Khi mất kết nối vẫn sáng 3 đèn bình thường, 1 lúc sau thì còn sáng 1 đèn vàng wireless (stanby) chứ không bị reboot
Bạn coi thử phiên bản firmware của bạn đang là bao nhiêu. Ví dụ: PWR-100F Ver.1.80 (R2.03/B101102_001WWE_4735) . Nếu giống như của mình thì hiện tại đang là 1.80, bạn làm tuần tự theo các bước sau: Lưu ý: phải làm từng bước nha, nếu nhảy cóc thì lỗi ráng chịu
B1: Tải cái này về
http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pwr-100f/vup/pwr-100f-nte-183-r106.exe
Sau đó tắt tường lửa, tắt antivirus, tháo sim, thẻ nhớ khỏi modem, khởi động lại modem 3G, cắm cáp usb nối từ modem vào máy tính, (lưu ý phải là cáp truyền được dữ liệu nha, không phải là cáp sạc. Có thể tận dụng cáp của điện thoại hoặc cáp của một số loại đầu đọc thẻ nếu không có cáp zin đi kèm theo modem). Chạy file mới tải về, nhấn nút Update rồi kiên nhẫn chờ cho quá trình hoàn tất. Modem sẽ tự khởi động lại sau khi update firmware mới.
B2: Tải tiếp
http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pwr-100f/vup/pwr-100f_1.84_1.02.bin
tháo dây USB, cắm dây LAN từ modem vào máy tính. Kiểm tra coi thử máy tính IP và default gateway là bao nhiêu. Của mình là IP: 192.168.11.2. Default gateway: 192.168.11.1 mở trình duyệt web lên, nhập địa chỉ 192.168.11.1 (enter), nhấn dòng TOP, đăng nhập với username: root, password: bỏ trống. rồi làm theo hình này
http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pwr-100f/img/002.gif
http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pwr-100f/img/003.gif
http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pwr-100f/img/004.gif
http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pwr-100f/img/005.gif
Chờ nó upgrade cho xong, sẽ tự khởi động lại modem
B3: Đây là firmware mới nhất tính tới thời điểm hiện tại. Tải file
http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pwr-100f/vup/pwr-100f_1.85_1.01.bin
Tải xong cũng làm tương tự các bước như ở Bước 2 để update firmware.
Hướng dẫn trên mình chỉ biên tập lại cho dễ hiểu thôi. Nếu bạn nào đọc được Tiếng Nhật hoặc dùng translate thì tham khảo thêm link bên dưới nha.
http://www.web116.jp/ced/support/version/broadband/pwr-100f/index.html
Cái này mình đã làm thành công trên modem của mình.
Chúc mọi người vui vẻ
Các bác cho em hỏi, cục của em nó chỉ phát wifi ko được 1m là sao vậy, em đã reset và cài đặt lại vẫn ko được.
Con của em giờ không phát sóng wifi được nữa, dùng điện thoại hay máy tính dò cũng không thấy mạng wifi của nó phát ra. Mở lên nó sáng đèn WIRELESS và đèn DIAG được một lúc là mấy đèn kia tắt hết cả, còn mỗi đèn WIRELESS chuyển sang Vàng (chế độ Standby). Đã thử reset bằng phím cứng và gắn vào dock dùng dây RJ45 setup lại vẫn không được.
Khi gắn vào Dock và dùng dây RJ45 thì vào mạng bình thường, cục 3G vẫn báo sử dụng SIM 3G bình thường, nhưng vẫn không thấy Wifi phát ra.
Có bác nào có giải pháp khắc phục không ạh
Dùng router này để làm gì nhỉ?
Up Firmware 1.85 thì có tiếng anh ko bác?
