Nhờ giúp đỡ - lỗi Vitual Memory.
Laptop em đang sử dụng ngon lành thì vào một ngày xấu trời khi bật laptop lên thì nhận được câu thông báo lỗi :“windows-virtual memory minimum too low”.Dẫu biết rằng lỗi này do đầy bộ nhớ ảo và khắc phục bằng cách điều chỉnh lại dung lượng bộ nhớ ảo.Nhưng đau đớn thay window không khởi động được để em có thể vào chỉnh lại(khi bật nguồn chỉ nhận được câu thông báo trên và một màn hình đen thui thùi lùi)~X(.Nhờ các bác giúp đỡ.
Cấu hình máy:Ram 1G,HDD 100G,máy chỉ sử dụng văn phòng là chủ yếu,không cài nhiều chương trình,không có chương trình nào nặng!
Thank all!
Bạn login vào safe mode để chỉnh lại. Trong quá trình Windows khởi động nhấn F8, chọn Safe Mode. Máy của bạn xài Win gì?
Vào safe mode cũng có được đâu bác.Chọn vào Safemode thì nó ra màn hình màu xanh và tự khởi động lại luôn.Máy dùng window XP SP2!
Anh cho khởi động bằng đĩa Hirent’s BootCD để vào Windows thử xem?
Sao lại như thế nhỉ? Có lẽ anh chơi Game hay dùng chương trình gì nặng lúc đó nó mới báo như thế chứ? Thông thường khi Physical Memory (RAM) bị dùng hết, Windows sẽ xoay sang dùng Virtual memory (pagefile trên đĩa cứng). Khi Virtual Memory sắp hết nốt thì sẽ hiện ra thông báo: “Windows-virtual memory minimum too low” tạm dịch “Bộ nhớ ảo tối thiểu của Window quá thấp” . Có nghĩa là toàn bộ 1GB Ram trên máy + Virtual Memory trên ổ cứng đang bị sử dụng sắp hết. Lúc này anh chỉ cần tắt bớt các ứng dụng đang chạy là OK.
Gợi ý anh nên tăng thêm cây Ram nữa là khỏi băn khoăn :smiley:
Đó mới là vấn đề đó anh.Máy này của bạn gái,mà bạn gái thì anh biết rồi,chẳng game chẳng soft gì sất.Em cũng hỏi kĩ rồi, khi đang sử dụng thì không có thông báo gì cả.Đến khi tắt máy rồi mở máy lại thì mới hiện ra thông báo và không vào win được, thế mới trở tay không kịp anh àh.Em không hiểu được vì sao?Có ai cứu em pha này với!:frowning:
Theo mình máy của bạn không thiếu bộ nhớ ảo mà do lỗi hệ điều hành hay virus gì đó. Bởi vì với 1GB Ram thì chạy XP phà phà rồi + khi cài XP thì nó cũng đã set bộ nhớ ảo default cho mình rồi. Bạn thử repair lại Windows XP xem sao.
Tư vấn này rất đáng quan tâm nhưng bây giờ trước mắt là vào được Windows cái đã. Vào bằng ngõ Safe Mode không được thì anh cứ kiếm cái đĩa Hirent’s BootCD phiên bản mấy cũng được để khởi động vào. Giả dụ như vẫn không khởi động được đĩa Hirent’s BootCD buộc lòng anh phải vào Bios Setup Utility để cài đặt rồi.
Để vào được Bios Setup Utility anh làm theo cách sau: (Xin lỗi anh whisky trước nhé, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ nhưng mục đích cũng để anh em nào chưa biết tiện đây chia sẻ luôn, một công đôi việc :smiley: ).
http://www.handheld.com.vn/forum/showthread.php?t=121572
Cảm ơn anh LamSon và bạn consoko.Trước khi nhờ mọi người giúp đỡ thì em cũng đã tìm đủ cách rồi,tất nhiên là cũng đã dùng đĩa Hirent’s BootCD để khởi động Windows nhưng…bất thành.Em cũng đoán là dính virut.Sẽ thử cách của anh LamSon.
@LamSon:em còn gà lắm,không phải là thợ đâu anh.Anh múa rìu vô tư để em còn học hỏi 8->
Mình đọc cách của Lam Sơn thì thấy lúc mình chọn Start Windows thì đã trao quyền boot hệ thống cho hdd, cho nên không có tác dụng đối với việc fix lỗi.
Nếu bạn nghi ngờ có virus thì nghĩ bạn có thể rút hdd đem qua một máy khác quét virus hay dùng đĩa antivirus mới nhất để quét virus offline. (Tuy nhiên cách này tốn thời gian và không chắc bởi vì hệ thống bạn chưa chắc nhiễm virus).
Nếu bạn repair lại thì sẽ không mất dữ liệu (tốn khoảng 20 ph) và mình tin lỗi này sẽ được fix. :smiley:
Lại lôi lên để nhờ các bác.“ca” này khó quá :frowning:
Đã repair win cũng không ăn thua bác ạh.
Có khi nào hư 1 cây ram mà nó lại có lỗi đó không?(máy em dùng 2 thanh 512Mb).
Đã thử bằng nhiều cách rồi.Dùng win mini vào chỉnh lại Virtual Memory mà vẫn không được :-t~X(
Khả năng cao là máy bác bị lỗi phần cứng, chứ không phải lỗi phần mềm. Lỗi này sẽ xảy ra tại hai điểm nghi ngờ là RAM và ổ cứng. Khả năng bị ở RAM là khá cao.
Bác có thể mở máy, tháo từng thanh RAM một để kiểm tra, chỉ để một thanh RAM chạy trên máy thôi. Nếu lần lượt từng thanh được sử dụng mà vẫn không vào được WIN thì mượn lấy một thanh khác để thử. Nếu thanh khác vẫn không lên, thì khả năng là bị ở ổ cứng. Vì Windows có sử dụng một dung lượng nhất định trên ổ cứng để làm Virtual RAM, nên nếu ổ cứng bị bad tại vị trí đó thì cũng có thể không vào được WIN
Em chỉ đoán mò thế thôi, bác cứ thử xem thế nào. Còn nước còn tát mà. :smiley:
Chúc bác may mắn
Lỗi này cũng khó khắc phục nhỉ? e search và đọc kha khá bài nhưng chung chung lại là vẫn những cách ở trên. Đến cách vào Recovery console để xóa pagefile.sys nhưng có bác bảo cũng ko tìm ra :expressionless:
A thử nâng ram vật lý xem sao ???
Bạn thử dùng đĩa Windows XP on CD xem, khởi động từ ổ CD, vào Win trên CD, sau đó copy hết dữ liệu cần thiết của bạn sang HDD box → cài lại.
Tốt nhất chạy Win PE để backup dữ liệu ra ổ ngoài rồi tiến hành cài lại máy tính từ đầu.
Good choice, nhưng hết cách rồi mới xài cách này thôi. :smiley:
Tìm pagefile.sys xóa luôn rồi vẫn không được bác ơi.
Còn cách nào nữa không các bác?Xin cách hướng dẫn khác ngoài cách cài lại win.hix
@Khi vào Win mini để chỉnh sửa virtual memory thì trong phần dung lượng ở ổ C nó hiển thị giá trị âm là làm sao vậy mọi người?:((
