Nhờ giúp về router Dlink DI-524
Đã cài đặt đúng hướng dẫn trong CD đi kèm và các đèn báo xuất hiện đúng như hướng dẫn nhưng không vào được địa chỉ xác lập cấu hình cho router ngay cả dùng lệnh ping thiết bị vẫn không trả lời !!! Các bác nào đã dùng qua món này rồi hướng dẫn tôi với !
Đầu tiên có lẽ bác thử thay dây mạng khác, thử cắm vào máy tính khác, rồi UPDATE FIRMWARE lên phiên bản mới nhất. Hy vọng là được. :slight_smile:
Do mạng đang hoạt động bình thường gồm Modem ADSL Zoom X5 và 2 hub Compex 16 port. chỉ tháo dây để cắm theo hướng dẫn trong CD đi kèm wireless router ! Không truy xuất được router làm sao update firmware được hở bác ? Dò sóng wifi thì có rất mạnh nhưng không sử dụng được vì không thiết lập được thông số mạng !
Bác thử ngắt kết nối DI-524 với X5, hub
Cắm nguồn cho DI-524. Nối máy tính với 1 cổng LAN của DI-524.
RESET DI-524 bằng cách chọc và giữ cái lỗ nhỏ ở gần lỗ cắm nguồn 10 giây. Như vậy là chỉ nối máy tính với DI-524.
Lúc này hẳn bác phải vào được DI-524 qua địa chỉ 192.168.0.1. (nếu bác chắn chắn dây LAN OK, máy tính của bác OK, bác vẫn không vào được địa chỉ trên: hãy mang DI-524 đi bảo hành)
Nếu bác vào được: nên thử tiếp tục tới đây:
http://www.dlink.com/products/support.asp?pid=316&sec=0#manual
chọn đúng firmware cho DI-524 (1 trong 2 revision A và C, tránh nhầm), up lên. Phải được chứ nhỉ
Mà chắc địa chỉ của X5 vẫn để default là 10.0.0.2? không có vấn đề với địa chỉ của DI-524 chứ?
Bác có thể nói rõ hơn: X5-hub-DI hay X5-DI-hub, dùng đúng cổng WAN?
Đã reset sau khi vào địa chỉ 192.168.0.1 không được và lệnh ping cũng không được phản hồi ! Đã liên hệ nhờ bác Hoàng Lu Hân đổi cho router khác ! Rất cám ơn bác !
