tượng Bluetooth ở góc dưới phải màn hình. Trên cửa sổ mới xuất hiện chọn Bluetooth Manager. Sau đó bạn chọn biểu tượng kết nối Lan với PC vừa được tạo ra theo các bước ở trên thôi.
Bạn chỉ dùm lấy myipconfig nào mình vào link bạn chỉ nhưng không biết download cái nào? cảm ơn
Địa chỉ download My IpConfig ở đây](http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=76169&package_id=76837&release_id=173652)
Bạn chọn mirror nào cũng được.
To know your IP, simply type ipconfig at DOS Prompt (Start-> Run-> cmd ->Ok)
Bạn ơi lệnh này chỉ chạy trên PC thôi. Còn PPC thì bó tay. :o
bác ơi em thủ nhiều gần chết luôn mà không được bác à…
theo hướng dẫn bác, thì em đóan hình như phiên bản OS khác nhau hay gì đó(vì một số cái bác nói bên PPC của em không có… VD: Bluetooth Manager) nên em bó tay! híc híc!
còn cái phần mềm check IP ấy, sau khi chạy 4~5 lần là bị lỗi không chạy lại được(phải copy & past phần mềm này lại…).
em đang sài O2 mini với Rom version 1.11
nếu được thì bác có thể hướng dẫn cho em theo PPC O2 mini có được không vậy bác!?
xin cám ơn rất nhiều…!
Xin chia buồn cùng bạn rồi. Tôi không có O2 để thử. Vậy đành nhờ các cao thủ có O2 chỉ dẫn vậy. Tôi bó tay rồi. (:expressionless:
híc híc…
nhưng dù sao cũng cảm ơn bác tuan.nguyen rất nhiều vì đã quan tâm đến vấn đè của em nhiệt tình như thế!
em cố gắng để kết nối được LAN để cùng chia sẽ ai sài O2 mini mà muốn kết nối LAN như em đấy!
và bác nào sài O2 đã kết nối được LAN thì xin chỉ dẫn…
nếu qua BT được thì sử dụng Hờng ngoại có được không? hồng ngoại giữa laptop va PPC.
thxs
Có lẽ bạn nên mua một cái Wi-Fi SD cho O2 Mini, tạo mạng Peer-To-Peer với PC khá đơn giản, tốc độ truyền dữ liệu cũng nhanh. Có thể Streaming trực tiếp Phim và Nhạc. Còn với tốc độ của Bluetooth thì tớ hơi nghi ngờ khả năng streaming Video thời gian thực.
Em đã mua card fi-fi thử cho con O22 của em rồi, Rom 2.06, máy PC HP4090, vậy mà nó không nay65n ra mới ác liệt chớ. Khi kết nối, nó nhận ra đựơc mạng của nhau nhưng không thấy nhau. Streaming cũng k được luôn. MÁp PC em cài Windows XP SP2, có firewall tích hợp sẳn, không biết có ảnh hưởng gì không. Bác có thể nêu thử hệ điều hành bác đang xài, các thông số mà bác có để em có thể điều chỉnh cho -phù hợp thử xem. Thanks bác nhiều ha…
nếu có Wi-FI thì còn nói gì nữa…
nhà nghèo như em thì tiền đâu mua… híc híc híc!
bởi vậy em muốn qua Bluetooth trg PPC có sẵn mà kết nối LAN vậy!
thx cac bro.bai nay hay qua,rat can thiet cho cong viec cua m.
